Maxim推出用于NVIDIA GPU的单相控制器
最新更新时间:2009-09-21来源: EEWORLD关键字:Maxim  单相控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   Maxim推出用于为NVIDIA® GPU供电的单相降压控制器MAX17409。器件的有源电压定位功能可根据负载电流动态降低输出电压,从而有效降低功耗以及对输出电容的要求。在MAX17409的输出端通过电流检测电阻或电感的直流电阻检测负载电流,最大程度地降低了噪声敏感度。MAX17409非常适合用于NVIDIA GPU内核电源、笔记本/台式机/服务器、或用作通用电压定位降压转换器。
    器件的开关频率可以在200kHz至600kHz范围内调节,允许设计人员优化效率或元件成本/尺寸。器件还具有过压、欠压和过热故障保护电路。MAX17409提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,背部带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+105°C温度范围。
关键字:Maxim  单相控制器 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出用于NVIDIA GPU的单相控制器
上一篇:凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
下一篇:凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3980
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
贸泽开始供应Maxim Integrated最新推出的MAX14836
2015年1月8日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Maxim Integrated最新推出的MAX14836 24V双路输出传感器收发器。该器件为传感器驱动器,能够通过双24V输出驱动两个传感器,这两个输出均可配置为推挽式、高边或低边工作模式。该器件还具有丰富的故障检测和报告功能以及两个片上线性稳压器。此新型传感器收发器旨在用于需要传感器监测的工业应用。 Mouser分销的Maxim Integrated MAX14836 24V双路输出传感器收发器允许两个传感器与目标微控制器通过SPI接口进行通信,该接口允许配置和监测MAX14836与目标传感器。DIO驱动器可处理3 F的负
[传感器]
贸泽开始供应<font color='red'>Maxim</font> Integrated最新推出的MAX14836
Maxim推出用于为NVIDIA® GPU供电的单相降压控制器MAX17409。器件的有源电压定位功能可根据负载电流动态降低输出电压,从而有效降低功耗以及对输出电容的要求。在MAX17409的输出端通过电流检测电阻或电感的直流电阻检测负载电流,最大程度地降低了噪声敏感度。MAX17409非常适合用于NVIDIA GPU内核电源、笔记本/台式机/服务器、或用作通用电压定位降压转换器。 器件的开关频率可以在200kHz至600kHz范围内调节,允许设计人员优化效率或元件成本/尺寸。器件还具有过压、欠压和过热故障保护电路。MAX17409提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,背部带有裸焊盘。器件工作
[电源管理]
Maxim MAX17499电流模式PWM电源控制方案
   Maxim公司的MAX17499是电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路.输入电压9.5V DC 到24V DC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到-72VDC的通信电压.可编程开关频率高达625kHz,主要用在1/2,1/4和1/8砖电源模块,高效绝缘通信电源,网络/服务器,12V升压和SEPIC稳压器, 绝缘和非绝缘HB led ,工业电源等.本文介绍了MAX17499主要特性,方框图, 次级调整和初级调整的电源等多种电源电路图. The MAX17499/MAX17500 current-mode PWM controllers contain all the co
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font> MAX17499电流模式PWM电源控制方案
Maxim发表离线式LED驱动器通用解决方案
  Maxim推出离线式发光二极体( led ) 驱动 器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。    其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长 LED灯 寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此 LED驱动 器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用 LED照明 灯升级换代的理想选择。    为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容
[电源管理]
Maxim推出内置13.56MHz接口的安全RFID方案
支持全球范围的门禁控制、e-cash和ID卡应用 SUNNYVALE,CA。2011年9月22日。Maxim Integrated Products, Inc.(NASDAQ:MXIM)最新推出RFID钥匙、RFID卡系列产品,适用于自动识别、门禁控制和电子钱包(e-cash)应用,这些应用的市场规模每年可达20亿片。新一代非接触式RFID系列产品(MAX66000/020/040/100/120/140)采用公司针对嵌入式系统知识产权保护开发的1-Wire®安全认证IC的主流技术。由于13.56MHz正在成为门禁控制和电子支付市场的国际标准,该系列安全器件内部集成了13.56MHz接口,有利于提高市场份额。一些地区已经将这
[网络通信]
Maxim推出结构紧凑的USB充电器识别开关
        Maxim推出USB充电器识别方案MAX14566E,支持采用笔记本电脑为便携设备充电,即使笔记本电脑处于休眠或深度休眠模式也可进行充电。该款开关支持USB电池充电规范1.1版以及面向中国市场的CCSA YD/T 1591-2006标准。MAX14566E结构紧凑(2mm x 2mm),与分立方案相比可有效节省电路板空间,降低软件开销。     MAX14566E通过充电器识别电路可自动识别所连接的便携设备类型,该电路无需外部软件干预,主机USB端口可通过短接D+/D-检测支持兼容USB电池充电规范1.1版标准的器件,或通过电阻偏置支持各种Apple®产品。MAX14566E还具有一个4pF (典型值)低
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出结构紧凑的USB充电器识别开关
Maxim Mbed开发平台MAX32625MBED登录贸泽
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),今日宣布开始分销Maxim Integrated的MAX32625MBED ARM® mbed™开发平台。MAX32625MBED开发板是功能强大的完整系统,用于开发和调试各种低功耗嵌入式系统,包括传感器集线器、互联运动设备、可穿戴式医用贴片和健身监视仪。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 贸泽备货的这款Maxim MAX32625MBED开发平台包含Maxim MAX32625微控制器和板载ARM mbed硬件开发套件接口,能够快速连接工具链。板载MAX32625器件采用的是32位
[半导体设计/制造]
Maxim的第3代功放具有AB类的性能和D类的效率
MAX9705第3代超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。 Maxim的D类音频放大器MAX9705。 零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。获得专利的扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波,这些设计理念降低了应用元件数量,延长了
[新品]
小广播
最新电源管理文章
