LED灯具检测:检测结果存在误差
最新更新时间:2013-01-13来源: 21IC关键字:LED  灯具检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led行业对于LED照明统一标准的呼吁,是行业一直以来讨论的话题。尽管各地已经在制订和试用自己的地方标准,但是标准混乱也缺乏权威的检测平台,整个行业乱成一锅粥。
政府左右为难、企业摇头兴叹、百姓雾里看花,不知道谁是谁非,谁对谁错,谁好谁坏。
由于缺少统一的标准规范和检测方法,导致目前市场上种类繁多的LED应用产品性能各异、质量参差不齐,给整个行业发展带来了严峻的挑战。
从目前的LED产品结构及技术发展的角度看,照明用LED产品质量的评判标准主要考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几个方面的参数,其中LED的光学性能主要涉及光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、显色指数等。目前,光电检测、配光检测、光能量检测、衰减测试以及耐冲突测试等是LED灯具的常规检测项目。
抽检结果不容乐观
近日,广东省质监局发布了广东省自镇流LED灯产品质量省级专项监督抽查结果。抽检结果显示,在抽查的23批次自镇流LED中,检验不合格17批次,不合格率高达73.9%。据了解,不合格项目涉及到意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、故障状态、色品容差、一般显色指数、骚扰电压、灯功率、耐热性、互换性、功率因数、初始光效/光通量、防火与防燃等项目。
关于LED照明产品检测不合格的消息,近期已经是多次出现。LED为何频出质量问题?追根溯源,LED照明标准缺失、检测体系建设尚未完善是关键。从电源到成品,LED照明都尚未有一套国家或者行业标准体系,更没有强制检测认证的要求。
“尽管灯具在出厂前都会进行例行的性能检测,然而并不是所有的企业都会严格按照规定来做。这既有企业不具备完整的检测设备条件的因素,也有降低成本的考虑。”东莞勤上光电股份有限公司相关负责人指出,目前大型企业在灯具检测方面都有国家认可的实验室,检测设备相对较为完善。而中小企业往往只简单地测试几个小时就算过关,检测设备也比较缺乏。这就造成了之前部分政府机构在对LED灯具进行抽检的时候,出现大量质量不合格的问题,对LED产品的市场普及造成了极大的负面影响。
通常在LED灯具的检测结果中,光通量和显指不达标、色温和功率有偏差等等问题是比较常见的。励测检测运营总监李胜指出,质检不过关的原因主要集中在以下四个方面:一、电气绝缘要求不能满足,主要表现在产品内部电气间隙和爬电距离不够,人体可触碰到的导体不是安全隔离低电压。特别是一些小体积的灯具,由于结构紧凑,往往忽视电气绝缘距离的要求。二、采用的驱动器不满足相应的LED驱动器安全要求,或者使用简单的降压电路来驱动LED。三、产品电磁骚扰电压超标,大多数LED采用廉价的驱动电路,在电路中未采取任何电磁骚扰抑制措施,导致传导电压和辐射超标。四、不能满足灯具的光色性能要求,LED灯的发光原理和传统的光源有比较大的区别,设计者只关心灯具是否发光,忽视了光度和色度质量的要求,造成灯具色温偏差较大、显色指数偏低。
“显色指数按规定要求不能低于80,否则初始光效就不能满足能效的要求,达不到节能的效果。”一位检测业内人士表示,当前有些产品片面追求高光效,忽视了流明维持寿命,导致灯具的实际使用寿命偏低,造成产品不符合节能指标。
检测结果存在误差
在灯具检测过程中,往往会出现企业的同一款灯具前后两次检测参数结果不一致的问题。对此,浙大三色仪器有限公司技术支持经理朱俊高表示,造成上述误差的原因主要在以下三个方面:第一是系统的误差,这种误差是在允许范围之内的,每套检测系统可能是不一致的,存在一定的误差。传统灯具的误差在1.5%以内就算是合格产品,但是LED灯具的标准还没有规范化,行业内对LED灯具的允许误差范围也比较模糊,一般在3%-5%之间就算合格。
第二是环境的误差,灯具所处的环境以及表面的污染会对测试结果造成很大的影响,误差量级可达到7%-8%,尤其是有一些出光面兼做二次光学透镜表面的产品。由于这些产品具有凹凸结构,容易藏污纳垢且不便于清理,从而严重影响光通量并进一步影响光型分布。
第三是设备和标准的误差,常规的灯具检测需要用到的设备主要为积分球,分布光度计和光辐射检测设备,这些设备分别用来测量灯具的光通量,配光性能和光生物安全。其中,光辐射检测是针对出口欧盟的紫外含量检测以及美国能源之星要求的蓝光、红外的能量检测。由于国家层面的标准与检测规范的缺失,使得各地检测中心使用的测试方法、检测设备和推出的检测标准各不相同,从而造成企业的同一种产品在不同的检测机构检测时出现不同的测试结果。
具体到积分球测试光通量,尽管方法比较简单,只需要光强计或者光谱仪配合积分球就可以完成测试,不需要去测量其他参数。但李胜强调,由于积分球的球内挡屏、接缝、球壁开孔、喷涂效果等因素都会影响积分球的测试准确性,所以对于积分球制造厂商也提出了很高的技术要求。
“积分球是一套精密测量设备,需购买有质量保证的大厂品牌,否则看起来积分球好像一样,但是测量时的结果会与真实值产生很大的偏差,而且稳定性较差。”李胜表示。同时,积分球测试对环境也有一定要求,通常要求环境温度在25±1℃。而积分球的大小则没有太严格的规定,只与被测灯具的大小有关。一般来说,被测产品的总表面面积必须小于球体内壁总面积的2%,线性产品的最长物理尺寸必须小于球体直径的2/3。例如,对于LED灯管,一个积分球能测试的最长尺寸不超过球直径的2/3。上述这些都是厂家在进行检测时需要注意的问题。
关键字:LED  灯具检测 编辑:探路者 引用地址:LED灯具检测:检测结果存在误差
上一篇:LED照明方案成本降低是趋势
下一篇:手持式装置与LED照明驱动2013年LED产业
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
如何辨识LED电源的品质好坏
