在提高能源效率、节省电力支出的全球趋势之下,功率密度更高、成本更低、功能集成,以及功效更高是目前LED驱动技术主要的发展目标,这缘于LED照明应用要求产品需要具备外形小巧、流明更高等特点,市场应用数量的增长推动了对更高功率密度驱动IC的需求。与此同时,由于电路板空间的减少,以及客户希望在电路板上使用尽可能少的元件,也对驱动IC的集成需求产生了极大的影响。
所有这些针对LED电源驱动的特定应用而设计的集成电路,使得产品推向市场所需的资源降至最低,在降低成本的定价趋势和功能集成化设计的促进下,近年来LED驱动器的成本正逐步下降。
对于半导体元件厂商来讲,关键的挑战是要在更小的板上空间内增添更多的功能和提供更高的性能。其次,就是要在对解决方案的总体成本没有负面影响的前提下,设计制造大功率的模拟电路。最后,则是需要及时掌握消费趋势和客户需求,以能够在第一时间内向市场推出高效能、节能型的高亮度LED驱动器,如麦瑞(Micrel)推出的MIC3202、MIC3205等。MIC3205 是业界首款可提供固定频率异常控制的LED驱动器,可在宽输入电压范围内保持恒定开关频率。该功能非常适合供电电压在 5V 至 36V 之间的汽车LED照明和离线LED照明应用,可满足广泛的LED电流要求,适用于全部 150mA 到 3A 的应用。此外,该产品内部的频率振荡器可使用一个电容器进行编程,允许针对所需的电感器大小和功率进行频率优化。
目前,LED照明解决方案的生产与供应在总体成本方面仍然必须进一步降低,从而促进这项技术能够迅速得到普及,让消费者更倾向于选择LED而非现有的照明解决方案。在技术上,LED的生产还需要性能更佳的电源管理和LED电流调节技术,因为这将影响直接到LED的整体性能与使用寿命。
作为一家公开上市交易的美国公司,麦瑞每年都会将一大部分业务收入投入在研发方面,在LED驱动器的开发上,麦瑞会在产品进入市场之前就对产品需求进行准确定位,同时确保产品定价具有竞争优势,并且与客户紧密合作认真追踪消费与应用趋势。例如,麦瑞最近推出的 MIC3205 和 MIC3291 系列,MIC3291 是一款专为恒定电流白色 LED (WLED) 驱动器应用而优化的PWM升压开关稳压器,采用内部肖特基 (Schottky) 二极管,只要四个外部元件就能提供高效的直流-直流 (DC/DC) 解决方案,允许使用单线简单的数字接口实现 16 步线性调光,适用于手机、数码相机、便携式媒体设备/MP3 播放器、便携式导航设备 (GPS) 以及其他便携装置,且预编程功能允许用户选择 16 级 WLED电流强度中的任何一级作为起始亮度水平。
与卤素灯和标准照明灯泡等现有产品相比,LED照明在效能和使用寿命方面更胜一筹。在LED照明解决方案变得更具有成本效益之后,其需求也会有所提高,在这一过程中,中国市场将起到举足轻重的作用。具体来说,中国LED照明生产需要着重开发出具有高显色指数 (CRI) 和相关色温 (CCT) 表现的照明产品,让中国LED产业在全球竞争中脱颖而出,并提供超越现有照明解决方案的优质产品。
关键字:LED 照明方案 成本降低
编辑:探路者 引用地址:LED照明方案成本降低是趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列) 封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而 LTM80
[电源管理]
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不
[嵌入式]
浅谈LED型固态照明中模拟亮度调节与PWM亮度调节的运用
诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者脉宽调制(PWM)亮度调节方法。模拟设计通过使用一种创新方法来建立起一个参考电压,从而获得比PWM型设计更高的效率。 模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功耗最低,并且一般比PWM亮度调节方法要高效,原因是低驱动电流时LED正向电压更低。 但是,模拟亮度调节要求通过一个单独的电压基准生成模拟电压(可能会对某个方波输入信
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测LED照明灯具的寿命。
适用范围
本标准适用于各类LED照明灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。
技术要求
把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。
试验方法一
结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。
本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
数学
[电源管理]
不同LED驱动电源在不同应用中的区别
LED 以其体积小、电压低、使用寿命长、高亮度、低热量以及环保的特点,应用范围越来越广泛。如果不了解不同的LED驱动电源,就会严重影响LED的使用寿命和照明情况,小编在本文就要和朋友们介绍不同的LED驱动电源在不同应用中的区别。 分布式恒流驱动原理介绍 分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。 在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。 分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时 变压器 不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM10
[电源管理]
芬兰显著降低燃料电池成本 有望驱动电动汽车
芬兰Aalto大学研究人员开发出一种能降低燃料电池制造成本的新方法。常用的燃料电池需要采用昂贵的贵金属粉末催化剂,才能使阳极与燃料充分反应,因此催化剂价格高是燃料电池广泛使用的最大障碍。
Aalto大学研究人员通过采用原子层沉积(ALD)法制取纳米粒子催化剂,使得燃料电池的阳极催化剂覆盖层可比以前薄得多,催化剂需要量减少60%,能够显著降低成本,提高质量。研究结果表明,采用该方法制备的贵金属纳米粒子催化剂与目前商业燃料电池催化剂相比,具有较低催化剂负载,但却能提供类似的活性。
通过这项研究,研究人员正在开发更好的燃料电池,燃料使用甲醇或乙醇。醇类燃料比常用的氢燃料容易处理和存储,并且在甲醇燃料电池中也可以用钯作
[汽车电子]
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。
传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
