如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器
最新更新时间:2011-05-24来源: OFweek半导体照明网关键字:汽车照明  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  随着消费者环保理念的加强,固态照明方案迅速成为汽车应用中首选的照明技术。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,通用照明、背光及汽车应用将是高亮led (HB LED)市场在今后几年的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到19亿美元1。
  与传统的照明技术相比,HB LED具有几个关键优势:它们不含任何有害物质,例如CCFL中的汞元素;消耗较低的功率而且具有更长的使用寿命。另外,HB LED比传统方案具有更高的成本竞争优势,大大降低了系统的整体成本(例如:运行和维护成本)。当然,HB LED的使用也面临一些特殊挑战,特别是汽车等嘈杂的工作环境。本文讨论了HB LED驱动器选择的基本原则,比较了不同的驱动器拓扑,针对不同的汽车照明应用提供了配置方案,其中包括:汽车顶灯、日间行驶灯(DRL)、尾灯(RCL)、雾灯和近光灯/远光灯等。
  HB LED需要恒流驱动
  HB LED驱动器用于管理HB LED的供电,驱动电路保持恒定的电流和最小的电压波动非常关键。过大的驱动电流会提高HB LED的结温,加快HB LED的退化。照明应用中,为了获得更高的流明,需要使用大功率HB LED。这些HB LED的正向导通电流一般为350mA到1A。白光、蓝光和绿光 HB LED的正向电压在2.8至4.5V范围内,红光和琥珀光 HB LED的正向电压在2.3至3.5V范围。为了保持固定的色谱和亮度,HB LED驱动必须满足特定的额定电流要求。用电压源驱动HB LED、串联电阻限流,可能产生不可接受的亮度及光谱的变化。
  HB LED亮度调节
  HB LED的发光颜色会随着电流的变化而发生变化,因此,采用脉宽调制(PWM)方式对固定电流进行调节效果优于调节实际电流的幅度,即将直流电流保持在HB LED厂商规定的固定值,按照一定的频率和占空比进行电流斩波,利用脉宽调制调节亮度可以在不同的亮度等级保持一致的光谱。为了避免视觉闪烁,调光频率应高于100Hz。调光范围取决于HB LED驱动器所允许的最小占空比。
  大部分LED驱动器需要由微处理器或外部定时器产生亮度控制信号。MAX16806等HB LED驱动器则由内部产生PWM信号,通过DIM输入端作用的外部电压进行调制(图1)。这种配置在汽车内部照明等应用中可以省去微处理器。
350mA线性HB LED驱动器IC——MAX16806
图1:350mA线性HB LED驱动器IC,MAX16806能够省去微控制器开关模式转换器
    汽车内部照明——线性驱动器
  驱动HB LED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:用一个MOSFET与HB LED串联,对HB LED的电流进行检测并将其与基准电压相比较,比较信号反馈到运算放大器,进而控制MOSFET的栅极。这种电路如同一个理想的电流源,可以在正向电压、电源电压变化时保持固定的电流。线性驱动器相对于开关模式驱动器的优点是:电路结构简单,易于实现,因为没有高频开关,所以也不需要考虑EMI问题。此外,线性驱动器的外围元件少,可有效降低系统的整体成本。
  线性HB LED驱动器,例如:MAX16806,内部集成了MOSFET和高精度基准,能够使每串LED保持一致的亮度(图1)。例如:MAX16806所要求的输入电压只需比LED总压降高出1V。利用外部检流电阻测量HB LED的电流,从而在输入电压和LED正向电压变化时,MAX16806能够保证输出恒定的电流。线性驱动器的功耗等于HB LED电流乘以内部(或外部)串联调整管的压降。当HB LED电流或输入电源电压增大时,功耗也会增大,从而限制了线性驱动器的应用。由于过热会影响HB LED的使用寿命——这也是这类灯源的一个缺陷——限制灯管的功耗非常重要。
  值得庆幸的是,可以通过调节HB LED的亮度避免出现过热。为了降低功耗,MAX16806对输入电压进行监测,如果输入电压超过预先设定值,它将减小HB LED的驱动电流以降低功耗。该项功能可以在某些应用中避免使用开关电源,例如:汽车顶灯或DRL等,这些应用中通常会在出现不正常的高电池电压时将灯光调暗。
  汽车外部照明——开关模式降压驱动器
  当输入电压远远高于串联HB LED的总压降时,最好使用开关模式降压(buck)转换驱动器(图2),能够使电源功耗降至最低,从而获得较高的驱动器效率。与一般HB LED驱动的buck控制器不同,MAX16819、MAX16820、MAX16822和MAX16832采用滞回控制,没有控制环路补偿,从而简化了设计,有助于减少外部器件数量。集成高压电流检测放大器,能够工作在高达2MHz的开关频率,有效降低电路板空间和元件数量,可理想用于汽车照明(RCL、DRL、雾灯/近光灯)。
