· LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率
· LT6604-5 5MHz 截止频率
· LT6604-10 10MHz 截止频率
· LT6604-15 15MHz 截止频率
LT6604-xx 包括两个匹配的全差分放大器,以及一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 低通响应的 4 阶滤波器。每个器件都提供了保证的匹配幅度和相位特性,从而提高了诸如 LTE、WiMAX 等当前和下一代无线通信标准的性能,同时克服了通道匹配挑战。这些产品提供同类最佳的低失真和低噪声,支持高系统信噪比性能。每个滤波器的差分输出级都设计为以最低失真和高信噪比性能直接驱动高采样率 A/D 转换器。每个放大器都有 2Vp-p 的最小输出摆幅和可调共模电压,从而允许放大器连接到多种 A/D 转换器。与以前的分立解决方案相比,小型
LT6604-xx 结合基带通道滤波和增益匹配,从而为高性能 I/Q 解调器形成一个紧凑型解决方案。此外,这些器件还可以用作多通道 A/D 转换器的预滤波器。LT6604 中的每个滤波器都提供了优于 0.9dB 的带内增益平坦度 (一直到截止频率)。该 4 阶切比雪夫滤波器提供了陡峭的滚降效应,并具有最小的群延迟响应。滤波器特性是在 3V、5V 和 ±5V 电源工作时规定的。每个差分滤波器/放大器的增益都可以用一对外部电阻在 0dB 到超过 12dB 的范围内设置。
LT6604 每通道吸取 26mA 总静态电源电流。所有 4 款器件都采用 34 引线、
双路匹配高性能宽带滤波器/驱动器
性能简介:LT6604
LT6604-2.5 |
LT6604-5 |
LT6604-10 |
LT6604-15 |
截止频率 |
2.5MHz |
5MHz |
10MHz |
15MHz |
增益平坦度 |
0.9dB |
0.2dB |
0.1dB |
0.1dB |
在 fC/2 处的最大幅度失配 |
0.3dB |
0.2dB |
0.3dB |
0.3dB |
在 fC/2 处的最大相位失配 |
3.5° |
2° |
3° |
3° |
失真 (2 阶谐波) |
92dBc |
93dBc |
88dBc |
86dBc |
增益 = 4 时参考于输入的集成噪声 |
18uVRMS |
24uVRMS |
24uVRMS |
36uVRMS |
上一篇:Percello用CEVA DSP内核开发Femtocell
下一篇:吉时利发布具有双重功能的射频通信工具包软件
