电源设计小贴士:低成本、高性能LED驱动器
最新更新时间:2013-06-23来源: 中电网 关键字:电源设计  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。
受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
时刻谨记人类对亮度的感知呈指数型是很重要的,完全变暗需要对电流进行大幅度的变化。这对电路设计有很大的影响,因为全电流时 3% 的调节误差由会于电路容差而在 10% 负载时变成 30% 甚至更高的误差。尽管响应速度比较慢,但使用 PWM 调光电流波形会更加精确。在照明和显示器应用中,人们希望 PWM 超过 100 Hz,这样人眼就不会感觉到闪烁。
                    图 1 MC33063 构成了一款低成本 LED 驱动器
图 1 显示了一款驱动单个 LED 的非常简单且成本非常低的降压稳压器,该稳压器实施了一种快速调光的特性。其基于一个具有内部开关、电流限制比较器、振荡器和内部接口的 MC33063。通常用于稳压的引脚具有关闭功能。在此情况下,一个超过 1.25V 的电压会关闭电源,而一个较低的电压会开启电源。随着电路的开启,由于消除了电压反馈,控制器以电流限制/磁滞模式运行。
振荡器生成了一个会引起电源开关开启的启动脉冲。这使得输入电压正好适用于电流感应电阻、LED 和电感。当电流达到大约 350mA 时电流限制比较器开始感应电流并关闭电源开关。电感电压反向并超过输入电流,从而使续流二极管发生传导。电感和 LED 电流不断循环,直到开关在下一个开关周期时开启为止。该电路非常适用于广泛的应用。在要求简捷性和低成本的手持式便携式设备、白色家电以及车载应用中使用一个 40V 额定电压和一个 1.5A 电流的开关调节器是非常有用的。虽然实施磁滞控制和开启功能可能有一定的挑战性,但基本拓扑可适用于更广泛的应用。
我们构建并测试了图 1 中的电路。图 2 显示了关闭命令和因此而导致的 LED 电流波形。LED 可以轻松地以 500 Hertz 实现 PWM 调光。电流波形的上升时间和下降时间不到 100 uSec。如果 LED 中可以容忍更高的纹波电流,那么电感可以是一个更小的值且上升时间和下降时间可以缩短。然而,500 Hz PWM 适用于大多数应用。
绿色 = 输出电流 蓝色= 关闭 (PWM) 信号
500 uSec/div 10 uSec/div
图 2 磁滞电流控制提供了快速 PWM 响应
总而言之,只要不是专门设计用来驱动 LED,诸如 MC33063 的开关调节器就可出色地完成调光工作。其误差放大器可以用作关闭功能以提供 LED PWM 调光功能,其电流限制比较器提供了快速响应和精确的电流设置,并且其内置电源开关实现了一个小型简单的电路。
关键字:电源设计  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:低成本、高性能LED驱动器
上一篇:LED照明模块的即插即用解决方案取代传统照明
下一篇:LED台灯完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
车载背光商机增温 Mini LED导入来势汹汹
随着车联网趋势推波助澜,结合行车导航、行车记录器及影音娱乐系统等多功能的车用显示器需求持续成长,车用荧幕尺寸放大也带动了车用LED背光市场快速成长,供应链业者指出,尽管大陆新车市场成长开始趋缓,但车后市场将可望从2017年下半起开始呈现快速增长,车载荧幕及背光应用将可望成为第一波起飞的车内改装商机,伴随着新车规格持续拉升,业者也透露,最快在2018年下半将可望看到Mini LED技术导入于车用显示器。   受惠于车辆内装使用显示面板日渐普及,包括中控台、抬头显示器、仪表板等使用面板也愈来愈普遍,业者指出,多功能车用显示荧幕将成为趋势,车载荧幕尺寸也将逐渐放大,从过去的5吋左右增长至8吋~10吋以上,未来Mini LED的技术导入后
[手机便携]
基于STM32 MCU的太阳能-LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时
[电源管理]
基于STM32 MCU的太阳能-<font color='red'>LED</font>街灯解决方案
高亮度白光LED调光电路设计方案
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。   对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.1
[电源管理]
高亮度白光<font color='red'>LED</font>调光电路设计方案
直接通过寄存器地址操作控制LED灯(STM32_01)
一、硬件基础 1、开发板:STM32-PZ6806L 2、MCU型号:STM32F103ZET6 (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM (4)时钟,复位和电源管理: ① 2.0~3.6V电源和IO电压 ② 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 ③ 强大的时钟系统 -4~16M的外部高
[单片机]
直接通过寄存器地址操作控制<font color='red'>LED</font>灯(STM32_01)
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介   PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。   为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。   工作原理   PT6913A/B采用线性恒流驱动
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压<font color='red'>LED</font>驱动IC方案
MAX988 数字控制功率和调制可视激励驱动器
  驱动器在整个控制环节中,正好处于主控制箱;驱动器;马达的中间换节。他的主要功能是接收来自主控制箱的信号,然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器,并且将马达的工作情况反馈至主控制箱。
[模拟电子]
剖析全球四大LED照明产业区域现状
     随着全球能源的日益枯竭,地表温度的不断上升,人类节能环保意识的逐步加强,具有节能环保概念的LED产业目前繁华似锦,在全世界都大放异彩,于是乎LED产业好像已经成了全世界照明产业的救世主,在欧美大地各个政府在金融危机的迷茫下好像找到了产业振兴,提高就业率的好方法,中国大地更是举国相庆,以为终于找到了超英赶美、创世界一流科技的好机会,凡是科技界、照明产业界无不忙于呼吁政府拨款、扶持、补贴LED产业,恨不能一夜之间把LED照明更换到世界的任意角落,立刻使全球温度降低两度,尤其在中国的各个产业领域恨不能全部挤入LED照明行业来分到那所谓的5000亿甚至上万亿美金的“大蛋糕”.   但事实真是这样吗?我们的LED照明技术已经达
[电源管理]
飞兆推出全新双集成电磁螺线管驱动器解决方案
飞兆半导体公司推出全新双集成电磁螺线管驱动器(DISD)解决方案FDMS2380,为汽车控制系统设计人员带来更可靠的螺线管控制运作性能,以及节省电路板空间。FDMS2380是智能化并带有双独立通道的半桥驱动器,下桥臂驱动专为感性负载而设计的内置电流再循环和退磁电路,并具备其它集成功能包括过压、过流和过热电路,用于保护器件和诊断反馈引脚。FDMS2380采用节省空间的8mm x 12mm PQFN封装。 飞兆半导体的FDMS2380采用多晶片方式,在节省空间的单一封装中集成多个控制和功率半导体晶片,从而提供针对汽车和工业螺线管应用而优化的紧凑及高可靠性设计解决方案。 FDMS2380的主要特性包括: 1.采用P
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
