本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合
NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合提高LED电源系统总能效,用于LED街灯、低顶灯、外墙灯和建筑物照明等应用。
NCL30001采用连续导电模式(CCM)工作,这种方案集成了PFC和隔离型DC-DC转换电路,并提供恒定电流来直接驱动LED。它相当于将AC-DC转换与LED驱动两部分电路整合在一起,均位于照明灯具内,省去了LED光条中集成的线性或DC-DC转换器。这种整体式方案的电源转换段更少,减少元器件使用数量(如光学元件、LED、电子元件及印制电路板等),降低系统成本,并支持更高的LED电源总体能效。当然,这种方案的功率密度更高,可能并不适合所有区域照明应用,其光学图案可能更适合较低功率的LED,典型应用包括LED街灯、外墙灯、洗墙灯及电冰箱箱体照明等。
NCL30001控制器的其他规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供这器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40 W到100 W功率范围的应用。电流可在0.7 A至1.5 A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
NCS1002是一款次级端恒压恒流(CVCC)控制器,适合LED街灯等区域照明应用,配合NCL30001控制器更可以设计出高功效、具有调光功能的LED驱动器演示板。
基于NCL30001和NCS1002的90 W演示板
90 W恒压恒流演示板可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这款演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试显示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%,在50%至100%负载条件下功率因数高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
图1:演示板顶视图
由于这种设计可以有标准NCL30001评估板(50V2A)相媲美的功率水平,电路原理的变化在于变压器的设计,以及基于NCS1002的恒定电流/恒定电压次级侧控制电路。图2所示为初级侧电路。这个设计的反激变压器源于原有设计的次级绕组,可以满足新的最高电压和电流要求。初级绕组所需的电感和整体结构基本上相同。277 VAC输入可以利用适当的额定电压来改变EMI输入滤波器的“X”和“Y”电容器。
图2:NCL30001 CVCC 90 W演示板初级侧原理图
使用NCL30001连续导通模式功率因数校正单段反激式控制器,可以实现高架、隧道、停车场和道路照明等区域照明应用的恒定电流LED驱动器。这种特殊设计是针对需要大于3A的驱动能力的LED而优化的,如Luminus Devices公司的CSM360和SST90。这种设计可以支持多达8个SST90串联或2个CSM360器件。CSM360 LED在驱动电流为3.2A条件下标称正向电压为12.8 V,这取决于色温和光通量可以产生1600-3900流明。
次级侧控制电路如图3所示。在本设计中,输出电压是由一个电阻率确定的,输出电流也是基于一个电阻率设置的。因此,只有两个电阻需要改变:一个是输出电压分压器R34,另一个是电流设置电路的一部分的R32。此外,由于输出电压较低而输出电流较高,增加了输出电容,同时降低了电容器的额定电压。
图3:次级侧原理图
关键字:高功率因数 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:离线高功率因数LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
照明LED标准中的电学性能要求之探讨
随着LED照明曲蓬勃发展,其标准体系的建设也显越发重要,特别是LED模块电学性能中,关于EMC方面的标准要求需要更加完善. 下文的研究相信会引起大家的共鸣,从而为之而共同努力。
照明LED标准体系的建设是半导体照明工程项目中的重要课题之一。本文对LED模块在电学方面的’}生能要求应考虑的方面唯了一些探讨.除了一般规的电性能要求,着重关注了其中关千EMC方面的要求。这些性能要求对于照明LED模块而言是担当重要的 并逐渐政为国际关注的焦点。
前言
上世纪90年初的世纪蓝色LED发明后,白光LED技术有了突破性的进展。因为白色LED在光效率、生活和成本与普通光源无与伦比的潜在优势,以及可能面临突破,白光LED已被大多数
[电源管理]
基于CH451芯片的LED显示系统的设计
0 引言
LED点阵显示是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的新型显示方式。由于其具有寿命长、动态范围广、工作稳定可靠、低功耗和快速的时间响应等优点,成为众多显示媒体中的佼佼者,是户外作业显示理想的选择。用CH451芯片驱动LED点阵有以下特点:速度快,功耗小,动态显示扫描控制,直接驱动 64位LED点阵,可以软件控制LED的亮度,以减小功耗。CH451可以通过1线或者可以级联的4线串行接口与单片机等控制器交换数据。CH451的串行接口是由硬件实现的,控制器可以频繁地通过串行接口进行高速操作,而绝对不会降低CH451的工作效率。用它设计的电路,不仅软硬件设计简单,而且功耗低,响应速度快,驱动能力强,占用的I/O口线
[家用电子]
菲亚特与三星都看上马瑞利?透过车灯看汽车电子的发展历
与任工聊过之后,一直想起笔写一下这篇文章,写的是行业变化,其实折射得是人的选择和沉浮,在大趋势下公司也是顺着潮流走的,何况是人呢。
我们先谈几个事,综合来看一下:
1)Samsung Said in Talks to Buy Assets of Fiat Auto-Parts Unit
30亿美金, 马瑞利 已经传言被卖来卖去很多次了,但是这次可能不一样,是FIAT真想买,三星真想买。
2) 汽车电子 芯片的销售额
Osram卖车用 LED 模组进入了汽车电子半导体器件的十大芯片厂家,6.46亿美金。
Due to the con
[嵌入式]
高功率LED照明设计中的散热控制方案
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。
在迅速发展的 LED照明 设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到 散热 控制上。
虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低
[电源管理]
我国LED产业需要培育国际化大企业
中国 LED 产业在应用的带动下快速发展。2008年北京奥运会让LED进入大众视野;2009年新中国成立60周年庆典也成为中国LED产业的一次大检阅;2010年上海世博会更是LED应用的最好展示平台。在LED应用快速发展的引领下,我国LED技术得到快速发展,产业规模也得到快速提升。但是,不可否认,缺乏核心技术仍然是我们LED产业发展面临的最大挑战,核心技术被国外少数几家公司所垄断,并以专利形式加以长期保护,致使我国LED技术发展处于非常被动的地位。同时,企业规模偏小、关键原材料、设备不能自给、人才缺乏等都制约着我国LED产业的发展。因此,专家建议,未来几年我国LED产业发展需要政府从战略高度认真对待。同时,LED企业也应使自己在
[家用电子]
100W2A恒流LED驱动开关电源
这是我设计的单端 反激 式开关电源,用的是常见的uc3842,能做到100W没问题。此 电路 具有2A恒流功能,且有保护电路,防止空载下烧管和过压。再看看我的实物吧!(手机拍的,不太清楚,望见谅)
[电源管理]
LED恒压电源和恒流电源的区别
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。 那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? 首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为350mA…
[电源管理]
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
