LED驱动器产品FAN5701和FAN5702
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:驱动器  FAN5701  FAN5702 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用LED背光的小型显示器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的LED驱动器产品FAN5701和FAN5702。这两款器件为基于1倍到1.5倍电荷泵型180mA、6通道LED驱动器,适用于移动电子产品的TFT LCD显示屏等背光照明应用。从1倍到1.5倍模式的低转换电压可让其在1倍模式下工作更长的时间,从而获得更高的效率。这两种LED驱动器产品均可通过配置,用于具有主/次显示屏的翻盖式手机。
FAN5702是具有I2C 接口的可配置、180mA、6通道LED驱动器,可提供以下优势:
• 设计灵活性:除LCD显示屏背光照明外,器件也可用于其它多种照明应用,例如红/绿/蓝(RGB)指示灯或娱乐照明等。
• I2C接口:可让设计人员分别控制LED输出(2,1,1,1,1格式),并根据设计要求进行LED的组合和分离控制。
• 更好的亮度控制:每个LED输出支持64个对数调光(logarithmic-dimming)步幅,能够消除低亮度下常见的失真现象。
• 使能引脚(enable pin):为基带芯片组提供直接的通断控制。
• 支持动态背光控制(dynamic backlight control, DBC)的PWM信号输入:DBC功能可根据图像内容自动调节LED亮度,有助于降低功耗。
• 带有环境光传感器的DBC功能:提供动态背光和环境光控制,可节省多达50%的功耗。
        FAN5701是一款高性价比的LED驱动器,它使用两个PWM输入来控制分组为四个和两个LED输出的亮度,适用于需要同时为两个LCD显示屏提供背光照明,或驱动在手机中作为低功耗相机闪光灯的高亮度LED等应用。
        FAN5701和FAN5702备有紧凑型16焊点WL-CSP和16引脚UMLP两款封装,以适应当今便携设计的纤薄、小外形趋势。采用WL-CSP封装的FAN5701和FAN5702是目前市场上占位面积最小的照明解决方案,占位面积为2.56mm2,有助于节省PCB空间。上述两款LED驱动器是飞兆半导体针对移动领域解决方案的全面产品系列的一部分,这些解决方案能够降低功耗、节省空间,并支持移动应用的丰富功能。
关键字:驱动器  FAN5701  FAN5702 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器产品FAN5701和FAN5702
上一篇:基于HV9931的LED驱动器电路
下一篇:基于MIC3203 LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
60V 低 IQ 同步降压型控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月 31 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7800,该器件以高达 2.25MHz 频率运行,以减小电路尺寸和提高功率密度。其很短的 45ns 最短接通时间实现了 24VIN 至 3.3VOUT 转换,同时以 2MHz 固定频率切换,从而避开了关键的噪声敏感频段,包括 AM 无线电频段。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Bu
[电源管理]
60V 低 IQ 同步降压型控制器
Power Integrations可提供已涂覆三防漆的SCALE门极驱动器
增强在严苛环境下的耐用性;提高了生产物流的效率。 美国加利福尼亚州圣何塞,2018年4月30 日 – 中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布可为其SCALE™ IGBT和MOSFET驱动器出厂提供涂覆三防漆服务。三防漆可防止电子元器件遭受污染物、灰尘和冷凝液等的腐蚀,从而提高系统可靠性。Power Integrations的门极驱动器出厂涂覆三防漆,生产厂商无需将板子发送至分包商进行清洗喷漆,可缩减库存成本、缩短交付周期和降低总体拥有成本。 Power Integrations所使用的是高级丙烯酸清漆,该漆广泛应用于工业和
[工业控制]
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试驱动器集成到DevOps工作流中
