凌力尔特推出具有自校准电路的零漂移放大器LTC2057HV
最新更新时间:2013-08-23来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  零漂移放大器  自校准电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013 年 8 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有自校准电路的零漂移放大器 LTC2057HV,在温度、时间、输入范围和电源电压范围内变化时能提供高 DC 精准度和稳定性。
    LTC2057HV 具有 5µV 输入失调电压、0.025µV/°C 失调电压漂移、以及无 1/f 噪声的 220nVP-P 低频噪声,以 60V (±30V) 电源电压工作时,可提供超过 140dB 的动态范围。在存在大得多的信号情况下,这宽动态范围可使微小信号得以放大,而且不会使放大器饱和或损失精准度。就要求高达 36V 电源电压的应用而言,可采用 LTC2057 的较低电源电压版本。
    LTC2057 和 LTC2057HV 规定工作在 -40°C 至 125°C 的温度范围,提供了低电压噪声、低电流噪声和低输入偏置电流的最佳组合,同时零漂移架构消除了 1/f 噪声。该器件抑制了通常与零漂移放大器相关的寄生干扰,从而进一步扩大了动态范围、稳定性和有用的信号带宽。输入共模范围包括负电源轨和轨至轨输出摆幅,从而使 LTC2057 同时适合单电源和双电源工业、仪器和汽车应用。
    LTC2057 规定以 30V 电源电压工作,而 LTC2057HV 能工作在高达 60V 电源。两种版本均能以 4.75V电源电压工作,并全面规格在 -40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 温度范围。LTC2057 除了采用 3mm x 3mm DFN、MSOP-8 和 SOIC-8 封装之外,还可提供 MSOP-10 封装,该封装的引出脚配置使得能够很容易地在输入周围布设一个保护环,以在高源阻抗条件下保持高精度和低噪声性能。LTC2057 和 LTC2057HV 的千片批购价分别为每片 1.54 美元和 2.19 美元。
60V 电源的零漂移运算放大器
性能概要:LTC2057HV
• 电源电压范围:4.75V 至 60V
• 失调电压:5μV (最大值)
• 失调电压漂移:0.025μV/°C (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
• 输入噪声电压:
    o 220nVP-P,DC 至10Hz (典型值)
    o 13nV/√Hz,1kHz (典型值)
• 输入共模范围:V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
• 轨至轨输出
• AVOL:150dB (典型值)
• PSRR:160dB (典型值)
• CMRR:150dB (典型值)
• 停机模式
• MS10 封装包括保护环引脚
应用
• 高分辨率数据采集
• 基准缓冲
• 测试与测量
• 电子秤
• 热电偶放大器
• 应变计
• 低压侧电流检测
• 汽车监视器与控制
关键字:凌力尔特  零漂移放大器  自校准电路 编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特推出具有自校准电路的零漂移放大器LTC2057HV
上一篇:为ADC添加一个带噪声滤波器的数控PGA
下一篇:差动放大电路的改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
Linear 解读电源管理趋势
  电源作为电子产品的心脏,其性能直接关系到产品的寿命和品质。近年来,数字电源系统管理的优势在通信、计算机等领域凸显出来;无线充电技术不仅在消费电子领域备受期待,在工业、医疗、军事方面也大有潜力;汽车中的电子产品数量持续增加,给电源管理提出了更高的要求... ...近日,关于电源管理市场现状以及未来发展, 21ic记者采访了 Linear产品市场总监 Tony Armstrong,他为我们对一些行业发展问题作出了精彩的解答,以下是采访实录: 数字电源系统管理前景大好 应用延伸至工业、医疗领域 贵公司对2015年上半年的电源管理市场怎么看? 对下半年的情况又有何预期? 答:2015 年上半年我们已经看到的一个主要趋
[电源管理]
凌力尔特公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
    LT3514 可从一个通道提供 2A 的连续输出电流,另外两个则为每通道 1A 而电压可低至 0.8V。该器件的输入电压范围为 3.2V 至 36V (最大值为 40V),非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。LT3514 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3514 非常适合需要连续输出调节的应用,例如汽车应用中的冷车发动以及停-启操作。     LT3514 的开关频率可由用户编程在 250kHz 至 2.2MHz,且在整个频率范围内是可同步的,从而使设计师能优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其 28 引线
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
凌力尔特推出400mA、40V 降压型开关稳压器LT3668
    具双跟踪 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降压型稳压器。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3668,该器件具备双跟踪 LDO 输出,采用 MSOP-16E 封装。LT3668 提供了一款完整和坚固的电源解决方案,适用于要求传感器电源紧密地跟踪测量 ASIC 电源的应用。LT3668 在 4.3V 至 40V 的 VIN 范围内工作,具 60V 瞬态保护,从而非常适合汽车和工业应用。其内部 600mA
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出400mA、40V 降压型开关稳压器LT3668
具数字接口的双输出13A μModule 稳压器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具串行数字接口的双输出 13A 或单输出 26A 微型模块 (μModule®) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676。该接口使系统设计师和远程操作人员能控制和监察系统的电源情况及消耗。由于能够以数字方式改变电源参数,所以就不必像以前那样要更改物理硬件、电路和 / 或系统用料,因此加快了产品上市进程和减少宕机时间。在原型设计、部署和现场运行时,LTM4676 简化了系统进行特性、优化和数据挖掘的过程。     目标应用包括光传输系统、数据通信和
[电源管理]
针对大电流轨的三相降压型 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 5 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3829,该器件具多相 (PolyPhase®) 工作模式、差分输出电压检测和集成的锁相环 (PLL) 时钟同步。可以对多达 6 个相位实施并联和异相定时,以最大限度地减少针对高电流应用 (高达 150A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器对正和负端提供真正远端输出电压采样,从而可实现高准确度调节,且不受走线、通孔和互联线中的 IR 损耗影响。应用包括大电流 ASIC 和 FPG
[电源管理]
Linear推出300MHz至4GHz下变频混频器LTC5567
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 300MHz 至 4GHz 下变频混频器 LTC5567,该器件具卓越的 26.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取) 、294mW 的低功耗和 2.5GHz 的宽 IF 带宽,以支持 4G 无线基站和种类繁多的大动态范围接收器应用。LTC5567 的 300MHz 至 4GHz 宽工作频率范围使其以单器件就能提供多项功能,可在 700MHz 至 2.7GHz 的任何蜂窝频带内工作。该混频器具有 1.9dB 的转换增益和 11.8dB 的噪声指数,从而可
[网络通信]
Linear推出市场上最小的I2C DAC 系列
2008 年 7 月 17 日,力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出引脚和软件兼容的 12 位、 10 位和 8 位 DAC 系列 LTC2631 ,该系列器件采用纤巧的 TSOT-23 封装,这是今天市场上最小及具内部基准的 I 2C DAC 系列。采用这么小封装的 DAC 非常适用于在光网、 RFID 系统等应用中微调偏置电压。 LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。 与 LTC2631 一同推出的还有
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>推出市场上最小的I2C DAC 系列
凌力尔特推出具PMBus数字接口的36A单输出或18A双输出稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A Module (微型模块) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4677,该器件具 PMBus 串行数字接口,以提供自主式数字电源系统管理。该数字接口使系统设计师和远程操作人员能够利用 READ 和 WRITE 命令,通过 I2C 总线控制和监察系统的电源状态和功耗。 LTM4677 可用于光数据传输系统、数据通信和电信交换机及路由器、工业测试设备、机器人、RAID以及企业级系统,在这类设备和系统中,电力、冷却和维护成本是至关重要,必须进行连续和精确的测量。 LTM4677 由 EE
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
