Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
最新更新时间:2014-12-05来源: EEWORLD关键字:Diodes  AP3988 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本,同时提升效率和性能。
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。
    AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内置700VCBO晶体管,启动电流一般仅为0.2µA。这款转换器具有内置的5%额定输出电压的积分电缆电压降补偿,以及可调线性电压补偿。
    AP3988控制器采用了SO-7封装,适用于5.5W适配器。
关键字:Diodes  AP3988 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
上一篇:Diodes双相降压控制器满足显卡要求
下一篇:Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Diodes 电源开关提供全面USB 端口保护
  Diodes公司推出六款新型高侧电源开关,为广泛的自供电和总线供电USB 应用及其它热插拔 (Hot-swap) 应用提供全面的端口保护。该款 AP21x2A 双通道器件专为耐受高电容负载及短路而设计,两极都有启动输入(Enable input)功能,可提供0.5A、1.0A 及1.5A的最大额定负载电流。     这些电源开关可提供2微秒 (2µs) 的快速瞬态响应,能够防止虚假关机或重新启动,提高系统的强韧性。这些器件可提供0.8A、1.4A或2.0A的精确限流, 具备过温和短路保护,以及升压时间控制和欠压锁定功能。     AP21x2A 产品集成了一个自动输出放电功能,为损坏的输出电容器电压提供放电控制,并改善现有双通道
[电源管理]
MOSFET 可在汽车应用的严苛环境中提供更高的可靠性
以前曾多次提及,汽车电子环境非常严苛!,由于负载瞬态和感应场衰变,汽车的额定电池电压可在 -12V DC (在反向电池状态) 下变化为 125V DC。加上作业温度、各种互连及开放环境等多种变化,容易受到来自与人类互动而可能产生的 ESD 损害,而且您的作业环境面对的挑战性远比消费性市场来得更高。 汽车业需要具有成本效益与完全可靠的解决方案,但这种潜在的破坏性环境,对现代汽车常见的大量控制功能所需的功率半导体装置带来巨大的挑战。 标准 MOSFET 等功率半导体已被证实其坚固程度不符合许多汽车应用所需。感应突波与负载突降需要更大 MOSFET 或外部箝位来吸收能量的瞬态,否则将会破坏 MOSFET。这两种选项都会增加成本与
[汽车电子]
Diodes签订收购龙鼎微电子协议
活跃于分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先高质量特殊应用标准产品制造及供应商Diodes公司 (Diodes Incorporated) ,已经签订收购龙鼎微电子公司 (Power Analog Microelectronics,简称PAM) 的协议。交易预计在本年第四季度完成,有关方面并没有披露条款内容。 龙鼎微电子是一家国际领先的模拟及高压功率集成电路供应商,产品包括D类音频放大器、DC-DC转换器及LED背光驱动器。这次收购龙鼎微电子 (PAM) 在2004年于硅谷创立,在上海、深圳、台北和东京设有技术与商业中心。 Diodes公司主席兼首席执行官Keh-Shew Lu博士表示:“这次收购龙鼎微电子
[模拟电子]
更高的功率密度,Diodes 全新微型车用 MOSFET问市
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出额定 40V 的 DMTH4008LFDFWQ 及额定 60V 的 DMTH6016LFDFWQ,两者均为符合车用规范的 MOSFET,采用 DFN2020 封装。这两款微型 MOSFET 仅占较大封装 (例如 SOT223) 10% 的 PCB 区域,可在直流对直流 (DC-DC) 转换器、LED 背光、ADAS 及其他「引擎盖下」的汽车应用之中,提供更高的功率密度。 DMTH4008LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的 RDS(ON) 标准值为 11.5mΩ,闸极电荷 Qg 则只有 14.2nC。DMTH6016LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的
[汽车电子]
更高的功率密度,<font color='red'>Diodes</font> 全新微型车用 MOSFET问市
Diodes 新型高侧电流监控器简化高压测量
      Diodes公司推出六款高可靠性的电流监控器产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。       新器件提供宽电源电压及共模电压范围,适合各种应用。ZXCT1083、ZXCT1085及ZXCT1087 支持2.7V至40V电压,适用于工业及计算机电源应用;ZXCT 1082、ZXCT1084和ZXCT1086的额定电压为2.7V至60V,适合处理汽车负载突降和安全特低压电路(SELV)。       Diodes 新型电流监控器拥有独立电源及共模电压输入,即使在超过正常供电轨的情况下,也能够测量到电流。同时,
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 新型高侧电流监控器简化高压测量
Diodes无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
Diodes 公司推出AM9468和AM9469无刷直流电机驱动器产品,具有桥接负载(bridge-tied-load, BTL)驱动架构以最小化可闻开关噪声和电磁干扰(electromagnetic interference, EMI),在笔记本电脑和台式电脑、仪器仪表和相似设备中提供智能驱动的散热风扇,并且支持广泛的其它中等电压、低功耗电机驱动应用。 AM9468/AM9469使用外部脉宽调制PWM信号或直流DC电压,或者来自热敏电阻网络的电压实现灵活的电机速度控制,从而根据输入信号来调节全桥输出驱动级的占空比。同时,单独的频率发生器提供允许从外部监控电机速度的输出转速。BTL架构放大了用于驱动电机线圈
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
Diodes车用级高压整流器提供稳健操作性能并缩减占位面积
Diodes公司新推出的高压整流器系列包含S1MSWFQ标准整流器及RS1MSWFQ快速整流器两款符合AEC-Q101标准的器件,旨在为车用电子控制单元提供强劲的整流、阻断和反向电池保护功能。紧凑小巧且高效散热的SOD123F封装,确保了S1MSWFQ标准整流器及RS1MSWFQ快速整流器能够提供卓越性能,而所需的印刷电路板占位面积更小于同类型SMA封装整流器的一半。 SOD123F封装的离板厚度最高为1.15mm,不及SMA封装的一半。其7mm2的电路板占位面积仅占同类型SMA封装器件所需面积的43%。除了为电路设计人员节省空间外,SOD123F封装还通过13 C/W的结点至外壳热阻来提供超卓的热性能,而S
[汽车电子]
国产AC/DC龙头昂宝遭并购恐将变美企
昂宝电子,中国功率半导体的龙头企业遭遇了成立15年来最大的危机。2019年8月8日,美国半导体公司Diodes发布公告,宣布以4.28亿美元收购台湾半导体公司敦南科技。 根据Diodes公告内容,此次交易的重点是由敦南控制的昂宝电子,根据财报信息,昂宝电子在2018年为敦南贡献了39.5%的收入以及54.8%的净利润。Diodes认为收购昂宝能够带来优秀的投资收益。 昂宝于2004年在上海自贸区注册成立,后于2011年在台湾证券交易所上市,目前由敦南科技持股31.19%。自成立以来,昂宝一直是国内重点扶持的企业,屡获政府、产业支持。时至今日,昂宝已经成为中国AC/DC芯片的龙头企业,为中国本土前十大智能手机厂商供货,其AC
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
