Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新零空载功率产品系列LinkZero-LP。这款高度集成的离线式开关IC可在负载断开后自动进入创新的零输入功率模式,从而将空载功耗降至0瓦。新款IC适用于小型便携设备,如手机、媒体播放器、电子书阅读器、电动工具和电动牙刷等产品所使用的充电器和适配器,最高输出功率达3.2 W。
充电器与最终产品断开连接后仍插接在插座上所产生的能耗称为空载功耗,这部分功耗估计占移动设备全部能耗的三分之二。要想消除这部分能耗,除直接拔掉充电器外,截至目前唯一的方法就是添加一个机械开关,但移动设备充电器很少采用这种功能。LinkZero-LP不用机械开关就可以消除空载功耗,因为它采用了PI专利的EcoSmart™ 高效节能技术以及专有的断电模式,该模式能够检测到空载情况,然后禁止IC内部的高压MOSFET的开关。LinkZero-LP器件可以在检测到负载时自动重启动。
LinkZero-LP基于成功的LinkSwitch™-LP系列IC设计而成,可广泛应用于手机充电器和其他低功率充电器/适配器应用。LinkZero-LP继承了LinkSwitch-LP所特有的简化性,设计电源时所使用的外围元件不超过20个。新器件甚至还能与现有的LinkSwitch-LP设计后向兼容,这样可在不增加元件数的情况下轻松、快速地实现零空载功率。
LinkZero-LP适合低成本的无箝位设计,它具有非常严格的IC参数容差,能提升系统制造的良品率。SO-8C封装中的爬电距离非常大,加上带迟滞热关断保护的集成700 V MOSFET,可进一步增强系统的现场应用可靠性。而且,100 kHz的工作频率可减小充电器尺寸,频率抖动功能可大幅降低EMI滤波的成本。
Power Integrations产品营销经理Silvestro Fimiani表示:“LinkZero-LP是能源吸血鬼的终结者,它能让设计师获得最佳的电源性能,同时不会增加系统的复杂度。这款新IC与Power Integrations近期推出的其他“零功耗”产品LinkZero-AX、CAPZero™及SENZero™一起,又一次奠定了PI在电源转换技术方面的领导地位,表明了我们致力于绿色节能的承诺。”
LinkZero-LP器件现已开始供货,基于10,000片的订货量单价为每片0.32美元。有关包括产品数据手册和参考设计在内的详细技术信息,请访问Power Integrations网站:www.powerint.cn/zh-hans/linkzero-lp。
关键字:LinkZero 离线式开关
编辑:editor 引用地址:Power Integrations新推出的LinkZero™-LP集成离线式开关IC可将空载功耗降至0瓦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
零空载功率离线式开关IC LinkZero-LP
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今日宣布推出其最新零空载功率产品系列LinkZero-LP。这款高度集成的离线式开关IC可在负载断开后自动进入创新的零输入功率模式,从而将空载功耗降至0瓦。新款IC适用于小型便携设备,如手机、媒体播放器、电子书阅读器、电动工具和电动牙刷等产品所使用的充电器和适配器,最高输出功率达3.2 W。
[电源管理]
Power Integrations推出TinySwitch™-4离线式开关
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年10月9日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出其最新一代业界领先的TinySwitch系列离线式开关IC - TinySwitch-4产品系列。TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载功率保护功能,可大幅降低在整个AC输入电压范围内输出到负载的最大过载功率。该器件集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。在5%负载点下的效率高于70%,能使设计师满足将于2013年生效的严格的欧洲待机标准,同时在230 VAC下的空载功耗低于30 mW,可满足
[电源管理]
Power Integrations推出输出规格可动态设定的离线式开关电源IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年3月6日讯 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号: POWI )今日发布 InnoSwitch3-Pro 系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外,通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10 mV,电流阶跃步长为50 mA)。新器件可与微控制器配合工作,也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源。其应用几乎涵盖所有快充协议,包括USB功率传输(PD) 3.0 + P
[电源管理]
简化的离线式开关电源设计的研究
1 开关电源的原理介绍 开关电源电路有许多种,但最常见的是反激式转换器,其原理如图1所示,电源输入首先经过整流,然后滤波,接下来经过变压器和初级开关,以及初级控制器;这个控制器根据反馈信号来改变开关的占空比,反馈信号是由次级反馈而来。 图1 开关电源的原理电路 尽管可采用电感器,但所示设计采用的是未隔离的变压器。隔离设计在离线设备中更为常见,在离线设备中,变压器具有隔离作用,可方便地实现占空比调整。反激式开关电源可在非连续导通和连续导通两种模式下工作,不连续导通模式如图2所示。Ilm和Vlm是变压器磁化电感通过的电流和施加的电压。 图2 开关电源的两种导通模式 当开关闭合时,电压施加在变压器
[电源管理]
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线式转换开关
LinkZero-AX是Power Integrations公司推出的一种零待机功耗集成离线转换开关(型号为LNK584)。该器件在同一芯片上集成了一个700V的功率MOSFET和一个电源控制器。器件控制器不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。LinkZero-AX主要用作设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,在325V的DC高压输入时的待机和掉电(Power Down,PD)状态下的功耗小于3mW。IEC62320第4.5条规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件,完全满足全球的能效规范。 1 LinkZero-AX的引脚功能
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本,同时提升效率和性能。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。
AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内
[电源管理]
功率因数校正控制电流的离线式开关电源设计
离线式开关 电源 通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于BUS电压时,仅由它向后续提供能量。 不幸的是,有输入滤波电容会导致输入电流波形不在是正弦,而是一很窄的峰值很高的电流波形,输入功率仅有0.5"0.65,严重的畸变导致电网污染。线电流有效值可达两倍相同正弦电流有效值。120V,15A的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供1Kwde输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高功率因数校正器成为一需求。 本文所述的高PFC放置于输入整流和BUS电容之间,
[电源管理]
