多路照明LED调光控制电路的设计与实现
最新更新时间:2011-10-19来源: 中国LED网关键字:照明  LED  调光控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  照明技术在过去的一百多年里, 经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点, 近年来在各行业应用得以快速发展。白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度由驱动电流决定。当LED 两端电压发生波动时, 流过发光二极管中的电流变化较大, 而发光二极管的发光强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。
  很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。
  2 整个系统的设计思路
  图1 为整个系统的设计框架图, 计算机通过串口通信发送调光信号, 单片机接收到信号之后, 经过内部运算, 产生控制信号并发送给调光电路, 调光电路再把驱动信号发送到多路照明LED,实现计算机控制多路LED的亮度调节。其中多路调光电路的设计是本篇的关键,多路调光采用的是C 语言编程,先是在Proteus 中仿真,然后搭建实际电路。
图1 系统框架图
图1 系统框架图
  3 多路调光电路的设计
  3.1 多路控制的设计
  多路控制方法: 多路的控制是采用十六选一模拟开关CD4067 来实现的,CD4067 的引脚如图2 所示。当需要调节某一支路的时候, 只要选通此支路进行调节就行了, 此时, 其它支路不受影响。试验中采用两个CD4067,一个作为控制各个支路的传输路径,另一个作为反馈信号的传输路径。两个开关同时选通一个支路,并且只能选通那一路。
  3.2 调光电路设计由于LED 的亮度与正向电流成正比,因此采用调节电流来改变亮度。通过调节电流来调节LED 亮度的方式有两种: ( 1 ) 调节工作电流方式。( 2 ) 脉宽调制(PWM)方式。
  3.2.1 调节工作电流方法
图2 调节工作电流方式的多路控制流程
图2 调节工作电流方式的多路控制流程
  如图2 所示,单片机给十六选一的芯片CD4067 送去PWM 信号,CD4067 响应单片机所发出的信号,选通后面对应的支路,把PWM 信号经过RC 积分电路产生一个电压作为场效应管2SK1058 的栅极电压,由于场效应管2 S K 1 0 5 8 的电流是由栅极电压控制的, 所以LED 的电流是由单片机产生的PWM 信号控制的。为了实现稳定输出, 电路中增加了一个反馈电路, 这个反馈电路的给定值就是单片机控制数模转换器产生的给定电压值。
关键字:照明  LED  调光控制 编辑:探路者 引用地址:多路照明LED调光控制电路的设计与实现
上一篇:LED背光源是如何分类的?
下一篇:高清液晶电视LCD屏检测仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
荷兰拟建可为汽车充电和照明的智能公路
    据国外媒体报道,荷兰计划从2013年起建造智能公路。这种公路将安装节能灯,随着车辆的靠近亮度逐渐提高,车辆通过后关闭。在将来的某一天,智能公路还能够为电动汽车充电。除了这些功能外,智能公路也要比普通公路更安全并且更具有可持续性。     11月初,智能公路在荷兰设计周上揭开神秘面纱。这种公路将采用一系列最新技术,与普通公路相比更安全,同时更具有可持续性。负责智能公路项目的公司表示,他们的目标是通过关注公路而不是车辆的方式走上一条交通革新的非一般道路。
[汽车电子]
典型方案和应用解析:线性LED驱动器
在众多照明应用中,线性led驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确稳流电流来驱动,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。 针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例 在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交通信号灯、大型显示屏背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限制LED串的电流,是成本最低的方案,易
[电源管理]
性能全面提升Cree新一代XLamp XHP70.2 LED在贸泽开售
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Cree的XLamp® XHP70.2 LED。与第一代XHP70 LED相比,这些第二代超高功率(XHP) LED的光通量提高了9%,每瓦流明(LPW)增加了18%。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 贸泽电子供应的Cree XLamp XHP70.2 LED封装尺寸与前代产品相同,均为7.0 mm x 7.0 mm,使得客户在现有XHP70设计基础上,能够轻松实现产品升级。XHP70.2 LED提供120°宽视角,与相同尺寸的最接近竞争对手相比,此LED的流明密度最多可提高5
[手机便携]
性能全面提升Cree新一代XLamp XHP70.2 <font color='red'>LED</font>在贸泽开售
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
  高 功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。   高功率、高 亮度 发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynam ic , CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MC PCB )的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED
[电源管理]
缩减高功率<font color='red'>LED</font>开发之CFD模拟散热
中央高位刹车灯(CHMSL)是如何考虑散热的?
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。   使用分立组件的CHMSL安装应用 在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。 设计人员通常
[嵌入式]
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED电源和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与led的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 (1)LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体
[电源管理]
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案方面,安森
[电源管理]
便携式<font color='red'>LED</font>驱动器的选择与三种拓朴设计
离线高功率因数LED驱动器
    本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合
[电源管理]
离线高功率因数<font color='red'>LED</font>驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
