热/冷因数和LED效能的关系
最新更新时间:2012-06-18来源: 电子发烧友关键字:LED  效能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。节能是LED卖点与技术的关键结合之一。
为了弥补这一现象,设计人员经常采取用低电流驱动更多LED的方法来保持一个合理的结温。多个LED的使用有可能消耗额外的功率,增加系统成本。但是,像lED的热/冷因数可以减少影响并提高系统的性能。
什么是冷/热因数
这一术语将结温描述为光输出降低的函数,业界并没有为在该因素加以界定标准。较低的温度始终是25℃(室温),但较高的温度可以是LED限定内任何值。在本文中,我们定义热/冷因数为光输出在25℃和100℃时的比例。图1显示了标准光通量与散热片温度的关系。采用散热片温度相当于在非常短的脉冲测试条件下的LED结温。
图1 散热片温度和光通量的关系
在25℃时,标准光通量为1,在100℃时,为0.84,因此冷/热因素是0.84。这意味着散热片温度为100℃时,LED将失去16%的光通。
冷/热因数的影响
乍一看,16%的LED光通减少量影响可能不大。然而,当考虑到一个照明装置由多个LED组成时,这个问题就严重了。用10个LED组成的嵌筒灯同一个LED组成的手电筒比较,热/冷因数的影响就显现出来了。
对于一个普通的用户而言,手电筒16lm的光输出减少并没有对其应用产生严重影响。然而,160lm的光输出减少对嵌筒灯则是影响巨大的,因此需要添加一个或更多的LED,以补偿光线损失。这样,嵌筒灯的整体功耗和成本会增加。能源之星对LED灯具发光效率有着严格的要求,这样的光输出减少使其很难达到这些要求。
改进的冷/热因数
最新的LED技术在外延水平、荧光粉、模具附件等方面都有进展,热/冷因数也相应地得到了改善。
目前,市场上的一些高功率LED的热/冷因数为0.94。这意味着LED在100℃条件下工作时,将失去6%的标准光通。图2给出了典型和改进的热/冷因数下的光输出降低函数。
图2 改进的热/冷因数使得LED的亮度有了明显的改进
热/冷因数的改善增加了LED的工作温度范围,让照明设计师有机会在LED极限内的任何结温下工作。
性能比较
在许多情况下,很多LED供应商提供的产品说明书中会给出很高的光输出率。灯光设计师可能会过早断定在数据表中有较高光输出的LED将在现实世界中表现更好。但这可能是一个错误的结论,因为数据表中所有的值都限定在LED结温为25℃的时候。照明系统中LED的性能必须在更高的结温下评定。一旦这样做了,才能按照真实条件的对比挑出更好的产品。
举一个例子,对两个暖白光LED进行分析(见表2):LED1有一个改进的热/冷因数,LED2则拥有一个典型的热/冷因数。
在数据表描述的25℃结温和350mA的前向电流下,LED2的性能比LED1要好。但是,更实际的比较将在更高的结温下进行(见表3)。
由于LED1的高热/冷因数,9个LED1的总光输出比10个LED2高出50lm。尽管在25℃时,LED1的额定光通低于LED2,但在350mA的电流驱动下,其性能要超过LED2。图3(左)显示了LED1在任何前向电流的驱动下,都比LED2高出100mA。图3(右)显示了在同样的电流驱动下,LED1的效能要高过LED2。
图3  9个LED1和10个LED2的性能比较
因此,提高热/冷因数能显著提高运行在更高结温下的LED性能,可以用更少的LED获得同样的光输出,以降低功耗和系统整体成本。为一个特定应用选择LED时候,重要的是要评估真实条件下的LED表现,而不是只依靠数据表。
关键字:LED  效能 编辑:探路者 引用地址:热/冷因数和LED效能的关系
上一篇:PPTC保护元件可提高LED的性能和寿命
下一篇:LED在室内照明的应用与前景
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
驱动电源:高可靠性是LED推广的关键
  在国家出台《 半导体照明 科技发展“十二五”专项规划》后,近日,由国家发改委、科技部、财政部三部委主导的“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”中标结果揭晓,39家企业成功中标,这次涉及113家 LED 照明企业的竞标之战终见分晓,使得 LED照明 行业的首个国家补贴政策正式落地。   据悉,此次补贴项目是继“半导体照明产品应用示范工程项目”及“十城万盏”试点示范工程后,以产品应用促进科技成果转化,推动LED照明产业有序发展的又一重大国家级LED照明推广项目。   随着LED照明发展的不断深入,政策红利的频繁出台,具有节能、环保等优势的LED灯具正由户外照明向室内照明的应用市场逐步渗透。由于L
[电源管理]
驱动电源:高可靠性是<font color='red'>LED</font>推广的关键
