基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
最新更新时间:2014-05-14来源: 互联网关键字:PT6913  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动IC简介
  PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
  为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
  工作原理
  PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整流后的电源串联连接,构成电流回路,输出电流由IC设定。当输入电压足够高于LED负载电压时,输出电流恒定,输入电压超出LED负载电压部分由IC承受,IC最大输入电压可达400V,满足绝大多数的AC输入应用
LED驱动
  方案特点
  ◆ 5V~400V工作电压
  ◆ 5~60mA可设定输出电流
  ◆ ±5%输出电流精度
  ◆ 可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
  ◆ 高功率因数
  ◆ 高效率
  ◆ 极少的外围元件
  ◆ 无需电解电容
  ◆ LED开路、短路保护
  ◆ 温度衰减功能
  ◆ - TJ》130℃,输出电流开始减小;- TJ》150℃,输出电流减小至0
  温度衰减
  PT6913A/B集成温度衰减功能。当IC内部结温高于130℃(典型值)时,IS引脚电压以15mV/℃的系数减小,输出电流也因此跟着减小。当IC内部结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.
  温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异常导致IC结温升高并达到130℃,PT6913A/B将试图通过减小输出电流来减少LED发热量,从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡,这有别于传统过热保护机制(比如:IC结温达到150℃,IC关闭,IC结温回降20℃,IC重新工作),从而避免了LED闪烁。
  LED短路保护
  PT6913A/B采用线性恒流控制方式,输入电压高于输出电压的多余电压由IC承受,IC输入电压可达400V.当部分LED发生短路,IC所承受的电压将会升高导致IC功耗增加,IC温度上升,如果IC内部结温仍小于130℃,输出电流将保持恒定。最坏情况是LED负载正端与负端短路,全部输入电压均由IC承受,IC内部结温将会急剧上升至150℃,IC关闭输出。明显地,LED短路保护是通过温度衰减实现的。
  应用范围
  ◆ LED灯泡
  ◆ LED灯管
  ◆ 紧凑型LED照明产品
  典型应用电路
LED驱动
  典型性能测评
LED驱动
关键字:PT6913  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
上一篇:三类LED区域照明电源的典型驱动方案
下一篇:基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
一款小功率LED驱动电源电路设计
  本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。   一 阻容降压   1. 阻容降压的原理和应用   电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   2. 采用电容降压时应注意以下几点   根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
一款小功率<font color='red'>LED驱动</font>电源电路设计
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
   1 引言   针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。    2 原理与设计    2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略   如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
LED 具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍 LED驱动 电源在不同应用中的区别,看看就知道!   1分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前,LED产品宣
[电源管理]
为便携设备提供适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安
[电源管理]
为便携设备提供适合的<font color='red'>LED驱动</font>器方案
晶圆代工厂争食LED驱动IC市场大饼
LCD驱动IC向LED驱动IC转型商机庞大,除了台系一线晶圆厂台积电、联电、提供制程技术解决方案,全力扶植台系IC设计客户成长并抢攻国外整合组件厂(IDM)订单,中小型晶圆代工厂也加入战局,包括世界先进与竞争对手韩系晶圆厂美格纳半导体(Magnachip)也全面进军市场,绿色商机一触即发。 LED驱动IC是用来驱动TFT屏幕背光面板背后LED组件的关键IC,由于近期与多企业都对绿色议题给与愈来愈多关注,对于LED取代传统LCD的呼声也愈来愈高。尤其大陆采购团与各地方政府设立LED规画专区,也为台系LED与相关IC业者带来极大的商机,尤其在笔记本电脑(NB)、手机、游戏机等采用LED取代LCD已是大势所趋。
[半导体设计/制造]
隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是
[电源管理]
提高LED驱动电源效率的八种技巧
 大家都知道提高 LED驱动电源 效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高 LED驱动 电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。    1.主电流回路PCB尽量短。 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。    2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。    3.合理选用开关器件。 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL
[电源管理]
PI推出针对100W白炽灯泡替换应用的A19 LED驱动器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年8月29日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款18W高效率(88%)、非隔离A19 LED驱动器参考设计DER-323,该驱动器基于PI的LinkSwitch™-PL系列超薄型IC器件LNK460VG设计而成,适合100 W白炽灯泡替换应用,适用于低输入工作电压范围(90 VAC至135 VAC)。它的电路成本较低,只需要简单的单面板和25个元件。无需进行灌封,变压器由低成本的电感器取代。 DER-323采用简单的降压-升压式变压器拓扑结构,可轻松放入A19灯泡。该设计符合EN61
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
