多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:白光LED  驱动器  A8515 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。
  PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。
  LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。
  A8515 采用 16 针 TSSOP 封装(后缀 LP),并安装有外露散热板。其封装为无铅产品,且采用 100% 雾锡电镀。
  特点
  ·较宽的输入电压范围:5 至 40 V
  ·最大 LED 电流为 120 mA
  ·TSSOP-16 (LP) 封装;外露散热板提供最佳散热功能
  ·典型 LED 精度为 0.5%,LED 对 LED 匹配为 0.5%
  ·为单电源操作提供内部偏压供电 (典型 VIN = 8 至 24 V)
  ·带 60 V DMOS 开关和过压保护的集成升压转换器
  ·驱动多达 12 个串联 LED(分为 2 个并联的串)
  ·为 PWM 光暗和启用功能提供单个 PWM 引脚接口
  ·同步功能可将升压转换器切换频率同步至 2.25 MHz,这让设计者能够最大限度地减小元件尺寸
  ·为外部 PMOS 输入断开开关提供驱动器
  ·保护功能:
  -开路或短路 VLED 引脚保护
  -开路 Schottky 保护
  -逐周电流限制
  -过温保护 (OTP)
  -输出短路保护
  应用
  ·台式 LCD 平面显示器 (FPD)
  ·平面视频显示器
  ·LCD 电视和监视器
  功能方框图
  典型应用
关键字:白光LED  驱动器  A8515 编辑:探路者 引用地址:多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
上一篇:LED显示屏价格决定及防静电措施
下一篇:LED不同亮度的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
变光LED驱动器的光输出稳定性问题解决方案
本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的,使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。 LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。 单级功率因数校正 如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED厂商通常选用单级PFC-反激式转换器
[电源管理]
变光LED<font color='red'>驱动器</font>的光输出稳定性问题解决方案
在LED恒流驱动器上加入PWM亮度调节的方法
引言 Maxim Integrated Products为很多应用领域提供 其中,fCLOCK为数据接口的时钟频率,fPWM为PWM频率,nPORT为控制端口数,nLEVEL为亮度等级。 在该项技术中,PWM仿真数据由控制器连续发送到LED的每个端口,每个端口1位。所有端口更新一次即为PWM的一个台阶。从索引值1开始重复仿真PWM台阶,直至索引值等于设定的亮度等级,形成一个PWM周期。例如,如果亮度等级为256,每个端口刷新数据256次构成一个PWM周期。如果对应端口的亮度等级高于PWM仿真台阶的索引值,数据为1;否则数据为零。只要LED保持点亮状态,则始终重复PWM仿真周期。欢迎转载,本文来自电
[电源管理]
在LED恒流<font color='red'>驱动器</font>上加入PWM亮度调节的方法
MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节器
MAX19001是完全集成的四通道、高性能引脚电子驱动器,内置电平调节器,可理想用于存储器和SOC ATE系统。MAX19001的每个通道包含四电平引脚驱动器、可编程电缆损耗补偿、可编程电平调节器和用于交流校准的比较器。   驱动器具有-2V至+6V较宽的工作电压范围,+2V工作时数据速率可达1200Mbps,高压模式(VHH模式)下可提供0至13V输出电压。器件包括高阻和有源端接电阻(第3级驱动),即使在低压摆幅下也能保持极高的线性度。校准比较器和多路复用器为每个通道提供定时校准。通过串行接口配置器件,简化PCB信号布线。   MAX19001可以配合MAX19000工作,实现完备的存储器和SOC ATE系统方
[模拟电子]
LED驱动器功率因数校正
美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR™) 固态照明 (SSL)规范中规定任何 功率 等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的 LED驱动 器功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD) 35%,而功率因数(PF) 0.94。虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动器</font>功率因数校正
全球白光LED排名火热出炉
  日本经济新闻集团(The Nikkei Group,Japan)今年7月发布的一份名为《全球主要产业市场份额》的研究报告,目前白光LED市场前三强为日本日亚(Nichia)(32.0%)、德国欧司朗光电半导体(OSRAMOptoSemiconductor)(7.9%)以及首尔半导体。    与去年相比,日亚与欧司朗光电半导体的市场份额分别下跌了4.5%和1.1%,首尔半导体的市场份额则增长了2.3%,达到5.7%.    首尔半导体销售副总裁李相旼先生表示:“首尔半导体在包括LED电视、手机及汽车等各类LED应用领域中均无一例外的实现了可喜的增长。对客户保持高度的忠诚度,并赢得客户的信任对我们而言至关重要,而这也
[电源管理]
飞兆栅极驱动器提高汽车应用燃油效率
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供一系列能够提升汽车应用功耗、噪声免疫能力和瞬态电压性能的栅极驱动器FAN7080x系列,让工程师开发出在所有操作条飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供一系列能够提升汽车应用功耗、噪声免疫能力和瞬态电压性能的栅极驱动器FAN7080x系列,让工程师开发出在所有操作条件下更准确、精密的燃油喷射控制系统,从而提高燃油效率。这些栅极驱动器在高边和桥驱动器应用中驱动 MOSFET 和 IGBT,如直接燃油喷射系统和电机控制。与市场上同类器件相比,它们的静态功耗减少一半以上 (静态电流100µA对比240
[汽车电子]
首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器
首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器   Maxim推出双通道缓冲器MAX4951AE,设计用于转接驱动SATA I和SATA II信号。该器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。器件可以转接驱动发送通道和接收通道的信号,支持SATA I和SATA II数据速率(高达3.0Gbps)。MAX4951AE针对笔记本电脑等应用而设计,在这些应用中,信号在通过坞站连接器、中层板、外部连接器传输时需要满足SATA v3.0规范。器件还非常适合台式计算机和服务器等需要通过长距离电缆和电路板传输信号,并且需要补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。   MAX4951AE输入端
[模拟电子]
首款带有电缆检测功能的eSATA转接<font color='red'>驱动器</font>
Maxim发布来自Trinamic子品牌的3相MOSFET栅极驱动器
Maxim Integrated发布来自Trinamic子品牌的3相MOSFET栅极驱动器,可最大程度地延长电池寿命并将元件数量减半 完全集成的TMC6140-LA有效简化高性能无刷直流电机驱动系统设计,效率提升30% 中国,北京–2021年8月17日–TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG (Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)子公司) 宣布推出完全集成的TMC6140-LA 3相MOSFET栅极驱动器,有效简化无刷直流(DC)电机驱动设计,并最大程度地延长电池寿命。TMC6140-LA 3相MOSFET栅极驱动器为每相集成了
[电源管理]
Maxim发布来自Trinamic子品牌的3相MOSFET栅极<font color='red'>驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
