加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出极其坚固、高电压容限的 RS485/RS422 收发器系列 LTC2862-2865,该系列器件无需昂贵的外部保护设备,就可防止现场故障。在实际的 RS485 系统中,安装交叉线故障、接地电压故障或照明引起的浪涌电压可能导致超过典型收发器绝对最大额定值的过压情况。LTC2862-2865 在数据传输线上具 ±60V 过压故障保护,从而可在工作和电源关机时保护总线引脚。无论电路是发送、接收、处于备用模式还是断电,LTC2862-2865 都能无损坏地容许 ±60V 以内的电压,从而提高了任何典型 RS485 网络的坚固性。该低功率系列支持快速 20Mbps 和低 EMI 转换率受限的 250kbps 数据速率,提供半双工和全双工版本器件。
LTC2862-2865 系列为多种 RS485/RS422 应用提供了有用的保护和可靠性,应用包括工业控制、仪表网络和汽车电子产品。在具有电噪声的环境中以及存在地环路电压的情况下,扩展的 ±25V 输入共模范围和彻底的故障保险工作改善了数据通信的可靠性。这种扩展的共模范围允许 LTC2862-2865 系列器件在严酷的条件下进行发送和接受,否则这样的条件会引起数据错误和可能的器件损坏。增强的 ESD 保护允许这些器件在收发器引脚承受 ±15kV (HBM 和 IEC-100-4-2 空气放电),而不会闭锁或损坏。所有其他引脚均保护至 ±8kV HBM。完全对称的接收器门限允许这些器件在低信号电平时保持良好的占空比对称性,并提高接收器的抗噪能力。
性能概要:LTC2862-2865
· 过压线路故障保护高达 ±60V
· 3V 至 5.5V 电源电压
· 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
· ±15kV ESD 接口引脚,所有其他引脚均为 ±8kV
· 扩展的共模范围:±25V
· 保证故障安全的接收器操作
· 支持多达 256 个节点
· 单独的 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (LTC2865)
· 温度范围:-40°C 至 125°C
· 业界标准管脚引出线
关键字:凌力尔特 收发器
编辑:eric 引用地址:凌力尔特公司推出RS485/RS422收发器系列LTC2862-2865
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
贸泽再添新军供货Analog Devices 的Linear Technology产品线
2018年1月10日 – 贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 今日宣布与 Analog Devices, Inc. 签订扩充分销协议,即日起全线分销 Linear Technology 的所有产品,包括所有Power by Linear™电源产品。更多详情,敬请访问 www.mouser.com/linear-technology 。 贸泽电子产品部资深副总裁Jeff Newell表示:“我们非常期待这次进一步的全球合作能为我们50多万客户带来更大的利益。现在,全球各地的设计工程师们都可以轻松获得Analog Devices高性能信号链、射频和电源管理产品等阵容庞大的完整产品线,包括整个Linear
[嵌入式]
Linear双路固定频率低通有源滤波器/放大器
2008 年 9 月 9 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 4 个高性能双路固定频率低通有源滤波器 / 放大器组成的产品系列,该系列以众多无线通信和工业信号处理设备应用为目标。
· LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率
· LT6604-5 5MHz 截止频率
· LT6604-10 10MHz 截止频率
· LT6604-15 15MHz 截止频率
LT6604-xx
[模拟电子]
16位I2C模数转换器(Linear)
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 位 I2C 兼容增量累加模数转换器(ADC)LTC2453,该器件采用非常纤巧的 3mm x 2mm DFN 封装。其纤巧的尺寸、低功率和有保证的 16 位分辨率提高了便携式仪表和 传感器 的性能。LTC2453 在 2.7V 至 5.5V 的单一 电源 范围内工作,能够测量高达 ±VCC 的差分输入。这种宽输入范围非常适合测量多种单端或差分 传感器 。 在仅为 6mm2 的区域内,通用 LTC2453 实现了卓越的 16 位 DC 性能,具有 2LSB 的积分非线性误差、1.4uVRMS 的转换噪声和 0.01% 的增益误差。LTC2453
[模拟电子]
ADI旗下凌力尔特推出2MHz升压型 DC/DC 转换器 LT8362
电子网消息,亚德诺半导体 (ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。 据悉,LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。 此外,该器件的效率超过 90%,同时以 2MHz 频率切换。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅
[半导体设计/制造]
Freescale推出3款新型RF LDMOS功率晶体管
飞思卡尔 半导体推出3款新型RF LD MOS 功率 晶体管 ,提供在无线基站 收发器 里使用Doherty多载波 功率放大器 (MCPA)要求的超高输出电平。
飞思卡尔 MRF8S18260H/S、 MRF8P18265H/S和MRF8S19260H/S 产品是飞思卡尔RF功率 放大器 中高压第8代(HV8)产品系列的最新成员。 它们在 1800 和 1900MHz 频段中,提供飞思卡尔RF LDMOS 功率晶体管 产品组合的最高输出电平。
MCPA支持无线服务提供商提高现有基站的覆盖面和功率,不用像过去那样经常要在每载波里提供一个专用放大器。 MCPA技术允许单个放大器处理多个载波,从而减少终端
[网络通信]
TI推出两款新型射频采样收发器,占用空间更小
TI收发器可简化国防、测试和测量应用的设计,并实现业内领先的频率范围和占用空间 德州仪器公司(TI)近日发布了两款新型射频采样收发器。这两款收发器首次在单芯片上集成了四个模数转换器 (ADC) 和四个数模转换器 (DAC) 。四通道AFE7444和双通道AFE7422收发器拥有业内领先的频率范围和瞬时带宽,而且与离散型解决方案相比,占用空间减少75%,可帮助工程师更轻松地在雷达、软件无线电和无线5G应用中部署多天线、直接射频采样。 利用高带宽简化频率规划 业内领先的最高瞬时带宽(IBW):AFE7444和AFE7422的最高瞬时带宽高于业内的同类射频采样收发器,可帮助工程师实现最高6倍的数据通量。AFE7444的每个
[物联网]
ITC初裁研诺逻辑功率管理IC未对Linear构成侵权
根据美国国际贸易委员会(ITC)的初步裁决,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)与研诺逻辑(Advanced Analogic Technologies)之间的专利纠纷正朝着有利于后者的方向发展。
在两家模拟芯片公司专利纠纷的听证会上,ITC法官认为AnalogicTech的功率管理芯片方面没有触犯凌力尔特的专利。
根据ITC法官Sidney Harris日前的初始判决,法庭不支持凌力尔特控告其持有的美国专利6,411,531和6,580,258遭到侵权。
凌力尔特公司声称AnalogicTech的功率管理芯片触犯其专利,这种芯片广泛用于手机充电器。
对于研诺逻辑来说,
[焦点新闻]
高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
引言
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型
[模拟电子]