LED在室内照明的应用与前景
白光LED在室内照明的应用与优势 半导体发光二极管(LED)已有四十多年的历史,到上世纪九十年代上半期研究出现蓝光LED后,很快就成功解决了白光LED。白光LED的问世及其快速发展,受到了世界各照明企业的关注,投入了很大的资金,进行了卓有成效的研究,十多年中,使白光LED的光效提高了近十倍,作为一种新型的固体光源(SSL)进入照明领域,成为第二代(气体放电灯)光源以后的第三代新型光源。 1 白光LED的优势 白光LED出现近15年,其发展速度之快,超过人们的预计,好象一个超常发展的少年“神童”,受到家庭和社会的特别关注和培育。其主要优势和特点有: (1) 光效迅速提高:到现在,产品的实用光效可达70~90lm/W,据
[电源管理]
LED技术趋势大盘点
如果说技术是一个产业的引擎,那市场则是这个产业的方向盘。反观2011-2012年的LED产业,正在经历着技术与市场的新一轮整合。作为全球LED产业顶级盛会——第九届中国国际半导体照明论坛暨展览会(CHINASSL2012)将直击产业博弈焦点,解读最新趋势动态,展示前沿技术成果与设计精品。 “以封装为例,LED封装在整个产业链中起着承上启下的作用,也是我国LED在全球产业分工中具有规模和成本优势的环节之一。”CHINASSL2012组委会负责人介绍说:“自2011-2012年以来,在市场需求的推动下,封装形式已经从最初的直插式(LAMP)、贴片式封装(SMD)向大功率集成封装(HighPowerLED)及COB等新形式过渡。” CO
[电源管理]
LED电源产业:在摸索中走向成熟
  随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。电源技术尚未成熟,相关标准未出台,市场乱象丛生。有关专家认为,市场最终会走向少数巨头主导的局面,营销策略和产品质量是胜负的关键。   市场扩张 价格战开打   2010年的LED产业喜忧参半,市场高速扩张,但不是所有的参与者都赚了钱。做路灯的大部分没赚钱,做LED隧道灯的赚了些生活费。做商业照明的企业中外贸能力强的赚钱了,芯片企业都赚钱了,之前很多国产芯片企业一直处于亏本状态,2010年出现了转机。封装企业赚钱了,因为整个2010年LED模块都“不愁嫁”。   值得注意的是,大部
[电源管理]
用中断的方式都控制LED
#include 2410lib.h #include Option.h #include 2410slib.h #include def.h #include 2410addr.h #include stdlib.h #include string.h #include mmu.h #include timer.h #define LED_OPEN1 ~(1 5) #define LED_OPEN2 ~(1 6) #define LED_OPEN3 ~(1 7) #define LED_CL
[单片机]
三星:未来将主要生产QLED及Micro LED面板
OLED电视目前在高端电视的占比已经超过了5成,现在已经有十几家国内外电视企业选择与LGD结盟,再加上广州的新厂将在明年投产,OLED电视似乎已经开始取得领先优势。三星本来也有意发展OLED电视面板,不过近期情况有点变化,三星表示将采用“双轨”商业策略,主要用来生产QLED及Micro LED面板。   在主流的TFT-LCD领域,中国两大面板生产企业京东方和华星光电实力雄厚,在建或已投产10.5/11代面板生产线,韩国两大面板生产企业只能选择发展新的面板技术。三星电视当年发展OLED面板针对智能手机市场,目前它的中小尺寸OLED面板业务已成为仅次于存储芯片业务第二大利润来源,本来它有意发展电视用OLED面板,不过面对LGD在
[家用电子]
彩色异步LED大屏幕显示屏设计方案
  引言   信息技术的发展促进了平板显示(FPD)技术的不断进步,LCD(液晶)、PDP(等离子)以及LED(发光二极管)等显示新技术在显示屏幕领域得到广泛应用。其中,LCD(液晶)技术成为主流,其产品众多,市场机制也比较成熟。虽然LCD 技术已经取得巨大成功,但人们仍然没有停止对新技术的探索和研究,LED 显示技术就是近几年来出现的新技术,LED 技术以其独特的亮度高、功耗低、寿命长等特点而受到越来越多的关注。基于LED 技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED 大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放
[电源管理]
彩色异步<font color='red'>LED</font>大屏幕显示屏设计方案
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
