LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:LED  驱动器  应用电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。
  为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。
  基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱动器,或不带PFC功能的单级驱动器(主要用于功率低于5W的应用)组成。因此,整个驱动器子系统就是一系列权衡下的结果,目的是降低物料清单(BOM)成本,实现最高效率,同时提供调光功能,打造一款温度可控、具备故障保护功能的产品。
  基本的驱动器架构
  为了实现最佳的隔离和控制,次级侧控制架构监测输出电压/电流,并通过一个光隔离通路向初级侧驱动器提供反馈信号(图1)。该反馈信号使次级侧控制器能够提供较好的电流及电压控制精度。更简单的初级侧控制方案消除了次级侧控制器和光隔离信号通路,从而降低了系统成本,在提高系统性能的同时,缩减了系统尺寸。在这种方案中,初级侧驱动器通过初级侧波形分析确定输出电流和电压(图1)。取决于分析的质量,初级侧控制可以做到匹敌甚至超越次级侧调节及性能,因此是当今隔离式LED驱动器常用的解决方案。
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  图1:两种常见的LED驱动器方案采用了次级侧控制(上图)和初级侧控制(下图)。次级侧控制具备较好的电流及电压控制精度,但初级侧控制可减少元器件数量和系统尺寸,同时提高性能。
  基本的初级侧控制电路通过输出级变压器实现了隔离。但是,为了减少元器件成本,非隔离方案采用电感器替代变压器,并能采用降压控制器替代初级侧驱动器反激电路(图2)。在非隔离方案中,控制机制得到了简化,但为了防止输入与输出间短路,该电路要求更加复杂的物理隔离。目前,大多数LED驱动器设计采用的是隔离式架构。在未来一两年内,电路设计领域的进步将可提供更进一步降低成本的方案。
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  图2:初级侧驱动器可通过在输出级使用变压器,设计成隔离式配置;或通过使用电感器替代输出变压器,并选用降压控制器替代反激电路,设计成非隔离配置。
关键字:LED  驱动器  应用电路设计 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
上一篇:白光LED电源系统电路模块设计
下一篇:MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
单片机学习——LED显示实验之二
题目:在八位LED显示屏,显示 HELLO :1、使 HELLO 字样闪烁 2、使字样 HELLO 从左至右滚动显示。并且循环下去。 解决方案:(C语言编程) #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar hello_table ={0x89,0x86,0xc7,0xc7,0xc0,0xff}; uchar sled_bit_table ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar sled_
[单片机]
LED驱动芯片SN3910特点及应用电路
  一、SN3910性能特点   SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。   SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。   SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。   二、SN3910典型应用电路      图
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片SN3910特点及<font color='red'>应用</font>电路
车载显示研究:OLED、Mini LED等创新显示技术渗透率快速提升
随着新能源与智能驾驶汽车的渗透,车载显示大屏化与多屏化的趋势越来越明显。舱内除了传统中控、仪表需要显示屏外,还新增了HUD、副驾显示屏、后排娱乐显示屏、电子后视镜以及透明A柱等新产品,车载显示屏装配量迎来高速增长。 OLED、Mini LED、Micro-LED成为车载显示技术演进方向 当前车载显示市场主流技术a-Si LCD的市场渗透率持续走低,主机厂一方面在高端车型部署LTPS-LCD,另一方面加紧部署OLED、Mini-LED、Micro-LED等创新技术量产装车。 全球车载显示器(分技术)渗透率预测 来源:佐思汽研《2022年汽车仪表和中控显示行业研究报告》 OLED与LCD相比,虽有着延展性强、色域广
[汽车电子]
车载显示研究:OLED、Mini <font color='red'>LED</font>等创新显示技术渗透率快速提升
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>照明驱动系统的设计与突破
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
LED电源的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
一种无电解电容高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这
[电源管理]
LED原理分析用恒流供电还是恒压供电
  现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。   那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?   首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为3
[电源管理]
从<font color='red'>LED</font>原理分析用恒流供电还是恒压供电
不同应用决定LED不同的驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。 ——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理   何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
