步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。
步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。
总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度要求不高的领域,其应用非常广泛。
细分驱动精度高,细分是驱动器将上级装置发出的每个脉冲按驱动器设定的细分系数分成系数个脉冲输出,比喻步进电机每转一圈为200个脉冲,如果步进电机驱动器细分为32,那么步进电机驱动器需要输出6400个脉冲步进电机才转一圈。通常细分有2、4、8、16、32、62、128、256、512....
在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器。但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能。
现说明如下:步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以二相电机为例,假如电机的额定相电流为3A,如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪音。如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,因此,在性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对步进电机驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。
注意,国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两者的本质不同:
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
关键字:步进电机 驱动器 低频振动
引用地址:
步进电机驱动器细分解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:18
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
待机状态耗电量仅为3μA,东芝MOSFET栅极驱动器开关IPD问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出栅驱动器开关IPD “TPD7107F”。该产品可用于控制接线盒和车身控制模块等车载控制单元(ECU)的供电电流的通断,并计划于今日开始出货。 TPD7107F产品示意图 TPD7107F采用东芝的汽车级低导通电阻N沟道MOSFET ,适用于负载电流的高侧开关。作为一种电子开关,这种新型IPD能够避免机械继电器的触头磨损,有助于缩小车载ECU的尺寸并降低功耗,同时还提供免维护功能。 通过提供增强功能(自我保护功能和输出到微控制器的各种内置诊断功能)以支持车载ECU所需的高可靠性。这款新型IPD能够监控负载运行和与之连接的MOSFET。当运行发生异常时,它能迅
[汽车电子]
Dialog半导体公司推出革命性的LED智能照明驱动器IC--iW3690
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗无线技术供应商Dialog 半导体公司日前宣布,推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。 该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond DA14580蓝牙低功耗系
[电源管理]
基于stc89c52单片机控制步进电机
51单片机是许多单片机初学者的入门开发板,今天给大家做一个基于51内核的stc89c52板子来控制步进电机,可以实现步进电机的正反转、加减速。另外,使用板子自带的Ds18b20模块进行环境测温,并将测得的数据用lcd液晶屏进行显示。并在温度达到设定值时蜂鸣器报警。 第一步,硬件 1 stc89c52开发板,这个板子就不多讲了,网上有很多 2 步进电机,用的是网上非常便宜的4相5线步进电机 28BYJ-48,电压为5v 第二,程序 1 步进电机程序,定义步进电机的IO口以及方向以便调速和转向 2 LCD程序,主要是三个函数,一个初始化函数,一个写函数,一个显示函数 3 温度传感器Ds18b20,主要是这个读函
[单片机]
PTO指令及其步进电机控制系统中应用
引言 步进电机用于控制机电设备上平动体或转动体的位移、速度和方向。s7-200PLC的高速脉冲输出指令PTO可产生占空比为50%、周期和个数可控的脉冲信号,进而控制步进电机的速度和位移。本文结合实例,介绍PTO指令在步进电机控制系统中的实际应用。 1系统组成 步进电机控制系统由CPU224、步进电机驱动器、步进电机、电源等组成,如图1所示。 其中,CPU224PLC是步进电机控制系统的控制器,通过执行PTO指令控制输出脉冲的周期和个数:步进电机驱动器接受来自PLC的脉冲信号,进行功率放大和分配,用以驱动步进电机,步进电机的方向由PLC的方向信号控制,通过改变分配给步进电机绕组的脉冲相序来改变转向:步进电机接受一个脉冲信号会
[嵌入式]
基于PIC单片机的步进电机自适应控制技术研究
1、引言 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机),投
[单片机]
MSP432使用步进电机
其实是电赛练手题里有一个1分钟转一圈的要求,就算我把占空比改到最小,也无法办到,证明普通电机无法办到这一点,只好用到步进电机。同时我们还要一个步进电机驱动,就是之后图片的大黑盒子DM542,大概100大洋左右。 代码部分 设置TIMER_A输出pwm Timer_A_PWMConfig TIM0_PwmConfig2 = { TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK, TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_16, 7000, TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_2, TIMER
[单片机]
英飞特推出90-305Vac输入 144W系列四路输出恒流LED驱动器
中国杭州 – 2013年5月15日,英飞特电子(杭州)股份有限公司宣布推出144W四路输出恒流驱动器,即EUC-144QxxxDT(ST)。此系列有6个不同的型号,输出电流范围为700-1400mA。每个型号都提供了89-91%的满载效率。这些产品能够在输入电压范围为90-305Vac的情况下工作,并提供高功率因数校正(输入电压110V情况下为0.99,输入电压220V情况下为0.95)。此外,此系列产品已获得UL, CUL, Class 2, CE,SELV和FCC等标准认证。
EUC-144QxxxDT(ST)系列驱动器的多路输出特性 (每路36W)有效降低了LED模组的输入电压,使其能够满足安全电压如Class 2 或者
[电源管理]
