RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:RT8458  PWM  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
The RT8458 is a PWM controller with an integrated high side floating gate driver. It is used for step down converters by well controlling the external MOSFET and regulating a constant output current.
The output duty cycle of the RT8458 can be up to 100% for wider input voltage application, such as E27 and PAR30 off-line LED lighting products.
• Low Cost and Efficient Buck Converter Solution
• Universal Input Voltage Range with Off-Line Topology
• Programmable Constant LED Current
• Dimmable LED Current by ACTL
• Output LED String Open Protection
• Output LED String Short Protection
• Output LED String Over Current Protection
• Built-in Thermal Protection
• TSOT-23-6 Package
• RoHS Compliant and Halogen Free
Application
• E27, PAR30, Offline LED Lights
Pin Configurations
TSOT-23-6
Typical Applications Circuit
Figure 1. For Typical Application
 Figure 2. For High PF Application
关键字:RT8458  PWM  LED驱动器 编辑:神话 引用地址:RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
上一篇:简单实用的开关电源电路
下一篇:RT8488 LED驱动器应用电路及封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
有内部PWM调光信号发生器的LED调光设计
脉冲宽度调制 (PWM)调光可以在准确度没有任何显着损失的情况下,产生3000:1以及更高的调光比且LED色彩没有改变。而本次将介绍采用具内部 PWM 调光 信号发生器的LT3761进行 LED 调光设计方案。 LED 调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制( PWM )调光。模拟调光简单地调节LED串的DC电流,以改变LED的光输出,而PWM 调光则改变LED串中恒定电流的占空比,以有效改变LED串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在10:1的亮度调节时,就损失超过25%的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM调光可以在准确度
[电源管理]
有内部<font color='red'>PWM</font>调光信号发生器的LED调光设计
STM32 PWM捕获 两种方法详解
前言: STM32 的TIM的捕获PWM波,是为了频率和占空比,这两种数据结果!它 的最基本的原理就是(打个比方):例如一个高电平上升沿过来,捕获的数值就是上升为的高电平的TIM的计数值(TIM定时器,CNT不断增加,再重新装载),这点是最基本的内容!后面就是通过前后的数值计算可以获得占空比 频率。 第一种方法: 官方的正统方法 IC1和IC2为一组通道,IC3和IC4为一组通道,以上图为例可以得到上升沿是IC1的值为600(假设),此时TIMx_CCR2不变,计数器复位为0,然后在下降沿的时候,IC2读取计数值 即为高电平时间300(假设),当道下一个周期的上升沿时,IC1读取为600,计数器复位为0;
[单片机]
STM32 <font color='red'>PWM</font>捕获 两种方法详解
STM32蜂鸣器pwm控制频率播放音乐
通过修改输出的pwm波的频率来达到不同的音频 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include led.h #include delay.h #include sys.h #include timer.h #define proport 10000 //Tclk/(psc+1)=72000000/(7199+1) #define L1 ((proport/131)-1)//低调 do 的周期根据Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk推出arr值就是本句define定义的值,Tout为音调频率131Hz的倒数,Tclk=72MHz #define L2
[单片机]
基于单片机的低功耗投影仪的RGB LED驱动器设计
引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间: 1µs LED电流纹波:10%峰峰值,最大值 输入 VIN (J4):电源输入 PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1µs以内时,任何超出2µs
[单片机]
基于单片机的低功耗投影仪的RGB <font color='red'>LED驱动器</font>设计
奥地利微电子推出全新智能手机LCD背光灯LED驱动器
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于智能手机LCD显示屏的AS3674及AS3490两款LED背光灯驱动器芯片。新品具有业内最高效能,峰值可达90%,包括DC-DC转换器和电流源。PCB封装仅为11.5 mm2 ,并只需4个外接组件。AS3674及AS3490非常适合应用于智能手机和其他将空间列为首要需求的移动设备。 AS3674背光灯驱动芯片家族补充了奥地利微电子照明管理单元的产品组合,单个的芯片就综合了背光灯、智能灯光、环境光传感器(ALS)等应用处理性能。AS3674是一款高效的2 Mhz DC-DC开关式升压转换器,可控制5组电流源,每组各驱动2个
[手机便携]
PCA9685 PWM舵机驱动板16路模块 IIC接口
16路模块 PWM舵机驱动板 控制器 机器人 IIC接口 使用说明书 AdafruitPWMServoDriverLibrary单片机源程序如下: /*************************************************** This is a library for our Adafruit 16-channel PWM & Servo driver Pick one up today in the adafruit shop! These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface. For
[单片机]
PCA9685 <font color='red'>PWM</font>舵机驱动板16路模块 IIC接口
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是
[电源管理]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光<font color='red'>LED驱动器</font>设计
ST电源管理产品阵容新增高集成度的微型PWM控制器芯片
高性能芯片率先在片级封装内集成高级功能和驱动器,配有表示电源正常的PowerGOOD输出引脚,以服务器和计算机主板为目标应用 中国,2007年10月25日 — 世界最大的电源管理芯片供应商之一*的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布,电源管理芯片产品组合新增一系列高灵活性、高性能的脉宽调制(PWM)控制器,这些产品的目标应用是计算机主板和负载点设备(POL)市场。新系列产品共有四款产品:L6726A、L6727、L6728和L6728A。在一个标准的SO-8或微型3x3mm DFN封装内,这些产品集成了电压参考电路、控制逻辑电路、栅驱动器以及电压监控和保护电路。其中有两款芯片还提供了适合高端应用的附加功能,例如,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
