驱动电源:高可靠性是LED推广的关键
最新更新时间:2012-10-18来源: OFweek 半导体照明网关键字:驱动电源  高可靠性  LED推广 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   在国家出台《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》后,近日,由国家发改委、科技部、财政部三部委主导的“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”中标结果揭晓,39家企业成功中标,这次涉及113家LED照明企业的竞标之战终见分晓,使得LED照明行业的首个国家补贴政策正式落地。
      据悉,此次补贴项目是继“半导体照明产品应用示范工程项目”及“十城万盏”试点示范工程后,以产品应用促进科技成果转化,推动LED照明产业有序发展的又一重大国家级LED照明推广项目。
      随着LED照明发展的不断深入,政策红利的频繁出台,具有节能、环保等优势的LED灯具正由户外照明向室内照明的应用市场逐步渗透。由于LED照明系统具有较为复杂的原理,跨越光学、电学和热学等领域,因此,在进行大规模应用时,常常会出现电源寿命短及可靠性不足等问题,导致LED照明的优势无法发挥。简而言之,LED照明大规模推广应用的关键就在于驱动电源的高可靠性。
    驱动电源可靠性很重要
      据之前有关报道,主要影响LED照明产品推广是由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具的寿命;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的效能转换低;亦或者是由于输出电流电压的不稳定影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,备受质疑,从而影响了市场的普及。
      我国LED企业在竞争中也应该注意驱动电源的可靠性,不能为了一时降低成本而采用劣质的驱动电源。只有提高了产品质量,才能在以后的发展和国际竞争中取得优势。
  • 关键字:驱动电源  高可靠性  LED推广 编辑:探路者 引用地址:驱动电源:高可靠性是LED推广的关键
    上一篇:第三代非隔离LED恒流驱动技术
    下一篇:一种有效的中断输入和LED动态显示方法
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
    LED驱动电源将向标准模块化方面发展
      任何一项技术,尤其是在新兴发展的道路上,皆是遍布争议。需要不断地改良,甚至推翻,再改良,最后才能趋于成熟。LED 驱动电源市场与下游行业,特别是大功率LED 路灯 的发展密切相关,但随着 LED 各项性能参数的不断提升,LED 照明市场逐步兴起,应用领域更加广泛,尤其是在2011年,行业目光从户外转向室内商用照明应用的同时,对LED驱动电源也有了不同的需求。   降低电源故障 须加强行业各领域间的互动   明纬电源副总经理颜锦同曾表示,一种产品能够得到市场的认可,并不是透过行销伎俩或者华丽的词汇取得,真正考验的是这个产品的可靠性。   LED灯具的故障虽多数发生在电源上,但并不能一味责备电源企业。由此也表明,LED电源的可靠性也
    [电源管理]
    制作LED驱动电源全过程
        LED日光灯 电源 的设计和制作方法   我是做 开关电源 的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做 LED电源 ,最初是做些1W,3W的 大功率LED 驱动 器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其 功率 超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为 LED 太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率 LED驱动 器,被阻容降压电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款
    [电源管理]
    超磁致伸缩换能器驱动电源设计
    稀土超磁致伸缩换能器是利用超磁致伸缩材料将电磁能转换为机械振动的器件,与目前广泛使用的压电陶瓷换能器相比,具有工作范围广、转换效率高、响应速度快等优点,主要应用在水声、超声和主动振动控制等领域。其中,超磁致伸缩换能器的驱动电源是影响系统工作性能优劣的关键因素。针对电源控制技术的数字化、智能化发展,文中设计了一种基于DSP器件的数字逆变电源,用以驱动超磁敛伸缩换能器正常工作,同时进行谐振频率的自动跟踪。本课题采用的超磁致伸缩换能器主要用于小型超声波清洗机中,其对驱动电源主要技术指标要求为:输入交流电乐为220 V,输出频率为15~25 kHz,输出功率为50 W左右。文中首先讨论该驱动电源系统的总体设计,然后分别从硬件电路设计和软件实
    [单片机]
    超磁致伸缩换能器<font color='red'>驱动电源</font>设计
    介绍一种高效的LED驱动电源设计方案
      半导体照明这一新兴领域的出现,使同时专长于电力电子学、光学和热管理学(机械工程)这三个领域的工程师成为抢手人才。目前,在三个领域都富有经验的工程师并不很多,而这通常意味着系统工程师或者整体产品工程师的背景要和这三大领域相关,同时他们还需尽可能与其他领域的工程师协作。系统工程师常常会把自己在原有领域养成的习惯或积累的经验带入设计工作中,这和一个主要研究数字系统的电子工程师转去解决电源管理问题时所遇到的情况相似:他们可能依靠单纯的仿真,不在试验台上对电源做测试就直接在电路板上布线,因为他们没有认识到:开关稳压器需要仔细检查电路板布局;另外,如果没有经过试验台测试,实际的工作情况很难与仿真一致。   在设计LED灯具的过程中,
    [电源管理]
    介绍一种高效的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>设计方案
    大功率LED驱动电源创新架构大幅降低成本
    中国政府大力推动的“ 十城万盏 ” LED路灯 示范工程最终被证明只是政策宣导行为,led路灯还远没到商业化程度,因为用不了一段时间,LED路灯不是 亮度 逐渐衰减,就是完全不亮了。究其原因,并不是 大功率LED 的寿命不足,而是 LED驱动 电源 的散热技术还不过关,因此不是 LED 的亮度受热加速衰减,就是LED驱动电源由于不起眼的外围小器件受热烧坏而导致电源故障。   “大功率LED 驱动 电源效率低、工作空间受限和热设计不够好等原因会导致LED驱动电源工作环境温度很高,很多器件顶不住这么高的温度就被烧掉了。我也帮我们客户看过烧坏的器件,很多只是小的三极管和二极管,但它们一烧坏整个电源就崩掉了。”TI高性能模拟产品
    [电源管理]
    大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>创新架构大幅降低成本
    八种方法教你检测LED驱动电源中变压器
    关于 LED驱动 电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:   1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚
    [电源管理]
    行业巨头借展会之力推广LED照明
      2011年4月8日,北京照明展落下帷幕,展会期间,飞利浦、阳光照明等众多行业巨头皆携其LED新品亮相展会,LED绿色照明作为未来照明行业发展的必然趋势,自然大放异彩,成为本届展会的主角。   中投顾问高级研究员贺在华指出,随着能源和环境问题日益突出,节能减排作为有效的调节手段,发挥着越来越重要的作用。中国照明用电占社会总用电量的12%,LED照明凭借其低碳、环保、绿色理念将成功地渗入中国照明市场,且在中国政府的大力推动下,其渗透率将会呈现几何速度增长。   按照估计,LED照明在全球通用照明市场的比例将在2015年上升至50%,在2020年达到80%。从节能减排的角度考虑,2005到2015年,中国半导体照明在特殊照明领域应用
    [电源管理]
    LED照明驱动电源电路设计技术应用
    LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(V
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