据外媒报道,软件与汽车技术供应商Vector宣布推出用于虚拟驾驶测试的仿真环境DYNA4的第7版,可为Linux环境生成轻量级仿真包,从而简化将虚拟测试驱动器的大规模仿真集成到连续测试(CT)管道中的过程,并进一步推动DevOps工作流在现代车辆控制软件开发中的应用。 DevOps工作流和持续的软件测试对于现代车辆控制软件的开发而言必不可少。采用这些方法可更好地满足汽车软件质量和功能安全的要求。通过在整个开发周期内提供虚拟测试驱动,仿真工具DYNA4可为客户提供多项支持,从基于模型的控制设计到硬件在环ECU测试。新的DYNA4 R7还具有新功能,有助于在连续测试管道中适应虚拟测试驱动器。
[汽车电子]
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试<font color='red'>驱动器</font>集成到DevOps工作流中
凌力尔特推出3通道 PMW调光的LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC 转换器 LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED 驱动器工作。LT3597 的每个通道都含有一个吸收恒定电流的 LED 驱动器和专用的自适应输出降压型转换器。这种设计为 RGB 显示器等应用提供了最高效率,在这类应用中,每个 LED 串需要不同的输出电压。在 48V 输入时,LT3597 可驱动多达 3 个 LED 串 (每串由多达 10 个 100mA 的 LED 串联组成),提供超过 90% 的效率。LT3597 的多通道能力使其可理想地应用于大型 LED 广告牌背光照明,也非常适用于
[电源管理]
紧凑型荧光灯(CFL)高压驱动器L6567原理及应用
    摘要: ST公司新推出的CFL高压半桥驱动器L6567可为CFL灯丝预热、点火和稳压工作提供所必需的控制功能。文章在介绍了L6567的功能特点和工作原理的基础上,重要介绍了L6567在CFL镇流器中的应用电路与设计方法。     关键词: CFL镇流器  半桥驱动器  变频  L6567 1 引言     小型荧光灯(Compact Fluorescent Lamp,简写为CFL)的镇流器与灯管通常是有机地结合在一个整体中,在不损坏其中部件的情况下一般是可拆卸的。而CFL中的镇流器的塑壳内部空间非常有限,散热能力很差,因此对电子镇流器的要求非常高。虽然目前CFL在世界范围内得到广泛应用,然而迄今为
[应用]
测试三相无刷电机驱动器 XXD2212 电调
一、无刷电机驱动模块 1、基本介绍   高速无刷电机现在被广泛应用在小型无人四旋翼飞机、电动工具、电动车平台中。下面是由北京科宇发送过来的一个 三项无刷电机驱动模块。 ▲ 图1.1 拆开后的三相无刷电机驱动板   在模块的背面,由六个功率MOS管组成的三项MOS桥电路组成。电路的证明则是由单片机 NUVOTON(新塘) 新唐科技MS51FB9AE控制器简介 组成核心,然后形成三相桥电路的驱动电路。 ▲ 图1.2 驱动模块正面控制器部分的电路 2、外部接口   电机驱动模块外部具有三组接口: 外部接口: 电机接口: 是由三条电机接口电线组成 电源:是由 红-黑电源线构成 控制端口:使用三根类似于舵机控制线组成。
[测试测量]
测试三相无刷电机<font color='red'>驱动器</font> XXD2212 电调
DIALOG LED驱动器可解决SSL灯泡的调光性能、发热和成本问题
iW3600具有1%-100%宽泛的调光范围,其较低开启电流小于光输出的5%;内置可调控温度降额技术实现了確保灯泡使用寿命。 中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出其最新款单级LED驱动器,用以解决大功率、可调光型固态照明(SSL)应用中的调光性能、发热和成本问题。全新带有45W输出功率的iW3600可将灯光亮度从100%无缝调节至1%,而且不会造成调节失效(dead travel)问题,同时其通过较低的开启(pop-on)电流点亮LED灯泡时调亮度极低( 光输出的5%)。此外,它还采用了Di
[电源管理]
DIALOG LED<font color='red'>驱动器</font>可解决SSL灯泡的调光性能、发热和成本问题
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器吗 是的,直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。 在直线电机的控制过程中,电流的方向和大小需要精确地控制,而且也需要频繁地改变电流的方向和大小,以实现线性运动。如果直接通过桥式整流器、滤波电容和电阻等电路来驱动直线电机,这种驱动方式的效率低,精度不高,也无法实现高峰值电流和高频率控制。 因此,直线电机需要配备专门的电机驱动器,如直线电机驱动器、直线电机控制卡等,以实现精准的位置、速度和力控制等功能。这些驱动器一般采用高级控制算法和电压调制技术,能够根据具体的应用需求,实现
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
