具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能
最新更新时间:2011-09-29来源: EEWORLD关键字:VCO  凌力尔特  频率合成器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器系列中的首款器件 LTC6946,该器件可提供 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、绝佳的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声和同类最佳的 -103dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这些性能特征有助在 1kHz 偏移频率下实现一个 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。该器件可提供三种频率选项:LTC6946-1 的调谐范围从 2.240GHz 至 3.740GHz;LTC6946-2 的覆盖范围为 3.080GHz 至 4.910GHz;而 LTC6946-3 则覆盖 3.840GHz至 5.790GHz 的频率范围。此外,每款器件还具有一个内置输出分频器 (可编程分级从 1~6),用于将频率覆盖范围扩展到低至 373MHz。
该器件系列集成了一个低噪声 5.7GHz 锁相环 (PLL),包括一个基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声充电泵和整数反馈分频器以实现非常低噪声的 PLL 操作。PLL 电路紧密耦合至一个低噪声 VCO 和内部自校准电路以确保最优的 VCO 谐振器调谐,从而获得最佳的相位噪声性能。VCO 无需外部组件。片内 SPI 兼容型双向串行端口可提供频率调谐和控制,以及寄存器和环路状态信息的回读。
这个频率合成器系列的低相位噪声和低杂散能力可提高支持 LTE、W-CDMA、UMTS、CDMA、GSM 和 WiMAX 标准的多频带基站的性能。其高频能力还能支持点对点宽带无线接入、军用、航空电子、以及高性能测试和测量应用。
凌力尔特还提供了基于 PC 的综合设计工具软件 PLLWizard™,以便于交互式控制及与 LTC6946 评估板的连接。设计人员可运用  PLLWizard 软件执行仿真与优化,然后在实际的演示电路上对其设计进行交互式的验证。PLLWizard 设计工具软件可从凌力尔特公司网站免费下载,网址为 www.linear.com.cn/synthesizers
LTC6946 所有版本都规格在 -40°C 至 105°C 的整个外壳温度范围。这些产品采用 4mm x 5mm、28 引线塑料 QFN 封装。千片批购价为每片 5.75 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6946
照片说明:具集成型 VCO 的超低相位噪声及杂散 5.7GHz 频率合成器
性能概要:LTC6946
卓越的带内相位噪声:-226dBc/Hz (闭环、归一化)
同类最佳的带内 1/f 噪声:-274dBc/Hz (闭环,归一化)
-157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
非常低的杂散输出:-103dBc
具自校正的温度稳定 VCO
可编程充电泵提供高达 11.2mA 的输出电流
提供 PLL Wizard 设计工具软件
内置的输出分频器提供高达 5.79GHz 的宽调谐频率范围
 输出频率范围 (GHz)
 LTC6946-1 LTC6946-2 LTC6946-3
内部 VCO 频率 2.240 至 3.740 3.080 至 4.910 3.840 至 5.790
输出频率 (输出分频设定值 = 1) 2.240 至 3.740 3.080 至 4.910 3.840 至 5.790
输出频率 (输出分频设定值 = 2) 1.120 至 1.870 1.540 至 2.455 1.920 至 2.895
输出频率 (输出分频设定值 = 3) 0.747 至 1.247 1.027 至 1.637 1.280 至 1.930
输出频率 (输出分频设定值 = 4) 0.560 至 0.935 0.770 至 1.228 0.960 至 1.448
输出频率 (输出分频设定值 = 5) 0.448 至 0.748 0.616 至 0.982 0.768 至 1.158
输出频率 (输出分频设定值 = 6) 0.373 至 0.623 0.513 至 0.818 0.640 至 0.965
关键字:VCO  凌力尔特  频率合成器 编辑:小新 引用地址:具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能
上一篇:Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
下一篇:光电二极管检测电路的工作原理及设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
36V8A降压型微型模块稳压器【Linear
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 8A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4613,该器件已通过 TUV Rheinland 认可实验室的认证,其在高达 96W 输出功率下符合 EN55022 Class B 规格 EMI (电磁干扰) 辐射限值。LTM4613 采用 5V 至 36V 的输入电压,可输送一个 3.3V 至 15V 的稳压输出,并在整个电压、负载和温度范围内提供了 2.0% 的最大 DC 误差。该转换器在 24V 输入至 12V 输出应用中实现了 95% 以上的峰值工作效率。 可通过 EN55022 Class B 认证的 µMo
