DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
最新更新时间:2014-04-01来源: EEWORLD关键字:LED驱动器  DIALOG  SSL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。
    中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-45W 商用外置可调光镇流器的物料清单(BOM)成本。
    一般的 LED 灯泡在改变亮度时仍然保持刺眼的白光,而 iW3640 的双驱动输出设置可让设计人员同时打造包含暖白色和以白色为主的 LED 灯光,促使 LED 灯泡在改变亮度时色调偏暖。Dialog 的内置数字调光专利技术可以检测调光器的类型和相位,并根据灯光强度自动调节LED 混色搭配,从而实现平滑的调光,尽可能接近传统可调光型白炽灯灯泡所带来的色温和氛围。因此,针对照明对调节情绪至关重要的家居或办公环境中,这种调光方式带来一种更加舒适的 LED 照明体验。
    通过集成用于驱动第二路 LED 灯串的驱动器,并使用数字引擎控制转换过程,iW3640 消除了传统暖色调光技术所需的外置 MCU 和必备电源的成本。
    Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理 Mark Tyndall 表示:“灯光所营造的氛围非常重要。如果 LED 灯光在调暗后不能带给人们熟悉的类似白炽灯散发的暖色光调,用户将会感到很失望。生产类似于白炽灯调光方式的 LED 灯泡通常需要借鉴更为复杂和昂贵的设计。 iW3640 提供最简单的双色混合拓扑结构,并能够以极低的 BOM 总成本解决LED调光时发出刺眼白光的问题。”
    Dialog的数字调光技术能够让 iW3640 支持几乎所有的舍相壁式调光器,其中包括前切式调光器(R类型或R-L类型)、后切式调光器(R-C类型)和数字调光器。iW3640 可以将灯光色温从亮白色调节至柔和的暖白色,并能将灯光亮度降至原始亮度的1%,同时避免闪烁。随着驱动器检测到调光角有所增加,辅助 LED 灯串的占空比也有提高,从而增加了调光的色温。逐周期波形分析技术还有助于提高调光器的设置响应速度。
    iW3640 内置过热保护(OTP)降额功能用于监测密封SSL灯泡内的温度,从而解决灯泡过热问题。OTP 功能通过一个 NTC 电阻器进行配置。当灯泡内的温度达到设计人员预先设定的温度时,iW3640 将以细微逐渐降低进入 LED 的电流;当温度降下后,它再无缝地恢复亮度,全程无需让灯泡停止工作。这样,LED 电路中的电解电容器在 SSL 灯泡最长的使用寿命期间正常工作,有助于预测的灯泡使用寿命,并为满足消费者对可配换 LED 灯泡的持久可靠性和安全性的期许。iW3640 的其它安全特性包括:LED 开路/短路、过流、电流检测电阻短路和输入过压保护。
    iW3640 两级 AC/DC SSL LED 驱动器符合与全球电源质量和效率的要求,其中包括欧盟的 IEC61000-3-2 标准;具备较高的功率因数(> 0.95)、较低的总谐波失(<15%)和较低的脉动电压(<20%)。它兼容 Zhaga(1) 热插拔 LED 模块,实现 LED 照明可互换性;其可配置的调光曲线遵从 NEMA SSL 6(2) 调光标准。
iW3640 SSL LED驱动器的主要特性
·双通道、日落式调光SSL LED驱动器:输出功率为25W
·较低的BOM成本 – 无需外置MCU或电源;PrimAccurate™控制技术消除了次级侧调节器和光反射隔离器
·基于NTC的LED过热保护降额技术
·较高的功率因数(PF)> 0.95,较低的总谐波失真(THD)< 15%
·具备舍相调光功能并兼容多种调光器,可自动检测调光器类型
·宽宽泛的调光范围:1% - 100%
·遵从各项全球标准,包括欧盟的IEC61000-3-2
·遵从NEMA SSL 6标准
·从Zhaga 热插拔标准
封装、定价和供货
    iW3640 现已投入批量生产。它采用标准的14件SOIC封装,定价为每件0.94美元(1000件)。
关键字:LED驱动器  DIALOG  SSL 编辑:刘东丽 引用地址:DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
上一篇:DIALOG LED驱动器可解决SSL灯泡的调光性能、发热和成本问题
下一篇:Marvell推出首款与壁式调光器兼容的智能LED控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
全新汽车显示屏所需的背光照明LED驱动器设计
引言   根据Strategies Unlimited 公司的研究,2010年,高亮度LED的市场规模预计将达到82亿美元,而且到2015年,预计将增长到202亿美元,年复合增长率(CAGR)为 30.6%。目前用来给显示屏进行背光照明的LED是这种增长的主要驱动因素,其应用包括高清电视机、汽车显示屏、大量手持式设备等。要保持高增长率,LED 不仅需要提供更高的可靠性、更低的功耗和更小/更平的外形尺寸,而且还需改进对比度、画质清晰度和色彩准确度。此外,汽车、航空电子和船舶显示屏还要适合多种环境照明条件,如明亮的日光、昏暗的夜晚等。这些晶体管液晶显示屏 (TFT-LCD) 的应用非常广泛,从信息娱乐系统、计量表到多种仪表,用 L
