首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器
Maxim推出双通道缓冲器MAX4951AE,设计用于转接驱动SATA I和SATA II信号。该器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。器件可以转接驱动发送通道和接收通道的信号,支持SATA I和SATA II数据速率(高达3.0Gbps)。MAX4951AE针对笔记本电脑等应用而设计,在这些应用中,信号在通过坞站连接器、中层板、外部连接器传输时需要满足SATA v3.0规范。器件还非常适合台式计算机和服务器等需要通过长距离电缆和电路板传输信号,并且需要补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。
MAX4951AE输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功能,可有效支持SATA带外(OOB)信令。50mVP-P或更小的输入信号检测为关闭,不会通过器件输出;200mVP-P或更大的信号检测为开启,将通过器件输出。这种方法在允许OOB信号通过MAX4951AE时可有效防止系统响应不期望的噪声。
MAX4951AE是业内唯一一款当集成电缆检测引脚拉高或悬空时能够进入低功耗待机模式的eSATA/SATA转接驱动器。上述功能极大地降低了笔记本电脑和上网本等移动设备中的电源电流,节省了电能。
MAX4951AE的所有引脚均具有±8kV的ESD (HBM)保护,可防止器件和eSATA端口被损坏。器件采用3.3V单电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。器件提供超小尺寸的4mm x 4mm、20引脚TQFN封装,对MAX4951向下兼容。
关键字:电缆检测功能 eSATA 转接驱动器
编辑:神话 引用地址:首款带有电缆检测功能的eSATA转接驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C转接驱动器?
USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。 影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。 转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢复在信道上
[嵌入式]
eSATA接口的发展及未来
从目前的情况来看,这种技术还是相当有实际意义的,包括希捷在内的多家存储厂商都已经把自己的重点开始向外置式硬盘产品上转移,要知道全新的外置式eSATA传输技术可以将数据传输速度提升至现有USB2.0接口的5倍之多。
而在05年的CES2006上,全球著名的存储巨头希捷Seagate也展示其最新的eSATA按键备份系列。希捷的500GB eSATA按键备份硬盘—以内置的速度(最高达300MB/秒的接口速率)提供外置的数据备份和保护,与现有的USB 2.0、1394a等外置存储解决方案相比,其速度提高了5倍之多。此款500GB eSATA硬盘将于2006年第二季度发货。此外,目前已经有部分主板具备eSATA接口,包括低价的华擎77
[模拟电子]
eSATA接口连接件要求
eSATA并不是只要将一个SATA埠移到PC电脑箱后面就可以了。使用于机箱内的SATA缆线和连接器并不适合直接用于外接的方式。为确保将SATA安全地移到机箱外,并通过SATA-IO国际组织的审核,还者需要解决下列问题:
·预防接头在连接时发生静电放电 ·符合FCC与CE的电磁干扰规范 ·耐用的缆线和连接器组件,以支持外接式储存的频繁插拔需求(典型的台式SATA只需要安装一次即可) ·外部接头需加装遮蔽
为了解决这些问题,新一代的eSATA规范是由参与SATA-IO的会员厂商所拟定,而遵照规范开发方案的会员,可以使用eSATA标章做为识别。初期的外接SATA方案或许未能符合eSATA规范
[模拟电子]
恩智浦为USB 3.0和eSATA推出ESD保护设备
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布为USB 3.0和eSATA之类的高速差分接口推出一种新的ESD保护设备IP4284CZ10。IP4284CZ10提供了业内最低的差分串扰及完美的线路到线路电容匹配和直通布线能力,优化了信号完整性。IP4284CZ10提供了8kV的接触放电ESD保护能力,符合IEC61000-4-2标准第四级。
USB 3.0和eSATA同时传送和接收信号,对ESD设备提出了严格的信号完整性要求,这些要求在以前的USB 2.0, HDMI和DisplayPort等半双工或单向高速接口中是没有的。IP4284CZ10进行了优化,以满足匹配电容的双重要求,同时在差分线对之间保
[模拟电子]
使用MAX4951 SATA双向转接器驱动eSATA电缆
摘要:采用增强串行ATA (eSATA),带有外部驱动的计算机系统在性能上实际与内部驱动计算机系统相当,要比USB 2.0快得多。eSATA提供单独的接收/发送通道,速率高达3.0Gbps,而USB 2.0只是简单的480Mbps链路。采用eSATA端口,计算机很容易获得1千兆字节(1TB)或更多的外部数据,就像访问内部驱动器一样方便,而电缆传输距离可以延伸到2m。为进一步适应更长的电缆,eSATA需要比SATA更强的驱动能力。基于这一需求,我们推出了MAX4951 SATA双向转接器以满足eSATA驱动的全面需求。
SATA和以前的数据传输协议 在笔记本电脑和台式计算机中,串行ATA (SATA)硬盘驱动器几乎完全
[电源管理]
