MAX988 数字控制功率和调制可视激励驱动器
最新更新时间:2011-02-18来源: 互联网关键字:驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  驱动器在整个控制环节中,正好处于主控制箱;驱动器;马达的中间换节。他的主要功能是接收来自主控制箱的信号,然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器,并且将马达的工作情况反馈至主控制箱。
[附件:MAX988 数字控制功率和调制可视激励驱动器]
关键字:驱动器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX988 数字控制功率和调制可视激励驱动器
上一篇:MAX985 能处理高速光纤通信的光电接收装置
下一篇:MAX1614 可为最高至26V提供保护的高电压线路断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
飞兆半导体智能LED灯驱动器IC
新器件能够解决小空间、发光体使用寿命和节能难题 随着LED照明应用,特别是住宅照明应用的日益普及,设计人员正在寻求相比TRIAC方法更高效并适合现有的插座的调光解决方案。此外,这些解决方案必须能够在小空间内可靠地工作,同时具有高效率。 为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有功率因数校正(PFC)的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器。该器件采用了自动检测AC输入电压状况的数字技术来产生特殊的内部参考信号以实现高PF校正。FL7701还可在DC输入电压下工作,自动检测AC 或DC输入电压模式。在 MR照明应用中,传统使用
[电源管理]
用于家庭电源线调制解调器的大电流驱动器
基于家庭电源线的网络信号与 xDSL(数字用户线)信号相似,因为两种信号都采用了一种 OFDM(正交频分复用)形式。两种信号的应用系统也都需要很大的输出电流、很宽的带宽和良好的线性。本设计实例描述一种设计有 xDSL 驱动器的简单线路驱动器电路,用在家庭电源线上传输高速数据。图 1 示出了一种连接成负反馈电路以便将宽带离散多音信号传输进家庭电源线的 AD8391 电流反馈放大器。电流反馈的好处是:它能使你在不受增益带宽乘积限制的情况下实现将增益提高到大于1的灵活性。AD8391具有60MHz的带宽、600V/μs的转换速率和 250 mA 的输出电流,从而使它非常适合驱动家庭电源线。 图1 一个 xDSL 驱动器使用
[应用]
飞兆半导体 Power Supply WebDesigner 现在不到1分钟就可提供连续导通模式、非隔离式功率因数校正降压器和降压型LED驱动器等设计
全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体(纽约证券交易所代码:FCS)宣布,已升级其在线设计和仿真工具 Power Supply WebDesigner,可让设计人员在不到一分钟内完成设计,支持包括完整的连续导通模式(CCM)模式、非隔离式有源功率因数校正(PFC)降压器和降压型LED驱动器等设计。 根据设计人员特定的设计输入,Power Supply WebDesigner (PSW)设计工具允许设计人员自己选择设计所需的所有元件或者使用设计工具自动推荐的设计值(在适用的地方显示飞兆半导体的部件编号)。PSW可以自动推荐设计值,同时允许设计人员自己评估所选元件。 在使用该工具时,设计人员可以接受默认的
[半导体设计/制造]
带过流保护的双全桥电动机驱动器 IC
Allegro MicroSystems 公司推出两款全新电动机驱动器 IC,进一步完善其已有的电动机驱动器系列。Allegro 的 A4986/A4987 设备是带平行输入通信和过流保护的双 DMOS 全桥步进电动机驱动器。每个全桥输出额定值为 35 V 和 ±2 A。这些设备具有固定停机时间脉冲宽度调制 (PWM) 电流稳压器以及 2 位非线性 DAC(数模转换器),允许按完整、1/2 及 1/4 步进模式控制步进电动机。 PWM 电流稳压器使用 Allegro® 已获专利的混合衰减模式减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。提供内部同步整流控制电路,以改善脉宽调制 (PWM) 操作时
[工业控制]
带过流保护的双全桥电动机<font color='red'>驱动器</font> IC
首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器
首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器   Maxim推出双通道缓冲器MAX4951AE,设计用于转接驱动SATA I和SATA II信号。该器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。器件可以转接驱动发送通道和接收通道的信号,支持SATA I和SATA II数据速率(高达3.0Gbps)。MAX4951AE针对笔记本电脑等应用而设计,在这些应用中,信号在通过坞站连接器、中层板、外部连接器传输时需要满足SATA v3.0规范。器件还非常适合台式计算机和服务器等需要通过长距离电缆和电路板传输信号,并且需要补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。   MAX4951AE输入端
[模拟电子]
首款带有电缆检测功能的eSATA转接<font color='red'>驱动器</font>
HOLTEK针对直推LED应用推出LED驱动器
HOLTEK的LED Driver针对可直推LED应用而推出了 HT1632C 。HT1632C是HT1632的特性增益版,在驱动能力、IC耗电、显示均匀度等都大幅提升特性,更适合直推LED。HT1632C尤其适用于健身器材、电子飞镖、万年历、信息显示及数字时钟等产品的应用。 HT1632C延续HT1632的规格:工作电压2.4V~5.5V,可驱动2种分辨率的LED面板(32x8点及24x16点);具有16阶PWM亮度调节功能;内建256kHz RC振荡器;可串接多组LED、扩大显示点数;内含Display RAM及支持MCU的串行接口方式。 HT1632C系统工作频率除内建256kHz RC震荡频率
[单片机]
PHY1070 VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大器
  概述 该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断 关键特性 多速率从1Gbps至4.25Gbps VCSEL驱动器和调制最
[模拟电子]
自振荡半桥驱动器IR215X的可变频率驱动技术
    摘要: 在功率电路应用中,常常要求开关频率能连续变化。本文介绍了一种采用自振荡半桥驱动器IR215X实现的频率可变的驱动电路,并在高压纳灯电子镇流器上得到了应用。     关键词: IR215X  可变频率  自振荡半桥驱动器     在电子镇流器和功率电源电路中,常常要求开关频率在一定范围内连续变化;另一方面,也需要用数字信号控制选择一个或几个特别的驱动开关频率。IR215X自振荡驱动器和IR5XHXXX混合电路与传的桥式电路驱动方法相比,有着明显的优势。本文在讨论集成振荡器的工作原理的基础上,介绍通过简单的技术和廉价的外围电路实现变频驱动的方法。 1 用开关电容法实现频率控制
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