[电源管理]
凌力尔特公司推出同步降压型稳压器LTC3619
        凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率从一个通道提供高达 800mA 的连续输出电流,以及从另一个通道提供 400mA 的电流。LTC3619 利用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,从而使它能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3619 采用 2.25MHz 开关频率,这允许利用高度不到 1mm 的纤巧
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出同步降压型稳压器LTC3619
凌力尔特推出400mA、40V 降压型开关稳压器LT3668
    具双跟踪 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降压型稳压器。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3668,该器件具备双跟踪 LDO 输出,采用 MSOP-16E 封装。LT3668 提供了一款完整和坚固的电源解决方案,适用于要求传感器电源紧密地跟踪测量 ASIC 电源的应用。LT3668 在 4.3V 至 40V 的 VIN 范围内工作,具 60V 瞬态保护,从而非常适合汽车和工业应用。其内部 600mA
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出400mA、40V 降压型开关稳压器LT3668
凌力尔特推出最新高可靠性和军用温度级版本LTC4412
具 20mV 低正向电压的 28V 低损耗电源通路控制器, 现提供高可靠性和军用温度级版本。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 17 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出最新高可靠性和军用温度级版本 LTC4412,该器件是一款坚固的 理想二极管 电源通路 (PowerPath ) 控制器。LTC4412 可实现多个输入 DC 电源的低损耗 合路 操作。其 20mV 的正向电压至少比肖特基二极管低 10 倍。因此,由于在那些需要于不同电源之间实现自动切换或负载均分的系统中大幅降低了功率损耗并减少了自发热,该器件使
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出最新高可靠性和军用温度级版本LTC4412
凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。 LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PW
[电源管理]
Linear推出具高性能稳压器
凌力尔特公司推出具有集成输出断接功能和 LDO 的 2.2MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3537。该器件的升压型转换器内部 600mA 开关可从启动时的 0.68V (工作时为 0.5V) 至 5V 输入电压范围提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。LTC3537 还可以用单节碱性电池提供高达 100mA 的连续输出电流 (在 3.3V) 或用两节电池输入提供 300mA 电流。同步整流实现高达 94% 的效率,同时 2.2MHz 开关频率最大限度缩小解决方案总的占板面积。   第二个通道是 100mA 的 LDO,具有 1.8V 至 5.5V 的
[焦点新闻]
基于DDS+PLL高性能频率合成器的设计与实现
  频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率合成技术三种基本频率合成方法。直接频率合成技术原理简单,易于实现,频率转换时间短,但是频率范围受限,且输出频谱质量差。锁相频率合成技术(PLL)具有输出频带宽、工作频率高、频谱质量好的优点,但是频率分辨率和频率转换速度却很低。直接式数字频率合成技术(DDS)的频率分辨率高、频率转换时间快、频率稳定度高、相位噪声低,但目前尚不能做到宽带,频谱纯度也不如PLL。低相位噪声、
[单片机]
基于DDS+PLL高性能<font color='red'>频率合成器</font>的设计与实现
凌特推出具有板载ADC的四通道I2C热插拔控制器
凌特公司推出的新型四电源热插拔(Hot Swap)控制器LTC4245具有8位片上ADC和I2C兼容接口。LTC4245拥有支持3.3V、5V和±12V CompactPCI或12V、3.3V和辅助3.3V PCI Express的灵活性,通过测量板卡电压、电流和记录故障状态提供集成的数字电源监视功能。 在这样的高可用性系统中,仔细监视电源分配网络是否处于正常状态及其统一性是至关重要的。对于每个电源而言,ADC寄存器中的信息均可以通过I2C总线来查询,以确定板卡的工作状态是否正常。LTC4245对凌特公司的单通道LTC4215以及高压正和负48V热插拔控制器LTC4260和LTC4261起到了补充作用,这两款高压器件也具有片
[新品]
小广播
最新电源管理文章