[嵌入式]
使用Dialog超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居网络
智能家居的愿景是帮你把生活变得简单,比如帮你烹饪食物、购买食材、自动清洁、早上打开窗帘轻轻唤醒你等等,但现实离这样还有很大差距。 如今的智能家居应用采用了各种各样的协议,对于不懂技术的消费者来说,是很难理解这些协议的。你可以去商店购买任何手机或笔记本电脑,它们肯定都可以连接到Wi-Fi网络,但要购买智能家居设备时,你必须先确保它与你现有的设备可以结合使用。智能家居的问题在于物联网协议的碎片化。高带宽应用采用Wi-Fi和以太网。低功耗设备采用Zigbee和Z-wave。Zigbee还有多个版本,不同版本之间互不兼容。Z-wave是一种专有协议,将用户和设备制造商锁定到一个供应商。 要使用这些协议构建智能家居,你需要有一个昂贵
[嵌入式]
使用<font color='red'>Dialog</font>超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居网络
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
一 MAX16800性能介绍   MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围-40~+125℃。     MAX16800的内部结构框图如图1所示。它由差动电流检测放大器
[电源管理]
高压、可调恒流<font color='red'>LED驱动器</font>MAX16800应用设计
购买LED驱动器还是自行设计
应该购买LED驱动器还是自行设计?随着固态照明技术的发展,商机不断涌现,大量照明公司和设计公司进入了通用照明领域。上述技术发展也为期待着重新设计照明灯具或用新型LED产品替换现有传统爱迪生式产品的设计人员带来了巨大挑战。当然,我们可以购买市场上现成的LED驱动器,而且选择也不少,不过2009年新上市的不少解决方案将能够帮助各公司设计出其自己的智能驱动器。   许多早期采用LED技术的企业都认为LED是一种简单的技术发展,但很快发现LED其实是一种革命性的技术。他们发现,只有通过认真的设计才能实施新型电子、光学和散热技术。不少率先推出电子产品的公司其产品都不尽如人意,不得不重新设计,提升效率,改进成果。有的公司把设计外包出
[电源管理]
购买<font color='red'>LED驱动器</font>还是自行设计
AllegromicroA8514多输出白光LED驱动方案
LED驱动器,集成了带功率开关的电流模式升压转换器和四个电流沉.升压转换器能以80mA驱动多达48个LED,每串12个LED.LED沉并联能提供更高电流,多达320mA.器件工作电压5V-40V,开关频率高达2.3MHz,每串LED匹配电流精度0.7% - 0.8%,PWM和模拟调光输入,主要用在汽车信息娱乐系统,汽车仪表盘和汽车中心操控区.本文介绍了A8514主要特性和优势, 方框图,以及多种应用电路. The A8514 is a multi-output white LED driver for small-size LCD backlighting. It integrates a current-mode boos
[电源管理]
基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
  本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A   最大LED导通占空比:50%   最大LED电流上升/下降时间: 1µs   最大LED电流纹波:6A时, 15%   输入   VIN (J1和J2接VIN+,J
[电源管理]
基于MAX16821的6A降压型<font color='red'>LED驱动器</font>设计
坦承苹果自研电源管理芯片 dialog股价再跌近20%
电子网消息,为苹果生产iPhone电源管理芯片的戴乐格半导体公司(dialog SEMICONDUCTOR)昨天表示,苹果可能自行设计电源管理芯片,停止依赖戴乐格,但明年该公司事业不受影响。 戴乐格说:「dialog承认苹果内部有设计电源管理IC的资源和能力,该公司未来几年可能这么做,但dialog没有理由认为,目前本公司对2018年苹果订单的预期将受苹果这类举动影响。 」 《日本经济新闻》上周四报导,苹果正在设计电源管理芯片,这个芯片将全部由台积电(2330)生产,dialog股价当天一度暴跌逾23%。 dialog股价昨天开高走低,最多大跌19.58%至25.17欧元。 苹果近年来为降低对供货商的依赖,除自行设计处
[半导体设计/制造]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。 与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。 通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