  如何辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找小型的封装厂来封装,无法正常保障整批IC的一致性和稳定性,从而导致驱动电源在使用一段时间后莫名其妙的失效。所以LED电源上的IC,拒绝打磨,以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到合理的价格采购电源产品。   第二,变压器   控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等是变压器。变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”,能量超载就会饱和炸机。组成变压器的核心是磁芯和线包。
[电源管理]
站在智能照明的风口,广明源灯丝灯被吹了起来
在宣布回归国内市场后, 广明源 全系列灯丝灯产品逐一亮相,在带给行业巨大冲击的同时,也让消费者看到了广明源灯丝灯的优势,更看到了广明源灯丝灯独特的实力。对此,广明源表示:“我们的目标就是成为行业的龙头,成为灯丝灯国内市场第一,成为消费者的第一选择。”   广明源灯丝灯生产车间   灯丝灯市场等待爆发 广明源风口站稳起飞 早在去年10月1日,我国就已开始禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。对此,行业人士表示,随着这一政策的落地实行,灯丝灯的潜力将进一步释放。目前,灯丝灯的研发制造已经迈入成熟期,国内灯丝灯市场将在不久的将来进入爆发期,届时市场竞争将异常激烈。   据了解,灯丝灯有自己的生命周期和阶段使命,随着灯丝灯制造和使用
[嵌入式]
水立方LED建筑物景观照明及控制系统
一、国家游泳中心建筑物景观照明的构思   国家游泳中心建筑物景观照明充分利用LED色彩丰富的特点,利用光色的艺术语言和表现力,充分展现、描绘和重塑“水立方”在夜间的优美形象,并赋予广泛、深刻的文化内涵。体现“人文、科技、绿色”奥运的三大理念。 1、突出“水”的主题“水立方”的建筑设计以及景观、装饰、结构、环境等设计均是以“水”为主题。其建筑物景观照明设计同样也是以“水”为主题。其最基本的照明效果要求呈现蓝色,体现水的纯净感和整体感,通过光与色的变幻,使“水”形象化和艺术化。 2、突出奥林匹克精神“水立方”是2008年奥运会的主要场馆之一,其建筑物景观照明的基本构思是使灯光的图案、场景、模式与馆内的比赛、发奖及鸟巢
[电源管理]
详解LED灯具的功率
LED将走出一条严格的路线,也就是说,五瓦的灯就像是低于一米二的小孩上车不用买票一样,不作要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的“脖子”。   有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波,所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。现在有各种做法。   整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然整流前的电压波形是正
[电源管理]
11.8*8LED点阵
将LED发光二极管分别集成封装,一共有64个LED。采用动态扫描的方式,可以显示数字和简单汉字。 点亮对角线:循环发送每一行点亮对应的数据,再循环使低电平选中每一列。显示其他的和点亮对角线原理一致。 循环发送行点亮对应的数据,再循环使低电平选中每一列。 循环发送列点亮对应的数据,再循环使低电平点亮每一行。 74HC595串行输入并行输出 P00-P07分别是每一列,P00在最右边,P07在最左边。 74HC595控制输出段选D0-D7分别是每一行,D0在最下边,D7在最上边。(开发板所用为第一个原理图) 10脚控制主复位功能低电平有效,此处直接接VCC使使主复位功能失效。 11脚为移位寄存器时钟输入,控制移位,12
[单片机]
11.8*8<font color='red'>LED</font>点阵
【ARM】2410裸机系列-按键查询式控制led
开发环境 硬件平台:FS2410 主机:Ubuntu 12.04 LTS LED灯原理图 按键原理图 按键的接线资源 KSCAN0 - GPE11 KSCAN1 - GPG6 KSCAN2 - GPE13 KSCAN3 - GPG2 EINT0 - GPF0 EINT2 - GPF2 EINT11 - GPG3 EINT19 - GPG11 程序主要原理 这里实现对 K1,K2,K3,K4 这四个键的查询。 主要涉及到K1,K2, K3, K4这四个按键,要用查询的方式进行判断哪个键被按下去了,因此: 将EINT11, EINT19设置为输入,用于读取; 将KSCAN0,KS
[单片机]
【ARM】2410裸机系列-按键查询式控制<font color='red'>led</font>
LED驱动器产品FAN5701和FAN5702
飞兆 半导体 公司(Fairchild S emi conductor)最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用 LED背光 的小型 显示 器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的 LED驱动 器产品FAN5701和FAN5702。这两款器件为基于1倍到1.5倍电荷泵型180mA、6通道LED驱动器,适用于 移动 电子产品的TFT LCD 显示屏 等背光照明应用。从1倍到1.5倍模式的低转换电压可让其在1倍模式下工作更长的时间,从而获得更高的效率。这两种LED驱动器产品均可通过配置,用于具有主/次显示屏的翻盖式手机。 FAN5702是具有I2C 接口 的可配置、180mA、6通道LED驱动器,
[电源管理]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
