Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合per MIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照per MIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
器件规格表:
PAT电阻现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周。
关键字:ESD PAT系列 薄膜电阻
引用地址:
Vishay推出ESD级别高达2kV的新款车用精密薄膜电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:33
Vishay推出新款HVPS通孔单输入线薄膜电阻
精密器件具有10MΩ的高阻值、低至±0.01%的公差和±5ppm/℃的TCR。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 5 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列通孔单输入线薄膜电阻---HVPS。Vishay Dale薄膜HVPS器件适合精密、高压仪表和放大器中的高精度应用,具有高达10MΩ的阻值、低至±0.01%的严格公差和1800V的高工作电压。 今天发布的电阻采用高工作电压,在+70℃下可以将±0.05%的稳定薄膜特性保持2000小时,具有±5ppm/℃的超低TCR和50kΩ~10MΩ的宽阻值。器件采用保形涂层,
[模拟电子]
3G手机显示屏和照相机模块的ESD保护
丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒体处理器之间的接口设计将面临更严重的ESD、EMI问题。下面讨论的来自意法半导体(ST)的方案将有助于解决这个问题。 丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒体处理器之间的接口设计将面临更严重的ESD、EMI问题。下面讨论的来自意法半导体(ST)的方案将有助于解决这个问题。 为解决这些问题,有些显示器厂商、半导体厂商和相机模块厂商都开发了高速串行总量技术来帮助设计工程师从繁杂的并行总线设计中解脱出来。
[手机便携]
Vishay推出最新超小型4 线ESD保护阵列
2008 年 9 月 9 日, Vishay Intertechnology, Inc. ,推出最新小型 4 线 ESD 保护阵列 --- VBUS054CV-HS3 ,该器件可在高浪涌电流情况下提供低电容,以保护两个高速 USB 端口或四个其它高频信号线,以免它们受到瞬态电压信号的损坏。 VBUS054CV-HS3 采用占位面积为 1.6mm × 1.6mm 且具有 0.75mm 超薄厚度的无铅 LLP75 封装,可将众多便携式电子设备中的有源 ESD 保护所需的板面空间缩减至最小,这些系统包括便携式与手持式计算、通信、工业及医疗系统。
[工业控制]
便携应用选择适当集成EMI滤波及ESD保护方案
如今的手机等便携设备的尺寸日趋小巧纤薄,同时又在集成越来越多的新功能或新特性,如大尺寸显示屏、高分辨率相机模块、高速数据接口、互联网接入、电视接收等,让便携设备的数据率及时钟频率越来越高。这样,便携设备面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、电感开关、雷电、开关电源、RF放大器和功率放大器、带状线缆与视频显示屏的互连及时钟信号的高频噪声等。因此,设计人员需要针对音频插孔/耳机、USB端口、扬声器、键盘、麦克风、相机、显示屏互连等多个位置,为便携设备选择适合的EMI/RFI滤波方案。 常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求 对于EMI/RFI滤波器而言,从架构上看,最常见的架
[嵌入式]
USB 2.0高速端口的ESD保护设计方案
通用串行 总线 (USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外,在离导电表面几英寸的地方也可能发生空气放电,可能损坏USB 接口 及芯片。因此,设计人员必须为USB元件提供ESD保护。 业界制定了不少针对不同瞬态干扰的ESD标准,比如针对系统级ESD事件的IEC61000-4-2国际标准。另外还有一些元器件级的ESD敏感度测试标准,如人体模型(HBM)和机器模型(MM)等。USB 2.0高速数据线路应用的 半导体 ESD保护元件应当具备下列重要特性: 极低 电容 :将USB 2.0高速数据线路(480 Mbps)中的信号衰减减至最小; 快速动作响应时间(纳秒级):在ESD脉冲信号快速
[电源管理]
ON 安森美半导体推出创新的集成ESD保护的共模滤波器,用于高速串行接口
应用于高能效电子产品供应商安森美半导体(ON Semiconductor) 推出一批新的共模滤波器,这些器件集成了静电放电(ESD)保护,用于抑制噪声及提供高信号完整性。新器件包括EMI2121、EMI4182及EMI4183,非常适合于应用在智能手机、多媒体平板电脑、无线连接底座(dongle)、数码摄像机及机顶盒和DVD播放机。 安森美半导体推出的这些新的共模滤波器不同于传统的电磁干扰(EMI)滤波器,乃是基于硅片制造,更适合以更深度及更高频率抑制EMI,非基于陶瓷或铁氧体的方案可比。这些集成ESD保护及EMI抑制功能的新器件,比竞争方案节省空间多达50%,从而可以可观的节省物料单(BOM),且为无线手机设计人员
[手机便携]
提高可靠性的ESD保护考虑
增加产品特性、减小产品尺寸一直是手持产品的设计人员所面临的挑战。当手机、数码相机、MP3播放器和PDA等产品提供更多的功能时,它们的I/O端口也随之增多,导致静电放电(ESD)进入系统并干扰或损坏集成电路。此外,由于特性的增加和多功能的集成,IC设计对ESD更加敏感。设计人员须应对此挑战,使IC尽可能提供最有效的ESD保护,同时还要为额外的保护元件减小占板空间和成本。
设计人员为电路选择合适的保护元件时必须做出一些考虑。ESD保护二极管的主要功能在于增加手持产品的可靠性。保护元件可提供的可靠性由长时间内元件保护特定应用,并参考其不干扰器件功能的程度来确定。公认的波形定义系统级典型ESD事件是IEC61000-4-2波形,其特点
[嵌入式]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在± 5.5 V工作电压下的最大漏电流小于0.1 μA,在1 mA反向电流条件下典型击
[汽车电子]
