LED Driver : MSL2100(可支持LED单色至三色电源控制)8通道LED驱动控制器
MSL2100 是整合高电流8并联的串行LED 驱动器。它使用1MHz I2C 相容串行接口,用以控制亮度和错误侦测。 每通道1%(最大)准确度的定电流(最高达1A)来驱动外部N通道MOSFET。MSL2100有3个直流变压器控制输出允许一个MSL2100控制3个不同电源供应器给3个颜色的LED串行。每个通道可用于任一种颜色LED。使用8位PWM控制调整每串LED电流。另外,6位整体控制亮度经由缓存器设定或由PWM脚允许明暗控制。6 位DAC在各通道提供64阶输出电流的模式控制。
MSL2100使用SourcePower控制专利提供LED驱动力并适用于控制DC-DC变压器。这提供最佳化电压净空高度使功率损失减到最小同时维持LED电流准确性。在LCD TV和TFT监视器面板应用方面,MSL2100同步PWM亮度微调使用一个固定DLL乘法器供给影像倍数频率的更新率。这还允许背光是在影像空白期间补偿电源释放期和减少热。逐步采用电路相位移动PWM在负载LED瞬变时减少电源变化改进影像画质。MSL2100以开路、短路和温度条件的错误监视为特色,这错误状态可通过I2C/SMBus读取 。它支持I2C读/写并且广播指令允许多个MSL2100s 同时动作。每个MSL2100有16个可选择的位址,允许多个装置操作在相同串行接口。
MSL2100内部有资料不会流失的内存,所以不需要在系统里配有微处理器就能运作。这可以降低系统成本和复杂性。多个驱动芯片的输出能相互分享,以便增强电流的携带能力,可以在系统上所有的设定加载缓存器。另外,mSilica公司的LED驱动芯片还有 Smartwire接口,可以不间断地将LED特性的数据即时在串联的LED驱动芯片和直流电源转化器之间传输。Smartwire可以根据环境的变化和LED的老化来调节及最佳化LED的驱动电压。
FAN7529:AD-DC的PFC控制器
FAN7529采用可变导通时间控制方法(variable on-time control method),以达到业界领先的总体谐波失真性能(THD), 即使在265Vac输入和25%负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系统可靠性。此外, 这款IC还可将输入电压的检测损耗减少至100mW左右,以满足待机功耗规范。 与市场上的无源解决方案和同类控制器相比,FAN7529高度集成的PFC(功率因数校正)控制器可省去一些外围器件,有助于设计人员减少器件数目及节省系统成本。
MC34063:DC-DC转换器
MC34063,是一个低价位的DC-DC交换式转换IC,IC内建有温度补偿基准、脉宽调制控制振荡器、比较器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成稳压、降压、升压,甚至还可以转成负向电压。虽然它的效率还不算很高(80%~85%),但电路简单、成本低廉、温升低,被广泛应用在许多电源转换用途上。
关键字:LED AD-DC PFC 控制器
编辑:探路者 引用地址:LED台灯完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
LED显示屏发光材料的特点
1968年HP公司就生产出红色的led发光灯(波长660nm), 而后陆续出现了可用于显示屏的黄绿(波长570nm),蓝(波长470nm)及纯绿(波长525nm),但目前由于高亮度的蓝色及纯绿色半导体晶片制造技术主要掌握在日本,美国等少数公司手中,造成价格比较昂贵。
应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式: ① LED发光灯(或称单灯) 一般由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。 ② LED点阵模块 由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫
[电源管理]
多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。
PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。
LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。
