推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
利用单片机来控制LED点阵
引言
单片机自20世纪70年代问世以来,以极其高的性价比受到人们的重视和关注,所以应用很广,发展很快。单片机的优点是体积小、重量轻、抗干扰能力强,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易。广大工程技术人员通过学习有关单片机的知识后,也能依靠自己的力量来开发所希望的单片机系统,并可获得较高的经济效益。正因为如此,在我国,单片机已被广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪表、家用电器等各个方面。在现代工业控制和一些智能化仪器仪表中,越来越多的场所需要用点阵图形显示器显示汉字。汉字显示方式是先根据所需要的汉字提取汉字点阵(如16×16点阵),将点阵文件存入ROM,形成新的汉字编码;而在使用时则需要
[单片机]
LED灯具设计经验分享
1 定位
我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统了解得不够深入,往往是知其然不知其所以然。
目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施阶段,所以本文仍以CJ45-2006出发,希望能对大家起到一个抛砖引玉的作用,共同进步。
标准里面,对各种道路的路面的照度值,及均匀度等都有明确要求,以主干道为例,要求平均照度为20-30LUX,根据你的灯杆高度,间距,可以大致得到一个光通量的数据。需要被雪困住充说明的是,这是灯具的光通量,光源的光通
[模拟电子]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
1 引言 针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。 2 原理与设计 2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略 如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752单级PFC可控硅调光LED方案
2016年5月5日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Microchip PIC12HV752的单级PFC可控硅调光LED方案,该方案仅需少量程序代码,即可利用其MCU自带的对立内核的外围模块(CIP)就可以实现。
图示1-大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752的单级PFC可控硅调光LED方案系统框架图
可控硅是近几年来兴起的一种半导体器件,凭借其效率高、寿命长等特点与LED照明技术结合起来,利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,因此可控硅调光越来越被市场所认同。大联大品佳据此推出基于Microchip技术
[电源管理]
欧司朗的LED确保路灯在极端气候条件下性能稳定
二零一一年四月八日 - 中国讯 - 能适用于各种气候条件是 LED 路灯能逐步取代传统路灯的重要原因。靠近蒙古的内陆省份宁夏具有极端的气候情况,当地太阳能路灯采用了欧司朗光电半导体的 OSLON SSL LED 作光源。这些 LED 路灯不仅能经得起接近沙漠气候的严峻考验,而且还可以提供稳定的性能和均匀的光线,完全满足城市及其规划者制定的所有要求。
在宁夏省石嘴山市 2.6 公里长的大学路上,沿线共装设了 174 盏新路灯。由于石嘴山市靠近戈壁沙漠,每月平均有 28 天是晴天,日照时间长,日夜温差大,因此当地政府决定采用大阳能作为这些新路灯的电源。
负责安装这些新路灯的科亮特科技有
[电源管理]
热/冷因数和LED效能的关系
相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。节能是LED卖点与技术的关键结合之一。
为了弥补这一现象,设计人员经常采取用低电流驱动更多LED的方法来保持一个合理的结温。多个LED的使用有可能消耗额外的功率,增加系统成本。但是,像lED的热/冷因数可以减少影响并提高系统的性能。
什么是冷/热因数 这一术语将结温描述为光输出降低的函数,业界并没有为在该因素加以界定标准。较低的温度始终是25℃(室温),但较高的温度可以是LED限定内任何值。在本文中,我们定义热/冷因数为光输出在
[电源管理]
通过DC输入对LED做恒流控制电路图
下图是DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
图 DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
