LED显示屏价格决定及防静电措施
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED  显示屏价格  防静电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.决定显示屏价格的因素
  中国作为全球LED显示屏的重要生产基地,拥有众多厂家,但各家厂家的价格却存在天壤之别。决定显示屏价格的决定因素在于各家的用材选择上。最主要体现在:
  1) LED 管芯材料的使用不同:好的LED 管芯亮度高,亮度衰减小,使用寿命长,颜色一致性好,价格稍高。
  2) 接插件的使用: 优质接插件插拔次数高,有利于长期的显示屏维护操作;价格比劣质接插件高;
  3) 控制系统使用: 优质控制系统使显示屏拥有更高的刷新频率、色彩灰度及对比度,软件操作方便。
  显示屏作为大宗消费商品,质量的稳定和寿命至关重要。廉价、劣质产品只会给客户带来无穷的维护困难;给生产厂家造成越来越沉重的售后服务包袱。
  2.显示屏的安装及售后服务
  A.我们的显示屏在生产过程中都注意到尽量简化结构,方便安装,同时也会给客户提供框架结构图作为参考。我们的报价不含安装费用,在购买合同中另有约定者除外。
  B. 显示屏的质保期是3年。质保期内,所有非操作不当导致的损坏部件都可以免费包换,但客户需将更换下来的损坏部件自行承担邮寄费用寄至我公司;我公司收到后两个工作日内,将新配件邮寄给客户。
  LED常见问题
  LED非常重视防静电措施,以下是针对静电及防静电的几项说明:
  1.静电的来源:对电路产生影响的的静电来源主要有人体,塑料制品和有关设备仪器,其中来自使用环境的静电源有以下几项:
  1) 物体 、 材料
  2) 地板、 工作桌椅
  3) 工作服、包装容器
  4) 油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。
  5) 水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。
  6) 化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。
  7) 塑料,包装盒,箱,包,盘,泡沫塑料衬垫。
  2.静电放电的失效模式:突发性失效和潜在性失效。
  在使用环境中的静电失效90以上为潜在性失效,表现为电路的抗电过应力能力消弱,使用寿命缩短。
  3.防静电措施:
  1) 对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。
  2)建立防静电工作区,在该区内使用放静电地板,防静电工作台,防静电接地引线以及防静电器具,并将该去相对湿度控制在40以上。
  3)静电对电子设备所造成的危害可能放生在从制造商到野外设备的任何地方。危害是由于没有充足,有效的训练和设备操纵失灵而引起的。LED是对静电敏感的设备。INGAN晶片通常被认为是"第一位"易受干扰的。而ALINGAP LEDS SHI "第二位"或更好的。
  4)ESD被损坏的设备能显示出暗淡,模糊,熄灭,短的或低VF或VR。ESD被损坏的设备不应不电子过载相混淆,如:因错误的电流设计或驱动,晶片挂接,电线屏蔽接地或封装,或普通的环境诱导压力等。
  5)ESD的安全和控制程序:大多数电子和电光学公司的ESD非常相似,并已经成功实现了所以设备的ESD控制,操纵和主程序。这些程序因为ESD远古已经用于检测质量效果的仪器。ISO-9000认证也把他列如正常控制程序。
  4.运输与封装
  在日常操作时,ESD敏感设备应一直储存在防静电的包或容器中。这包括详细目录的储备,运输和WIP。运输时的预防包括消耗的车队,箱子或其他设备,如带有传导性的轮子或拖拉连,在运送ESD设备是接地。用语阐明和保证封装材料质量的标准是ANSI/ESDS11.31-1994,用于封装标记的正常使用的标准是ANSI/ESD/ESDS8.1-1993,用于封装材料的标准是ANSI/EIA-541-88和ANSI/EIA-588-91。
关键字:LED  显示屏价格  防静电 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏价格决定及防静电措施
上一篇:全彩LED显示屏点对点校正解决方案
下一篇:多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
LG Display与Cree合资南京建LED封装厂
  根据拓墣报道,全球第二大LCD面板厂LG Display将与美国Cree公司在中国南京合资成立LED封装公司,正式进军LED产业,希望借此降低LED背光笔记本电脑面板的生产成本,并避免可能的专利问题,掌握LED供应来源。此外,LG Display也有意在中国大陆寻求合作伙伴,合资成立LED背光模块厂,希望能简化笔记本电脑和电视背光模块生产线,降低生产成本。   根据市调机构Insight Media的资料,LED背光在中小尺寸面板的应用几乎已经全面取代传统的冷阴极灯管(CCFL),而LED背光模块在大尺寸面板的出货量,预计将在2012年达到1.5亿片。市场预估2008年LED笔记本电脑背光模块市场渗透率将达10%~15%
[焦点新闻]
快速计算LED发热量 改善LED散热
