基于太阳能的HBLED照明解决方案
最新更新时间:2011-10-06来源: 21ic关键字:太阳能  HBLED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于 160座大型发电厂的发电总量。
  根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源 )制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发电那么高。
  在21世纪,发展中国家高达 3亿家庭缺少充足照明。
  原因可能各不相同,但可能都包括购买力(成本太高)、缺乏基础设施、供需不平衡。众多家庭使用自制的煤油灯
  或蜡烛进行照明。这些昏暗的、黄色的、冒着黑烟的光源危害性非常大,并且不环保。从长期来看,它们的费用要比明亮的、白色的、以太阳能为动力的高亮度发光二极管 (HBLED)光源更昂贵。
  为什么选择 HBLED进行照明
  寿命更长
  LED的生命比其它任何光源都长,在很多应用中的使用寿命都超过十年。它们包含类似于最新微处理器中采用的固状技术,这种固状设备没有移动部件,没有易脆玻璃环境、没有水银、没有有害气体、没有灯丝。没有任何可以断开、破裂、粉碎、泄露或污染的东西。与典型的传统光源不同的是, LED不会出现突然故障或烧掉。 LED光源不会在任何时间突然停止工作,只是 LED性能会随着时间的推移逐渐下降。据预测,大多数 LED在运行 5万个小时后的平均亮度仍有最初亮度的 70%。比如在光源每年 365天每天使用 12小时的应用环境中,使用时间超过十一年的系统只有初始亮度输出的 30%衰减 (70%的光通维持率)。
  表1 光源对比分析
  降低维护成本
  由于基于 LED的光源的持续使用时间是常规光源的十倍,不需要频繁更换,因此降低甚至消除了日常维护成本和定期更换费用。这在关键的、调制照明应用中尤其重要,例如浮标、信标灯、应急出口照明、备份照明和安全照明,它们通常都需要定期灯泡更换。
  能效更高
  LED光源比白炽灯和大多数卤钨灯源的效率更高。白色 LED每瓦能提供 20多个光通量单位,预计未来将达到每瓦 50多个光通量单位。当选择固态照明作为替代照明时,必须考虑系统级的总体优势。例如,由于每瓦的出众光通量性能,楼寓照明系统中采用的 LED要比与竞争光源每小时消耗的能源更少,这使得它们更环境友好、更经济高效。
  LED的优点
  •可靠( 10万个小时) —维护成本降低
  •能效更高 —绿色的、经济高效的解决方案
  •即间开启和完全可调光,无颜色变化 —脉宽调制 (PWM)控制
  •没有水银 —符合环境规定
  •低压 DC操作 —不需要高压连接
  以太阳能为动力的 LED照明的工作原理
  图2是一个阐释基于太阳能的LED照明实施的结构图。
  太阳能面板将太阳能转换成电压,然后储存在电池中。带有两信道、16位定时器的飞思卡尔8位HCS08QG4/8微控制器(MCU)被用于电池充电和监视,驱动LED。PWM用于电池充电,模数转换器(ADC)用于监视电池电压。如果电压下降到满充的50%以下,LED的亮度通过改变备用PWM信道的占空比,自动降到50%。目的是为了提供更长持续时间的照明,即使亮度减少。如果电池电压降到10%,MCU将关闭LED,确保电池不会完全耗尽。
  图2 基于太阳能的LED照明
  选择正确的微控制器
  在选择以太阳能为动力的 LED应用的 MCU时,有多种备选方案。 HCS08QG4/8器件以极有竞争力的价格,出色地将所需功能组合在一起。
  MC9S08QG8/4将飞思卡尔 HCS08内核的优势扩展到低引脚计数、小封装选件。 QG器件是低压器件,其片上在线闪存可编程电压低至 1.8V。它包括 HCS08 MCU的所有标准特性,如等待模式、多停止模式、强大仿真功能、一整套串行模块、温度传感器和强大内存选件。
  表2 MC9S08QG8/4的特性
  16管脚 DIP/TSSOP/QFN
  应用
  以太阳能为动力的 HBLED照明可以用于街道照明、家庭照明、应急灯和乡村照明。
