Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
最新更新时间:2014-02-20来源: 互联网关键字:Vishay  LED照明  电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。
    今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师就能够设计出更小、更耐用和高效的SEPIC转换器电路,同时降低总成本。IHCL系列也可以用于共模应用。
    新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被包装在符合RoHS的完全无铅的屏蔽复合结构里,通过这种结构将蜂鸣噪声降到非常低的水平,规定工作温度为-55℃~+155℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很好的耐受能力。
器件规格表
关键字:Vishay  LED照明  电感器 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
上一篇:6W LED驱动电源PI LYT0006P评测
下一篇:仿真工具让设计LED驱动器应用电路更加轻松
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
基于太阳能的HBLED照明解决方案
  过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于 160座大型发电厂的发电总量。   根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源 )制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发电那么高。
[电源管理]
基于太阳能的HB<font color='red'>LED照明</font>解决方案
Vishay扩充其低输入电流光耦产品组合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 9 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列具有低输入电流和光电晶体管输出的光耦,扩大其光电子产品组合---VOM617A和VOM618A。该系列具有1mA(VOM618A)和5mA(VOM617A)的低输入电流,采用小尺寸SOP-4 mini-flat封装,比DIP-4封装节省30%的PCB空间。 新的VOM617A和VOM618A系列具有40%~600%共9种电流传输比(CTR)范围,为设计者提供了更高的灵活性。VOM617A和VOM618A是针对隔离的反馈环路、I/O隔离,以及开关电源、AC
[电源管理]
LED照明进入洗盘爆发期的几大表现分析
    进入爆发期的LED照明行业产能过大并非引起企业哀声道怨的单一元素,具体表现在以下几个方面:     一、人们对LED的认识不够。LED作为新兴节能环保照明用具的典范以及政府倡导照明产品,虽然有着很多方面的优势,但是在短时间内取代荧光节能灯,还是很有困难的。荧光节能灯在照明效果以及性能方面均有着不错的表现,再加上其长时间的市场沉淀,奠定了它市场的主导地位。所以LED在中国市场还处在一个相对“陌生”的磨合期,老百姓对LED的认知度还远远不够。     二、LED的发展的瓶颈问题。LED发展的时间短,产品成熟度还不够稳定。世界上还没有那一家LED照明企业的产品能够做到像荧光灯那样有着稳定的性能。尽管我们一次一次的作着各样
[电源管理]
Vishay推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有低DCR、高Q值和宽感值范围,提供RF等效电路模型,使得设计者可以对器件性能进行高度精确的计算机仿真。 PSC电感器是针对需要线焊器件的RF电路而设计的,包括在通信系统及测试测量仪器中的阻抗调谐电路、集总元件滤波器和混合RF集成电路。 螺旋电感具有1nH~100nH的宽感值范围,采用0.045英寸x0.045英寸x0.010英寸的小尺寸外形。PSC器件同时具有低寄生电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
LED照明方案成本降低是趋势
在提高能源效率、节省电力支出的全球趋势之下,功率密度更高、成本更低、功能集成,以及功效更高是目前LED驱动技术主要的发展目标,这缘于LED照明应用要求产品需要具备外形小巧、流明更高等特点,市场应用数量的增长推动了对更高功率密度驱动IC的需求。与此同时,由于电路板空间的减少,以及客户希望在电路板上使用尽可能少的元件,也对驱动IC的集成需求产生了极大的影响。 所有这些针对LED电源驱动的特定应用而设计的集成电路,使得产品推向市场所需的资源降至最低,在降低成本的定价趋势和功能集成化设计的促进下,近年来LED驱动器的成本正逐步下降。 对于半导体元件厂商来讲,关键的挑战是要在更小的板上空间内增添更多的功能和提供更高的性能。其次,就是
[电源管理]
LED灯泡的噪声对策(二):部件的选择和配置最为关键
  差模噪声电流沿差动方向流动   传导噪声的对策分三种情况实施:①差模噪声较大、共模噪声较小时;②共模噪声较大、差模噪声较小时;③两种噪声都比较大时。   首先介绍一下①差模噪声较大、共模噪声较小时的对策。差模噪声的电流在AC电源线上沿差动方向流动。因此,无法在普通的共模扼流圈上衰减。这是因为,共模扼流圈对于同相方向(共模)的电流会产生电感,但对于差动方向(差模)的电流几乎不产生电感。   因此,作为差模噪声的对策,一般采用差模扼流圈和接在AC电源线两端的电容器(以下简称“X电容”)。通过这两个部件,在被测物体内形成使流经AC电源线的差模噪声电流返回噪声源的路径(图7(a))。 图7:利用差
[电源管理]
锦鑫光电打造不一样风貌的桃园县展演中心
位于桃园县中正路上的展演中心,于2009年12月正式开幕后,其圆形的外观与特殊的设计与玻璃帷幕具有现代感的造型,周边亦计划有购物商场及影城的商业娱乐设施进驻,可望成为桃园的「信义计划区」。今年的金马奖更是移师到此展演馆举办,让整个展演馆更显得蓬荜生辉! 「桃园展演中心」外墙由玻璃帷幕所围成的建筑,灯具是采用长条型的条灯所组成。锦鑫很荣幸能负责整个展演中心的灯光照明控制系统,提供完整的控制解决方案,不仅符合客户对成本预算的需求,也达到LED节能减碳的环保概念。 这次所使用的灯光控制系统为2台ARC5001-B0(DMX灯光控制器) &30台ARC3730-W (Multi-Channel Converter
[电源管理]
锦鑫光电打造不一样风貌的桃园县展演中心
本土IC厂商的LED照明驱动IC输出电流精度达+/-1%
LED照明具有高效、环保的特点,最近一直受到许多国家的推动和重视。在2010年IIC-China春季展深圳站,LED照明驱动方案毫无疑问也成为不少参展商的展出重点。而在这些大功率照明LED驱动芯片方案中,美芯晟科技有限公司的产品以最高输出电流精度,展示了其独特亮点。 “AC- DC照明驱动芯片MT7910专门针对LED驱动应用而设计,具有业界最高电流精度,为+/-1%,而测试值更是达到了+/-0.8%。目前还没有其他哪一家国际或者本土公司能够做到这一点。普遍来说,类似方案的电流精度大约为+/-5%。” 在美芯晟科技有限公司的展台上,该公司的CEO程宝洪自豪地表示。 MT7910采用了美芯晟三个专利技术
[电源管理]
本土IC厂商的<font color='red'>LED照明</font>驱动IC输出电流精度达+/-1%
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