A8515 采用 16 针 TSSOP
[电源管理]
单片机控制银行利率屏的设计
银行利率屏多采用单片机控制的LED显示,尽管单片机控制LED显示已不是什么新技术,但由于利率屏所用LED数量多(达到数百到上千),每个LED的驱动电流大(达数百毫安时),压降大(达2-3伏)时,依然有一些实际问题要解决。
一、LED的驱动形式
一般而言,当系统中LED数量较多时,采用动态扫描的方法较为经济,但当系统中LED的数量达到数百只,且每只LED的驱动电流达到数百毫安时,如仍采用动态扫描的方法,会使系统变得较为复杂,可靠性降低,且成本下降有限。为此选用静态法,为每一只LED配一只CD4094和MC1413七达林顿驱动器,见图1(A)。由于利率屏显示时小数点固定,所以可以不用驱动小数点,直接用一个限流电阻
[单片机]
让LED显示屏色度更好的小技巧
全彩显示屏、LED电子大屏幕如果要有一个良好的视觉效果,其中色度占有一席重要的位置,那么该如何让LED显示屏的色度更均匀、合理呢。LED显示屏色度均匀性问题一直以来是困扰业内人士的一大难题,一般认为LED的亮度不均匀可以进行单点校正,来改善亮度均匀性。而色度不均匀是无法进行校正的,只能通过对LED色坐标进行细分和筛选来改善。
随着人们对LED显示屏的要求越来越高,只对LED色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
我们发现即使是国际第一品牌同一档LED也存在较大的波长偏差和色饱和度偏差,而且该偏差范围大大超过了人眼对绿色色差鉴别的阈值因此,进行色
[电源管理]
带故障检测的PWM风扇转速控制器MC642
摘要: MC642是美国安森美公司推出的脉宽调制型直流电机风扇转速控制IC。它具有节能关断模式,能提供与湿度成正比的速度控制。文中讲述了MC642的功能和工作原理,讨论了其外围电路的设计方法,并介绍了几个典型的应用电路。
关键词: MC642
PWM 风扇速度 控制器
1 概述
MC642是美国安森美公司(ON
Semiconductor)最新推出的脉宽调制型(PWM)直流电机风扇转速控制IC,它能提供与湿度成正比的速度控制。与输入引脚VIN相连的热敏电阻可为PWM占空比提供从0%到100%变化时所需的1.25V到2.65V的控制电压。VIN引脚上的电阻分压器可用于设定电
[应用]
利亚德:收购一小步 LED照明拓展一大步
近年来,上市公司批露定增预案多会在二级市场有向好表现,但利亚德的定增预案只录取一天涨停,第二天便调头向下,量能较前日增加一倍,且随后走势也落后于大盘,公司本次收购正面临LED行业复苏,理应得到市场肯定,那么资本市场为何波澜不惊? 增发收购金达照明外延发展重要一步 增发预案显示,利亚德将以19.95元/股定增761万股+现金共2亿元收购金达照明100%股份,同时,拟不低于17.95元/股定增募集配套资金不超过6750万元,其中5062.5万元用于支付现金对价,剩余将用于支持金达主营业务发展,提高并购后的整合效率。金达照明是综合照明解决方案提供商,战略客户包括深交所、深国投(沃尔玛)、香格里拉酒店集团、香港和记黄埔等,20
[电源管理]
控制器局域网 (CAN) 总线的工作方式
现实中,如果两个人同时说话,怎样来决定谁先说呢?有时候是嗓门最大的先说,而这基本上也是控制器局域网 (CAN) 总线的工作方式。
在一条CAN总线中,所有收发器发出消息的优先级(从最低有效位 (LSB) 到最高有效位 (MSB));最高优先级的消息将被发送。特别是对于CAN来说,如果两个收发器同时发送,他们都 张开嘴 说一个 0 (逻辑高电平);数值越低,这条消息的重要性越高。换句话说,如果两个收发器都在 喊 ,首先 闭嘴 的收发器必须等到另外一个收发器完成发送之后才能说话。整个过程被称为仲裁,更确切的说是非破坏性仲裁。
在设计通信系统时,你可以随意使用很多稳健的语言。其中的一些表达方
[汽车电子]
LED游戏桌
这张 LED 游戏桌 桌面是由 4092 个 LED 组成, 加上 65 个微处理器、 4 个 Atari 游戏杆 借由桌面 LED 玩浮游球游戏 可以 4 人对打 也可以 2 对 2 、 3 对 1 ,自由搭配 原文作者说 不知道微软的 Surface 计算机有没有这种功能 ..
详情请点击 http://www.youtube.com/watch?v=Zb9P3Hmfp7w
[半导体设计/制造]