  交通信号灯在大多数城市昼夜开启,街道照明在一天中的大部分时间开启。使用 HBLED技术代替传统卤素灯或节能灯( CFL)的解决方案能够在能耗和维护成本方面实现巨大节省。
  国际金融公司( IFC)是世界银行集团的 “照亮金字塔的土地 ”工程的私营投资机构,计划向全世界还没有连接到电网的 16亿人销售以太阳能为动力的 LED照明系统。由于缺乏电气照明,他们中的很多人及其企业改为依靠碳燃料(如煤油)来满足他们的照明需求。通过在这些地点使用太阳能和 LED照明,我们可以减少与矿物燃料燃烧有关的健康危害和温室气体排放。
  能源节约的最后说明
  2006年,中国是全球第二大电力消费国,总共消耗了 24,750亿千瓦时的电力,其中 12%用于照明。到 2020年,如果 LED效率达到 150 lm/W,即便是只渗透 30%的中国市场,每年的能源节省就能达到 2,000亿千瓦时。
  结论
  LED照明技术是影响深远的、可量化的、可节省能源和成本的替代照明方案,为各种照明应用提供了低维护成本解决方案。由于使用的电要比很多传统照明方法少很多, LED还能通过减少发电及其相应的温室气体排放,帮助改善环境。
关键字:太阳能  HBLED  照明 编辑:探路者 引用地址:基于太阳能的HBLED照明解决方案
上一篇:一种LED点阵显示控制的设计方案
下一篇:LED显示屏维修方法及步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
Microchip设立在线照明应用设计中心
设计中心提供全面的工具和资源,协助设计人员开发照明智能化应用 全球领先的单片机及模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布设立在线照明应用设计中心 ( www.microchip.com/lighting ),随时随提供全面的“一站式”技术工具和资源,协助设计人员开发照明智能化应用。设计人员可通过全新的网上设计中心,查看Microchip的应用手册和产品信息,包括有关PIC单片、dsPIC数字信号控制器(DSC)、模拟及存储产品及开发工具等信息,一应俱全。同时,中心还提供一些参考窍门,用于指导设计人员提升照明应用性能表现和效率。 无论是LED 照明技术,还是可调光
[应用]
三菱化学和三菱化学媒体将上市新款有机EL照明面板
  三菱化学和三菱化学媒体将上市新款有机EL照明面板“VELVE”,可进行全彩调节和色温调节,并能在100~0%的范围内对亮度进行调整。面板尺寸约为14cm×14cm,发光效率为28lm/W,亮度为1000cd/m 2 。预定从2011年4月下旬开始在欧美、日本及亚太地区销售样品套件,从2011年7月开始供货光源模块。光源模块在有机EL照明面板中嵌入了驱动电路和控制电路等。样品套件在光源模块的基础上,增加了框架、电源以及控制用软件。样品套件的价格为9万日元左右。   此次上市的有机EL面板在面板面内设有红色发光区域、绿色发光区域以及蓝色发光区域,通过控制这些区域的发光,可以进行调色和调光。在样品套件中,以 USB为接口来控制有机E
[手机便携]
基于STC单片机的LED智能照明系统
1 引言   led被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯,卤钨灯的光效为12~24lm/W,荧光灯50~70lm/W,钠灯90~140lm/W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED可达到50~200lm/W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦。LED的平均寿命达10万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质,有利于环保,被称为“绿色照明光源”。    2 智能照明控制方
[电源管理]
基于STC单片机的LED智能<font color='red'>照明</font>系统
海洋光学为改进光电产品提供工具
