如何选择防爆电机
1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。
2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。
3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。
选用防爆电机的注意事项
1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。
2、按照实际使用情况确定技术指标,技术指标中η、cosφ越高越好,节省电能,其余指标则不尽然。比如拖动轴流式泵和风机的电机,Tst在0.6~0.8的范围内即可,Tm也不必高,1.6左右就能满足使用要求。若买方在这两项指标上稍许松动一点,设计者可以把从这挖出的过剩功能贴补到Ist上,即用于降低Ist。这对于网络容小的使用场所则很有实际意义。二极电机的负荷绝大部分是风机和泵,Tst高没必要。若生产厂过于追求这一指标,将铸铝转子槽形的上半部设计得很窄,给制造加不必要的难度;使用中由断条、细条引发的故障也多。
3、防护等级要选得适中。IP54与IP44之差主要在防尘功能上。有的买主为了省钱,在该用IP54的场所中选用IP44的电机,使电机轴承过早地损坏。反之,IP44能满足使用要求时,无需选P54的。后者要加设橡胶密封圈,维护上不如前者。
常用的防爆电机
防爆电机的类型很多,常用的有隔爆型、正压型、增安型和无火花型。
1、隔爆型和正压型防爆电机由于结构复杂,其价格多高出普通电机一倍以上,并且在检修中要求有较高的技术水平与管理水平,因此除在1区危险环境应用外,其它危险环境应不用或尽量少用此类电机。
2、增安型防爆电机因设计温升比一般电机,另外该类电机对继电器保护也有较严格的特殊要求,因此一般情况下也不采用该类电机。
3、无火花型防爆电机的结构与普通电机大致相同,只是在外壳防护等级和接线盒结构上要求较高;另外在制造工艺条件上也增加了一些可靠性的措施,因而其可靠性是较高的,其价格在各类防爆电机中最低,只比普通型电机略高;在维修上也同普通电机一样简单,因而可广泛应用于2区危险环境。
上一篇:防爆电机运行条件_防爆电机运行注意事项
下一篇:防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 14:21
推荐帖子
- 有LPC812板子,希望交换LPC15XX板子
- 有一款LPC812的板子,希望能交换LPC15XX的板子有LPC812板子,希望交换LPC15XX板子呵呵呵,你拿一块饼硬要换一口锅,我只能呵呵本站强荐:185娱乐~城.足球~真_人.彩票齐全~手机可投~注任何游戏.首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc有意思哦~~你等着吧都是LPC的,为什么还要换啊?
- kbbwang 淘e淘
- 菜鸟一枚:stm8,定时中断问题
- 这个程序,我想用定时中断来实现流水灯,不知道哪里错误了,没有达到那种效果。intel;初始化PB,推挽输出,用于数码管段驱动;movPB_DDR,#0ffhmovPB_CR1,#0ffhmovPB_CR2,#0;初始化定时器timer2movTIM2_EGR,#1;允许产生更新事件movTIM2_PSCR,#2;计数器时钟=主时钟/128=2MHZ/2,相当于计数器周期为uSmovTIM2_ARRH,#13h;设定重装载时
- jensint stm32/stm8
- AD 3D问题
- 在AD15中如何设置才可以在3D下看到走线AD3D问题走线在3D下本来就可以看见哦。 我猜测楼主的意思可能是想在3D模式下可以进行选中走线查看,修改之类的操作这种吧。。不过据我所知,应该是3D下无法进行修改操作吧?只是个人接触到的貌似没有这么处理过,不一定正确。 我看了下,3D模式下按住ctrl+鼠标左键,还是能查看走线的,但是无法布线(因为布线工具是灰色的)能看不能动PCB环境按3啊
- 去问问 PCB设计
- EEWORLD大学堂---- RISC-V处理器设计系列
- 小白two FPGA/CPLD
- PT6311器件子程序集
- PT6311器件子程序集PT6311器件子程序集
- LBQ691477940 单片机
- 电动机常见机械故障维护
- 1.定、转子铁芯故障检修 定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 ①轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯表面损伤,进而造成硅钢片间短路,电动机铁损增加,使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺,消除硅钢片短接,清理干净后涂上绝缘漆,并加热烘干。 ②拆除旧绕组时用力过大,使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整,使齿糟复位,并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬
- clj2004000 工控电子
- LM324DTBR2G 双四路滤波器运算放大器的典型应用
- 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计
- 底层BEC与分电板 FOR FlyingRC F4Wing MK2
- LTC1729CMS8-4.2 演示板、LT1510-5CGN 终端控制器/锂离子电池充电器、8.2V 至 20V 输入、4.2Vout @ 1A Max
- 使用 LT6205、低电源电压放大器的视频信号分配
- #第五届立创电子设计大赛#MetooKey硬件密码管理器
- 雷达
- stm32f411 扩展电路
- NCP3337MN330GEVB,NCP3337 评估板,用于 PCMCIA 卡的 3.3V DC 至 DC 单输出电源
- Homekit双路PWM灯控板