利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
图2:利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
    汽车雾灯——开关模式Buck-Boost (SEPIC)驱动器
  当输入电压高于或低于HB LED的总导通电压时,必须使用buck-boost模式驱动器。在buck-boost配置中,需要一个浮动的电流检测放大器检测并调节HB LED电流。另外还需要提供额外的保护,例如过压保护,在HB LED发生开路或短路失效时保护系统不被损坏。对于汽车雾灯,输入电压的变化范围可能在5.5V (冷启动)至24V (电池倍压),此时,比较理想的选择是buck-boost电路,用于提供大功率LED的驱动。驱动器还必须能够承受40V以上的抛负载峰值电压。
  高度集成的HB LED驱动器,例如:MAX16812或MAX16831,在汽车前灯设计中有助于减少元件数量、降低成本。例如:MAX16812内部集成了差分电流检测放大器和额定电压为76V的0.2Ω功率MOSFET,用于控制单串HB LED的电流(图3)。此外,内部调光MOSFET驱动器在抛负载时可以自动关闭LED串的电源,增强了系统的可靠性。
当输入电压可能高于或低于串联HB LED的总电压时,应该选择buck-boost驱动器拓扑
图3:当输入电压可能高于或低于串联HB LED的总电压时,应该选择buck-boost驱动器拓扑
  汽车中的LCD背光方案——开关模式boost驱动器
  如果输入电压始终低于HB LED串的总电压,则需要使用boost转换器。在2010年的新车型中,普遍增加了平视显示器,升压转换器非常适合这类应用或LCD背光。这些应用需要3000:1的亮度调节范围,以适应车内宽范围的环境光照条件。驱动器必须提供一个额外的调光MOSFET驱动器,以便在极短的时间内接通/关闭LED。调光MOSFET还能够在抛负载时保护LED。图4所示HB LED驱动器电路用于汽车中LCD背光,MAX16834集成了高边检流放大器、PWM调光MOSFET驱动器和高度可靠的保护电路,大大简化了LCD背光电路的设计。该款HB LED驱动器能够提供3000:1 PWM调光范围,输入电压范围为4.75V至28V,在冷启动和抛负载状况下确保稳定工作。
具有3000:1调光范围的boost驱动器,内置保护电路,可理想用于汽车娱乐设施的LCD背光
图4:具有3000:1调光范围的boost驱动器,内置保护电路,可理想用于汽车娱乐设施的LCD背光
  结论
  合理选择HB LED驱动器需要了解具体LED照明装置的要求,以优化系统设计。设计人员首先需要确定电参数,例如:输入电压、LED电流、LED正向导通电压以及这些参数的变化范围。安全性、EMI、热管理、机械性能以及可以利用的电路板面积也是必须考虑的因素。线性驱动器比较适合低成本、低EMI应用,例如:汽车内部照明,设计简单。开关型驱动器则适用于大功率、高效率和宽输入电压范围等应用场合,例如:汽车的外部照明,但成本较高,需要考虑EMI问题。
  Maxim针对不同应用提供广泛的HB LED驱动解决方案,能够在汽车固态照明中减小系统尺寸,降低设计复杂度和成本。所有汽车照明方案均可工作在-40°C至+125°C温度范围,并且满足汽车应用中对短路保护和热关断的要求。
关键字:汽车照明  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器
上一篇:LED驱动芯片A19 Turn-key设计方案
下一篇:线性LED驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
基于LED显示屏软件设计
  1.LED显示屏显示程序的设计   使用S3C44BOX内部的DMA控制器进行数据的传输与控制,使显示程序得到简化,其程序流程如图所示。点阵码的传输全由DMA控制器完成,只需 在启动DMA数据传输前将点阵码的首址、LED显示屏的首址及传输数据量的值分别赋给相应的控制字,启动DMA操作即可。完成所有本同名行点阵 码传输后,将刷新的数据锁存到第二级列数据锁存器并输出,驱动本同名行显示。这样,循环显示16个同名行后就完成了一帧点阵显示。   2.点阵排序   由于LED显示模块的电路结构以及使用了16位并行总线和DMA数据传输技术,在显示时点阵码的排放顺序,需要满足如下要求:   ①两相邻的纵向级联的一系列横向级
[单片机]
基于<font color='red'>LED</font>显示屏软件设计
变光LED驱动器的光输出稳定性问题解决方案
本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的,使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。 LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。 单级功率因数校正 如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED厂商通常选用单级PFC-反激式转换器
