DIALOG LED驱动器可解决SSL灯泡的调光性能、发热和成本问题
最新更新时间:2014-04-01来源: EEWORLD关键字:DIALOG  SSL  LED驱动器  iW3600 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    iW3600具有1%-100%宽泛的调光范围,其较低开启电流小于光输出的5%;内置可调控温度降额技术实现了確保灯泡使用寿命。
    中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出其最新款单级LED驱动器,用以解决大功率、可调光型固态照明(SSL)应用中的调光性能、发热和成本问题。全新带有45W输出功率的iW3600可将灯光亮度从100%无缝调节至1%,而且不会造成调节失效(dead travel)问题,同时其通过较低的开启(pop-on)电流点亮LED灯泡时调亮度极低(< 光输出的5%)。此外,它还采用了Dialog的可配置过热保护(OTP)降额专利技术,用以解决因过热而导致的灯泡寿命问题;其单级数字化设计还能帮助照明原始设备制造商(OEM)降低物料清单(BOM)成本。
    iW3600专为各种改装灯泡而设计,其中包括外置可调光型镇流器驱动器以及现有舍相调光器装置中所使用的A19、PAR和T8灯泡。它采用Dialog的智能调光控制专利技术来兼容包括TRIAC、数字和通用型在内的多种调光器。该技术可利用数字分析结果查询调光器并应用可自动匹配调光器类型的算法。
    Dialog的过热保护降额专利技术旨在解决因改装灯泡过热而导致的LED灯泡寿命缩短的问题。大多数电源IC设计都配有过热关机功能,可以在高温环境下关闭IC。虽然此功能能够保护IC,但不能保护LED驱动电路,因为在大多数情况下,当控制IC关闭时,工作温度仍远高于电解电容器的安全工作温度。
iW3600内置的可
    调控过热保护降额技术监测密封SSL灯泡内的温度。当温度较高时,iW3600将以细微的步长自动降低进入LED的驱动电流;当温度降下后,它再无缝地恢复亮度。这种方式可以降低低气流灯泡环境中的工作温度,避免超过电解电容器的额定温度,并有助于实现可预测的灯泡使用寿命。
    iW3600符合甚至超越了与全球电源质量和效率相关监管要求,拥有较低的总谐波失真(THD)< 20%以及较高的功率因数(PF)> 0.92。
iW3600的主要特性
· 输出功率:45W
· 单级设计降低BOM成本
· 内置可配置LED过热保护降额技术
· 兼容多种调光器(TRIAC、数字),可自动检测调光器类型
· 宽泛的调光范围:1% - 100%
· 最低开启电流:< 光输出的5%
· 可配置调光曲线遵从NEMA SSL 6(1)调光标准
· 遵从各项全球标准,包括欧盟的IEC61000-3-2(2)中的谐波电流要求
· 遵从Zhaga(3)热插拔标准
· 较低总谐波失真< 20%,较高的PF> 0.92
封装、定价和供货
    iW3600现已投入批量生产。它采用标准的8件SOIC封装,定价为每件0.52美元(1000件)。
关键字:DIALOG  SSL  LED驱动器  iW3600 编辑:刘东丽 引用地址:DIALOG LED驱动器可解决SSL灯泡的调光性能、发热和成本问题
上一篇:普瑞光电宣布为其新系类光源产品提供十年质保
下一篇:DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
高效LED驱动器LTC3219及其应用
O 引言   LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。   LTC3219有1X,1.5X和2.0X多种低噪声电荷泵操作模式,以低噪声恒定频率工作,可以自动基于LED电流源上的电压优化效率。LTC3219内部还具有短路和过热保护电路,其软启动电路可防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。该器件主要用于蜂窝电话的显示、照明设备以及带QVGA显示的可视电话等。
[电源管理]
英飞凌推出具有高可靠性的LITIX™ Basic LED驱动器系列
2015年3月9日,德国慕尼黑讯 今日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出面向中低功率汽车外部照明应用的LITIX Basic 系列LED驱动器。这一高度集成的LED驱动器系列可降低系统复杂性,提高转向、尾灯、停车和倒车LED灯的可靠性。由于减少了零件数量并且具备比分立式设计更多的功能,LITIX Basic系列使汽车制造商能够扩展使用强化安全功能的品牌专用LED灯系统。 LITIX Basic系列能够在较宽的电压范围内提供精准电流控制。该系列产品包括15个引脚兼容的1-3输出通道线性电流源,额定电流为60至180mA。除了稳定可靠的LED亮度,LITIX Basic
[电源管理]
LED驱动器拓扑结构的选择
  发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>拓扑结构的选择
LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>:选择匹配具体的应用电路设计
意法半导体推出针对高科技手持设备的背光LED驱动器
中国,2011年10月12日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大高能效移动设备解决方案阵容,推出新款白光LED驱动器芯片。新产品能够简化高能效液晶显示屏和键盘的背光电路设计。 相较于传统荧光灯的背光解决方案,白光LED背光灯可减少电能消耗,从而延长智能手机、游戏机、导航仪等便携设备的电池使用寿命。意法半导体的新产品 STLA02具有上桥臂电流检测功能,能够进一步改进背光电路设计,背光负极(下桥臂)接线端子可直接连接地面,而无需连接下桥臂电流检测电路,从而简化印刷电路板设计,减少背光灯的连接线数量,进而提高系统的整体可靠性
[电源管理]
Dialog推出纳安级GreenPAK™器件,添加多通道输入功能
电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业边缘计算解决方案供应商Dialog半导体公司宣布,推出市场上尺寸最小的具备I2C通信接口的GreenPAK™器件SLG46811,进一步扩展备受欢迎的GreenPAK解决方案系列。 GreenPAK产品是非常成本有效的可配置混合信号ASIC,客户可通过GreenPAK Designer软件进行定制设计。GreenPAK产品在很多应用中可实现低于微安(uA)的工作电流消耗、纳秒响应时间,采用基于电路框图的设计和仿真,通过标准PC USB端口进行连接,即可用软件工具实现原型设计和配置。GreenPAK产品被行业广泛采用,我们每年向众多大型行业领先的物联网(IoT)、计算、工业O
[模拟电子]
<font color='red'>Dialog</font>推出纳安级GreenPAK™器件,添加多通道输入功能
RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
The RT8458 is a PWM controller with an integrated high side floating gate driver. It is used for step down converters by well controlling the external MOSFET and regulating a constant output current. The output duty cycle of the RT8458 can be up to 100% for wider input voltage application, such as E27 and PAR30 off
[电源管理]
RT8458 PWM Buck <font color='red'>LED驱动器</font>应用电路
如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器
引言   随着消费者环保理念的加强, 固态照明 方案迅速成为汽车应用中首选的照明技术。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,通用照明、背光及汽车应用将是高亮 led (HB LED)市场在今后几年的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到19亿美元1。   与传统的照明技术相比,HB LED具有几个关键优势:它们不含任何有害物质,例如 CCFL 中的汞元素;消耗较低的 功率 而且具有更长的使用寿命。另外,HB LED比传统方案具有更高的成本竞争优势,大大降低了系统的整体成本(例如:运行和维护成本)。当然,HB LED的使用也面临一些特殊挑战,特别是汽车等嘈杂的工作环境。本
[电源管理]
如何针对汽车照明应用合理选择HB <font color='red'>LED驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