目前海洋光学所提供的产品是全套的光学传感系统及组件,包括从构成这类电池的薄膜性能检测,到太阳能模拟器光谱输出的测量,以满足光电太阳能电池日益增长的市场需求。 海洋光学是世界上第一个微型纤维光学光谱仪的创始者。其丰富的低成本、小尺寸的模块化光谱仪及配件产品系列,可安装到数以百万计的紫外-可见-近红外设备中。用户尤其可将光谱仪及配件混合和配对,以监测应用在生产和组装太阳能电池板的光电薄膜,并测量太阳和发光体的光谱输出,比如太阳能模拟器。 针对太阳能电池的生产,海洋光学生产的光谱仪可为薄膜厚度测量和端点探测而进行专门设置——重要的质量控制参数,如果管理好,可帮助制造商减少浪费,淘汰不合格的产品和增加产量。对
[半导体设计/制造]
海洋光学为改进光电产品提供工具
LED照明:如何淘汰白炽灯
根据有关规定,自10月1日起,我国禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,至2016年,15瓦及以上普通照明白炽灯将全部退出市场。 从目前情况来看,节能灯和LED灯全面替代白炽灯,主要的难题是其价格太贵、整体质量不够理想。节能灯和LED灯比白炽灯贵10倍以上。消费者本来计划用节省下来的电费来弥补,但目前节能灯和LED灯市场鱼龙混杂良莠不齐,很多产品实际使用寿命远低于标准要求,导致节能产品实际使用成本远高于白炽灯。 导致这种现状的原因,是目前照明替代产业的肌体还不够强健。因为太贵、质量和价格不匹配,消费者还没到非此不买的程度。销量上不去,生产规模就小,导致产品单位生产成本高,企业利润薄,缺乏足够的资金用于技术改进和新产品
[电源管理]
基于STM32设计的太阳能热水器
一、概述 本项目使用 STM32F103C8T6 微控制器作为核心处理器,结合多个传感器和执行器,实现了太阳能热水器的自动控制。通过对光照、温度、水位等各种参数的监测和分析,对水泵、电磁阀等设备进行自动控制,从而实现太阳能热水器的高效、安全、可靠运行。 二、硬件设计 (1)模块组成 太阳能热水器模块主要由以下几个部分组成: 光敏传感器模块:用于检测阳光强度,反映太阳辐射强度和方向。 温度传感器模块:用于检测太阳能集热器表面和水箱内的温度,并根据温度变化调整水泵、电磁阀等设备的运行状态。 液位传感器模块:用于检测水箱内的液位,并根据液位高低控制水泵和电磁阀的启停。 水泵模块:通过控制水泵的启停,实现水循环流动和充水功能。 电
[单片机]
基于STM32设计的<font color='red'>太阳能</font>热水器
多路照明LED调光控制电路的设计与实现
  1 引言   照明技术在过去的一百多年里, 经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点, 近年来在各行业应用得以快速发展。白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度由驱动电流决定。当LED 两端电压发生波动时, 流过发光二极管中的电流变化较大, 而发光二极管的发光强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。   很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。   2 整个系统的设计思路
[电源管理]
多路<font color='red'>照明</font>LED调光控制电路的设计与实现
自动化和半自动化太阳能光伏工业最佳解决方案
不是所有真空夹具都适于生产光伏组件的工艺步骤。面对晶片这样纤薄脆弱的产品,如何轻巧安全、不破损物件的情况下对其采取动作是传统夹具很难突破的关卡。而在这次工博会上,施迈茨公司在其新品发布会上带来了最新技术,解决了这一难题。 在施迈茨的展台上,有不少大型的真空起重装置展示,可却看不到他们此次的“拳头产品”的相关介绍——原来,他们将这个“秘密武器”保留在了下午4点30分召开的新品发布会上。在这次发布会上,施迈茨用丰富的视频和简洁的讲解向大家介绍了该产品的出众之处。 太阳能光伏工业专用夹具SWG——这是一个听上去有些玄乎的名称,实际上就是指运用真空技术,自动化搬运晶片和太阳能电池片的专用夹具。这一夹具可不简单
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