  计算 LED设备 产生的热量时,准确的计算方法及精确的数据可以帮助设计师们轻松设计出满足预期要求、散热片相关成本更低的灯具和 照明 器。而目前常用的功率转换效率的方法存在不少缺陷,本文将介绍一种简单且能快速计算出的 LED 发热量的新方法。   时至今日,白色LED的热分析仍旧是一门未完成的科学。大多数 LED灯具 和照明器制造商只能依赖于不充分、不准确或模糊的数据来确定LED设备在相关应用领域的性能,这往往可能导致其散热片设计过度工程化。   目前业内通常使用功率转换效率(WPE)方法来计算LED转换为光辐射所需的功率,以及LED实际所产生的热量。WPE的缺陷在于,同一产品类别中各个 LED设备之间得出的结果差异甚大,使
[电源管理]
快速计算<font color='red'>LED</font>发热量 改善<font color='red'>LED</font>散热
ARM裸机开发bootloader—点亮LED
1、编写LED驱动的流程 a、原理图分析 b、芯片手册 c、思维导图 d、编写代码 2、为什么要点亮led 在嵌入式软件(bootloader、kernel)开发初期,由于串口等硬件尚未进行初始化,所以可以用来调试的手段很有限。这时通常运用点亮led作为调试的重要手段。也就是说不断改动led点亮程序的位置,来查看那段代码出现了问题,然后进行针对性的修改。 下面我用6410为例进行点亮led的介绍,其他的如2440和210流程相似。 a、原理图分析 从led的原理图我们可以看到,nLED_*低电平有效,也就是对应的s3c6410GPK4-7低电平,这个时候要
[单片机]
ARM裸机开发bootloader—点亮<font color='red'>LED</font>灯
太阳能LED灯具发展分析
基于对 低碳 能源现状的思索以及受攀枝花本地 太阳能 资源丰富的启发而产生。以阳光城市攀枝花为例简要叙述太阳能的使用情况,旨在提出使用低碳能源问题上存在的诸多问题。 灯具目前世界各国都积极的开发各种 新能源 和各种节能技术,如风能、混合燃料、乙醇、太阳能、氢能源、海浪能发电、地下能源、垃圾燃气等等。原国家主席江泽民退任后也在《对中国能源问题的思考》一文中提出希望国家层面加大对核能、风能、太阳能等诸多新兴能源领域的重视和投入。 1 我国太阳能资源分布情况 根据国际电力网提供的数据 显示 ,从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、
[电源管理]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 01 - 点亮一个LED
1 原理图 以点亮单片机P2.2端口的LED为例: 从图中不难看出,LED的右边是通过电阻接到VCC,如果要点亮LED就得把LED左边的端口进行拉低,根据二极管的单向导电性,LED正向导通从而LED发光。 2 代码 main.c文件的代码: #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 sbit led=P2^2; //将单片机的P2.2端口定义为led /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 :
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 01 - 点亮一个<font color='red'>LED</font>
LED驱动电路的保护措施
  LED 灯珠属于电压敏感型的器件,属容抗负载。在实际工作中,其电流精度要较高要求,这是影响发光效率和LED 灯珠使用寿命的主要问题之一。在驱动电路中,各种因素导致压流突变,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED 就会损坏。   造成LED 损坏的原因主要有:   ①供电电压突然升高、突波增多。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;焊点虚焊或松动。   ③某个LED 因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED 上;LED 内阻变化,LED 上所分电压不均。   ④灯具内的温度过高,使L
[电源管理]
艾德克斯电源老化测试系统高效完成LED照明产品老化测试
LED照明行业发展 随着LED发光效率的不断提升和生产工艺的不断成熟,LED光源已经在包括通用照明、背光、信号灯、显示屏等领域得到广泛应用,并形成了千亿级的市场规模。自2014年起,LED在各国政府扶持以及LED价格下降的双重推动下,LED照明出现显著增长,2014年LED照明已经成为最大的LED应用和相关市场。从市场规模看,2015年全球LED照明市场有望达到257亿美元,同比增长28.5%,预计到2018年全球LED照明市场规模将达到360亿美元。我国LED照明市场2015年预计规模将达到54亿美元,同比增长40%,是全球增速最快的市场之一(数据来源:东兴证券LED行业专题报道)。 LED老化测试 LED的高
[测试测量]
艾德克斯电源老化测试系统高效完成<font color='red'>LED</font>照明产品老化测试
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
