凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
最新更新时间:2009-09-16来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。
      LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PWMTM) 调光,以超过 3,000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就不那么苛刻的调光需求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光。该器件的固定频率、恒定电流、恒定电压调节在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作,同时确保一致的 LED 亮度。可提供 3 种开关频率选项:LT3519 以 400kHz 切换、LT3519-1 以 1MHz 切换、而 LT3519-2 可提供 2.2MHz 开关频率,因此设计师能够优化频率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
LT3519 在 LED 的高端检测输出电流,从而可实现降压、降压-升压或升压型配置。结合传统电压反馈和独特的浮动电流检测反馈,这些转换器可以作为恒定电压或恒定电流源工作,从而提供最大的设计灵活性。其它特点包括:开路 LED 保护、软启动和热保护。
      LT3519EMS、LT3519EMS-1 和 LT3519EMS-2 都采用 MSOP-16 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.50 美元。扩展温度版本或“ I ”级版本 (LT3519IMS、LT3519IMS-1 和 LT3519IMS-2) 经过测试,在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内有保证。
关键字:凌力尔特  DC/DC  转换器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
上一篇:凌力尔特公司推出降压型开关稳压器
下一篇:Maxim推出用于NVIDIA GPU的单相控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
DC/DC变换器并联均流技术(三)
3 其他均流法 有源法如外加控制器法、平均法和主从法,这些方法均需要均流母线,均流母线的存在对系统稳定性有影响且加大了控制回路的设计。解决的途径有2 种,一种是采用无均流线控制,另一种则是改善均流信号获取方法。 运用无均流线控制方法的并联电源系统中,各模块输出端并接在一起给负载供电,除了输入输出的连接线之外,模块之间没有连接线,且各个模块控制电路不需要连接线(即均流母线)。与有均流线的电路相比,这种控制方法简单。鉴于此,符赞宣等 提出了1种无均流线控制方法,它将参与并联的模块直接并联,通过输出端上叠加的高频交流信号来传递输出电流的信息,实现均流控制。实验证明这种均流控制方法有效,可以在模块之间没有连接线的情况下很好地实现均
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器并联均流技术(三)
凌力尔特推出用于多核处理器的LTspice IV
凌力尔特 公司(Linear Technology Corporation)推出 LTspice IV ,这是对其免费 SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型SPARSE矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元)的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV可将大中型电路的仿真速度提高 3 倍。 对于SPICE仿真器而言,并行处理是一项长期存在的挑战。LTspice IV运用了专有的方法,这些方法实现了任务的高效并行处理,如
[工业控制]
使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器
现有的USB标准允许最大充电电流为500mA(USB 1.0、2.0)或900mA(USB 3.0),快速充电的电流限制为1.5A。为了确保充电设备可以安全传输电能,可以在数据传输线D+和D-施加固定电压或在这两个数据线连接之间安装一个电阻,告知便携式设备已将其连接到专用充电端口(DCP)。不幸的是,不同的制造商有不同的规格因此没有通用的解决方案(图1)。 图1:不同便携式设备制造商的各种DCP电阻器配置 为了避免混乱,USB3.1标准加入了电池充电的规范,允许便携式设备与充电器通信以设置可变输出电压、电流和功率限制以配合各种便携式设备和连接器型号的充电能力(A型、B型、微B型或C型)。 即使便携式设备配备的是US
[电源管理]
使用RECOM <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>作为USB充电器
凌力尔特推出具有自校准电路的零漂移放大器LTC2057HV
2013 年 8 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有自校准电路的零漂移放大器 LTC2057HV,在温度、时间、输入范围和电源电压范围内变化时能提供高 DC 精准度和稳定性。 LTC2057HV 具有 5µV 输入失调电压、0.025µV/°C 失调电压漂移、以及无 1/f 噪声的 220nVP-P 低频噪声,以 60V (±30V) 电源电压工作时,可提供超过 140dB 的动态范围。在存在大得多的信号情况下,这宽动态范围可使微小信号得以放大,而且不会使放大器饱和或损失精准度。就要求高达 36V 电源电压的应用而言,可采用 LTC2057 的较低电
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出具有自校准电路的零漂移放大器LTC2057HV
浅析DCS控制系统接地的应用与要求
引言                  随着化工行业的迅速发展和自动化水平的提高,dcs控制系统已在国内石化、电力、医药等行业中得到广泛应用,这对保证企业的安全稳定生产起到了十分重要的作用,并取得了良好的效果。                  dcs合理、可靠的系统接地,是dcs系统非常重要的内容。为了保证dcs系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计、接地箱布置等方面,进行认真设计和统筹考虑。本文根据dcs系统的设计规范要求,根据实际对dcs系统接地进行讨论和简要的介绍。             2  dcs系统接地的基本要求
[嵌入式]
凌力尔特公司推出RS485/RS422收发器系列LTC2862-2865
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出极其坚固、高电压容限的 RS485/RS422 收发器系列 LTC2862-2865,该系列器件无需昂贵的外部保护设备,就可防止现场故障。在实际的 RS485 系统中,安装交叉线故障、接地电压故障或照明引起的浪涌电压可能导致超过典型收发器绝对最大额定值的过压情况。LTC2862-2865 在数据传输线上具 ±60V 过压故障保护,从而可在工作和电源关机时保护总线引脚。无论电路是发送、接收、处于备用模式还是断电,LTC2862-2865 都能无损坏地容许
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出RS485/RS422收发器系列LTC2862-2865
国半推出六款超低功耗数模转换器,应用于便携式产品
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出六款全新的8、10及12位超低功率双通道及4通道数字/模拟转换器。新产品的推出使该公司的数字/模拟转换器系列有更多不同的型号可供选择。这几款数字/模拟转换器均提供3mm x 3mm的小型LLP及MSOP两种不同封装。 以上各款数字/模拟转换器的功耗都极低,若在2.7V至5.5V的供电电压范围内操作,稳定时间介于3us至6us(典型值)之间。以DAC122S085为例,这款12位双通道数字/模拟转换器若以3.6V的电压正常操作,其功耗最高也不会超过1.5mW,关机模式的功耗甚至低于0.2uW(典型值)。由于这几款数字/模拟转换
[新品]
具有125kSPS采样率的2通道微功耗12位ADC
    摘要: AD7887是一种可工作在2.7V~5.25V单一电源下的12位ADC,它具有125kSPS的吞吐率。其特点是高速、低功率,并具有多种工作模式供选择,可灵活选择电源管理模式,是目前体积最小的12位ADC。文中介绍了AD7887的功能、原理及应用电路。     关键词: ADC 单/双通道 吞吐率 AD7887 1 概述 AD7887是一种可工作在2.7~5.25V单一电源下的高速、低功率12位ADC,具有125kSPS的吞吐率。其输入端相当于一个采样周期为500ns的单端采样器,任何信号经转换后可以二进制编码形式由输出端输出。AD7887具有单/双通道两种工作模式和灵活的电源管理模式,并
[应用]
小广播
最新电源管理文章