[电源管理]
变光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>的光输出稳定性问题解决方案
电容降压LED驱动电路
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。   图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路﹕请注意﹐大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放﹐从而保护二级关和其它晶体管﹐它们的响应时间一般在微毫秒级 。          电路工作原理﹕   电容C1的作用为降压和限流﹕大家都知道﹐电容的特性是通交流﹑隔直流﹐当电容连接于交流电路中时﹐其容抗计算公式为﹕   XC = 1/2πf C   式中﹐XC
[电源管理]
电容降压<font color='red'>LED</font>驱动电路
串行显示驱动器PS7219及单片机的SPI接口设计
   0 引 言   在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明
[电源管理]
LED在背光模块中的应用分析
   一、LED应用于背光模块具有省电之优势   LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同,LCD面板的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的导光板厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞, 使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以做到区
[电源管理]
智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
低功耗蓝牙/Thread 智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制 立达信物联科技的 A19 可调白光LED灯泡使用 Nordic 的 nRF52840 SoC通过开源 Matter 协议实现无线控制 挪威奥斯陆 – 2021年9月13日 – Nordic Semiconductor宣布总部位于厦门的物联网(IoT)科技企业立达信物联科技股份有限公司 (LEEDARSON) 选择使用Nordic 的 nRF52840低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) 先进多协议系统级芯片(SoC),为其“A19 可调白光LED灯泡”提供核心处理能力和无线连接。 这款
[电源管理]
智能 <font color='red'>LED</font> 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
LED驱动器探讨和实用解决方案
   LED 是由电流 驱动 的器件,其 亮度 与正向电流呈比例关系。众多的 便携 电子产品均需要背景灯 LED驱动 器解决方案,其具有以下特性:直流控制、高效率、 PWM 调光、过压保护、负载断开、小型尺寸以及简便易用。本文将探讨每种特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。   直流控制   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。   其实现方法一般采用一个电压 电源 和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此方法有多项不足之处。LED正向电压的任何变化
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>探讨和实用解决方案
NEC电子发布新的LCD驱动器uPD160290
NEC发布LCD驱动器IC :uPD160290,同时发布了可降低大型薄膜电晶体(TFT)平板电视整体系统成本的接口技术。新开发的点对点迷你LVDS (PPmL)接口技术可以以单时序控制器控制LCD显示器的所有源驱动器IC。具有12位分辨率的片上数字模拟转换器支持687亿色彩高清晰度显示,720个输出信道支持1920 x 1080像素(全高清晰)显示,以八个源驱动器IC取代了通常所需的12个IC。新的源驱动器可令平板TV制造商设计高对比度与精细色彩均衡的大尺寸LCD显示器并降低零件数目与系统成本。   uPD160290与目前通常由TI与Thine电子两个领先的高清晰度显示器件供应商研发的新型PPml兼容时序控制器配合
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
