Maxim推出离线式发光二极体(
led)
驱动器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。
其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长LED灯寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此LED驱动器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用LED照明灯升级换代的理想选择。
为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容前沿和后沿调光器。这些调光器设计通常适合传统的卤素灯和白炽灯电阻性负载。然而,LED驱动器是非线性的且与调光器的纯阻性负载并不完全相容。因此,当LED灯连接至带有调光器的现有电气设备时,LED灯通常会发生闪烁的现象,而且时常变暗,有些情况下甚至根本不亮。
MAX16841透过专利技术来控制照明灯的输入电流,进而解决了这一难题。透过主动修正输入电流,此驱动器确保与大部分电子变压器和调光器无闪烁的运作。现在,LED灯设计人员能够设计出直接替代可调光至零光强的卤素灯和白炽灯的替换产品。
MAX16841可设计为隔离(反驰)和非隔离(降压)配置,因此不但适合高压交流线路(220~230VAC),亦是低压交流线路 (100~120VAC)的理想选择。固定频率控制架构根据输入电压选用最佳导通模式(DCM或CCM),从而提高效率。由于开关调节器本身可确保足够的维持电流,所以MAX16841电流控制技术无需分流器来保持调光器电流,从而提高调光效率。
MAX16841可配置为通用输入(90~265VAC),在全球范围内的更新换代应用中实现无闪烁调光。由于不需要独立的LED驱动器即可满足全球范围的电压要求,MAX16841亦可降低库存并节省设计费用。此外,其省去电解电容还能进一步降低驱动器成本并减小体积,适合小尺寸应用。
关键字:Maxim 离线式 LED驱动器
编辑:探路者 引用地址:Maxim发表离线式LED驱动器通用解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
AllegromicroA8514多输出白光LED驱动方案
LED驱动器,集成了带功率开关的电流模式升压转换器和四个电流沉.升压转换器能以80mA驱动多达48个LED,每串12个LED.LED沉并联能提供更高电流,多达320mA.器件工作电压5V-40V,开关频率高达2.3MHz,每串LED匹配电流精度0.7% - 0.8%,PWM和模拟调光输入,主要用在汽车信息娱乐系统,汽车仪表盘和汽车中心操控区.本文介绍了A8514主要特性和优势, 方框图,以及多种应用电路. The A8514 is a multi-output white LED driver for small-size LCD backlighting. It integrates a current-mode boos
[电源管理]
恒流降压式转换器LED驱动器电路
恒流降压式转换器LED驱动器电路: 9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压式转换器
[电源管理]
Power Integrations新推出的LinkZero™-LP集成离线式开关IC可将空载功耗降至0瓦
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新零空载功率产品系列LinkZero-LP。这款高度集成的离线式开关IC可在负载断开后自动进入创新的零输入功率模式,从而将空载功耗降至0瓦。新款IC适用于小型便携设备,如手机、媒体播放器、电子书阅读器、电动工具和电动牙刷等产品所使用的充电器和适配器,最高输出功率达3.2 W。
充电器与最终产品断开连接后仍插接在插座上所产生的能耗称为空载功耗,这部分功耗估计占移动设备全部能耗的三分之二。要想消除这部分能耗,除直接拔掉充电器外,截至目前唯一的方法就是添加一个机械开关,但移动设备充电器很少采用这种功能。LinkZero
[电源管理]
Diodes公司低待机功耗模式的恒流DC-DC LED驱动器
Diodes公司推出AL8860迟滞模式DC-DC降压转换器,经设计使用高于LED电压的电压源,有效的驱动单个或多个串联连接LED。这款产品通过集成式MOSFET为低电压工业和汽车LED照明应用提供低BOM成本解决方案,应用包括照明标志和背景照明,以及替代低电压卤素灯的LED改装灯。 AL8860器件使用4.5V至 40V输入电压范围,在TSOT25封装直接提供1A输出电流,或者使用具有更高导热效率的MSOP8-EP封装提供最高1.5A电流。根据电源电压和其它外部组件,AL8860器件能够提供最高40W输出功率。 除了内部40V 0.2 ohm NDMOS功率开关,这款器件还集成了一个高边输出电流感测电路,允许使用单一外部
[电源管理]
安森美半导体推出高性能多通道可编程LED驱动器
NCP1840延长电池使用时间,提供可编程对数亮度控制及更高的闪烁灵活度,用于工业、计算机及消费应用
2011年11月2日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出多通道LED驱动器NCP1840,这器件能够使用用户创建的任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。NCP1840非常适合于多通道LED状态指示器给用户传达状态及诊断状况,并帮助终端产品透过LED动态图形功能造出区别。
工程师采用NCP1840能够减省一些通常由其系统设计中的处理器处理的工作,因为处理器不再需要直接控制各个独立LED。通过统一控制各个LED亮度及闪烁率的串行
[电源管理]
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED.此电流可能远高于其“分档电流”.如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高电流(700mA至
[电源管理]
Allegro全新汽车级高亮恒流LED驱动器
Allegro最新高亮、可调恒流 LED 驱动器,完善了现有显示驱动器 IC 产品线。该 LED 驱动器针对汽车照明市场,同时非常适合于工业及消费 LED 应用。该新型器件设计可在一般汽车电池和温度范围运行。规定输入电压最低为 6 V,最高达 40 V。典型应用时,线性恒流输出最高可调整至 350 mA。ENABLE 输入用于启动 LED 驱动器,可通过脉宽调制 (PWM) 输入对其进行驱动,以调节 LED 亮度。为减少 EMI,切换时可控制输出电流的转换速率。此外,如果ENABLE 引脚保持为低电平,将导致 IC 进入低静态休眠模式。Allegro A6260 的典型应用包括:汽车内部照明(如:阅读灯和天棚灯)、外部照明(如
[焦点新闻]
关于可调光LED驱动器的方案探讨
尽管为通用照明应用而设计的基本led驱动器相对简单,但是当需要切相调光(phase cut dimming)和功率因数校正等附加功能时,这种设计就将会变得非常复杂。不带功率因数校正功能的非调光LED驱动器一般包括一个离线开关电源,用其进行调节以实现恒流输出。这与标准离线开关电源和在AC-DC适配器中通用的型号并无太大差异。这种设计可以采用标准的SMPS(开关电源)电路拓朴,如降压、升压或反激式转换器等。
2009年12月3日,美国能源局(DOE)为一体化LED灯项目发布了“能源之星”规格的最终版,规定在美国应用的LED驱动器的功率因数必须优于0.7,而工业应用则预计要优于0.9。目前市场的许多产品尚不能满足这
[电源管理]
