The RT8488 is a 6-CH LED driver controller that delivers well matched LED current to each channel of LED string.
Application
• Building and Street Lighting
• LED TV Backlight
• LED Monitor Backlight
• Industrial Display Backlight
Pin Configurations
WQFN-32L 5x5
SSOP-30
Typical Applications Circuit
上一篇:RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
下一篇:3.6V铿离子电池充电电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
白光LED驱动器必须具备的条件
最近几年的携式电子设备大多改用正向电压为3。6V(20mA)的白光LED作为LCD的背光源,如移动电话大约需要使用3~4个白光LED,然而一般锂离子电池放电时的电压经常低于3。6V,为了符合白光LED正向电压3。6V的需求,因此必须借助升压电路才能获得预期的效果,也就是说白光LED驱动器必须具各满足:即使电池的输出电压下降,驱动器也能够为白光LED提供正常工作所需的正向电压UF。 由于白光LED的正向压降匹配较差,早期的白光LED驱动器应采用限流电阻进行电流匹配,以补偿正向电压的差异,从而保证白光LED亮度的一致性。然而,最新研制的白光LED驱动IC可以不受供电电压的影响而保持恒定的亮度。提升并调节电池电压的驱动器IC可以是开环或
[电源管理]
利用安森美半导体LED驱动器设计高效LED灯串
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应用车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。 安森美半导体提供DC-DC低功率 LED照明应用的多款LED驱动器,涵盖升压、降压以及升降压等不同拓扑结构,如图1所示。在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容,而且支持PWM或
[电源管理]
一种仅需几个元件的世界通用AC-DC恒流LED驱动器
摘要: ZD832是世界首款适用于85~240VAC交流电源输入的无外加变压器或电感器及桥式整流器的AC-DC恒流LED驱动器IC,它仅需外加几个元件,可以驱动近百颗串联在一起的(3.3V、30mA)白光或RGB LED,并具有数字PWM或模拟电压调光功能,提供过热和过电压保护,不会产生EMI。
关键词: ZD832;全球通用;AC-DC恒流;LED驱动;无变压器;调光;保护
1、引言
LED在景观照明、建筑装饰照明和普通照明应用中,工频市电(110V/60Hz、220V/50Hz)和太阳能将是主流原始能源。就由交流市电电源供电的LED驱动电路来说,目前主要有两种设计方案。一种方案是先利用工频变压器将AC电源降压,
[电源管理]
用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。
[电源管理]
单段隔离型功率因数校正LED驱动器
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。故而有功率因数校正的LED驱动器越来越受欢迎。本文将以安森美半导体的两款单段隔离功率因数校正LED驱动器NCP1652A及NCL30001为例,介绍高能效的单段功率因数校正LED驱动器的设计方法及应用方案。
单段隔离型功率因数校正LED驱动器解决方案有:基于NCL30000的离线型高功率因数Triac可调光LED驱动器;用于高压LED灯串的基于NCP1044升压式转换器的LED单段功率因数校正驱动方案;基于NCL1
[电源管理]
电源设计小贴士:低成本、高性能LED驱动器
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。
受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
[电源管理]
LED驱动器的分类
实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一)直流驱动器
直流驱动器使用直流电供电,根据不同的应用可以有串联降压型;升压型:变换器型三种电路结构。
1、直流降压型驱动器
直流降压型驱动器的基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。串联降压驱动器比较适合用于输入电压和负载管压降差别不太大的情况下驱动发光管。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。
2、直流升压型驱动器
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器设计
凭借使用寿命长和功耗低的优势, LED 有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 m
[电源管理]
