高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:高压  可调恒流  LED驱动器  MAX16800 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 MAX16800性能介绍
  MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围-40~+125℃。
  MAX16800的内部结构框图如图1所示。它由差动电流检测放大器(外部接电流检测电阻RSENSE)、误差放大器、MOSFET驱动器、调整管(N沟道功率MOSFET)、基准电压源、5V线性稳压电源、使能(片选)控制电路及过热关闭保护电路组成。
  图1 MAX16800的结构框图
  图中CIN、COUT是5V线性稳压器的输入、输出电容,LED1,LED2,…,LEDN为负载、RSENSE为电流检测电阻(负载电流ILED流过RSENSE时,在CS+及CS-两端产生的电压正比于ILED,此电压输入电流检测入大器)。
  二、工作原理
  其工作原理:上电后,若EN端施加高电平,电路工作,根据设定的ILED电流确定了相应的RSENSE值。在RSENSE两端产生的电压(ILED ×RSENSE)往CS+、CS-输入差动电流检测放大器,其输出电压正比于ILED;此电压输入误差放大器反相端,其同相端接基准电压,误差放大器的输出电压经升压式MOSFET驱动器来驱动调整管(N沟道MOSFET),使有一定的VGS,保证相应的ID(即ILED)。
  若VIN ↓→ILED ↓→ILED×RSENSE↓→电流检测放大器输出电压↓→ 误差放大器输出电压 ↑→升压式MOSFET驱动器的输出电压 ↑→VGS↑→ID↑(即ILED↑)。这个反馈控制回路保证负载电流ILED基本不变,实现恒流驱动LED。
   三、应用电路
  图1就是多个串联LED的驱动电路。其中RSENSE与ILED的关系:
  RSENSE="204mV"/ILED
  ILED的范围为35~350mA。例如,ILED设定为200mA,RSENSE=1.02Ω,可取标准阻值1.0Ω(精度1%、1/4W)。
  VIN大小与串联的LED数及其正向压降VF有关:
  VIN≥NVF+ILED×RSENSE+1.2V
  式中,N为LED数,VF为LED的正向电压,1.2V为MOSFET的管压降(在VIN<12V时要加1.5V)。因为ILED×RSENSE这一项很小,一般可略去。最小的VIN为6.5V,最大的VIN为 40V。
  在调光时,可以在EN端输入低频PWM信号,改变其脉冲宽度(改变占空比)来调节LED的亮度(占空比大时亮度大),如图2所示。
  图2 PWM信号调光
  一种用作闪光灯的电路如图3所示。在EN端加一个正脉冲时,LED发出闪光脉冲,脉冲电流值可大于连续工作电流350mA。
  图3 闪光灯电路图
关键字:高压  可调恒流  LED驱动器  MAX16800 编辑:冰封 引用地址:高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
上一篇:简易驱动器给力 高功率LED照明成本效益大增
下一篇:线性LED驱动器创新方案及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
XP Power推出新款高压DC-DC电源模块,确保更优异的性能
XP Power正式宣布推出新款30W DC-DC电源模块,可以从一个24VDC单输入产生高达6kVDC。HRL30系列提供了一个精确的高压输出,可广泛的适用于包括科研和半导体应用。 该系列共有22个电压模块可选,从0-200VDC到0-6KVDC的全可控输出在正负极都有。22至30V的宽输入范围允许产品由工业设备中常见的24V导轨供电,而内置的精度+5VDC基准提供稳定的电源来控制高压输出。良好的线/负载调节(0.01%)和低纹波/噪声( 0.05%)确保稳定的输出电压。 输出电流和电压在整个范围(0%到100%)内都是完全可编程的,该产品包括电压和电流监视器输出,用于远程监控和易于集成到系统中。 HRL30系
[电源管理]
XP Power推出新款<font color='red'>高压</font>DC-DC电源模块,确保更优异的性能
直流高压触发电路图
一种触发电压源是用来产生增长速度很小的直流高压电压。
[电源管理]
直流<font color='red'>高压</font>触发电路图
重汽国IV技术路线生变 转向高压共轨+SCR
      在重汽技术路线转向后,明年的重型车国IV市场上将是SCR的海洋。   12月20日,中国重汽在2010商务年会上正式对外发布国IV技术实施路线,即在共轨机的基础上,采取SCR尿素催化性还原装置对尾气进行后处理,以达到国IV排放标准。   记者犹记得,就在今年上半年,重汽仍然对EGR发动机升级国IV寄以厚望,并推出了EGR+共轨+DPF(颗粒捕集器)的10升排量国IV发动机。重汽当时的设想是“两条腿走路”,EGR国IV路线(EGR+共轨+DPF)和共轨国IV路线(高压共轨+SCR)在明后年同时发力,以适应不同地区和不同工况的要求。而且,由于EGR国IV路线有成本优势,还曾一度被当作优先推荐方案。   短短几个
[汽车电子]
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
  电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计
[电源管理]
信号灯的线性<font color='red'>LED驱动器</font>电路设计攻略
基于四路LED驱动器驱动的解决方案
STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内,主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。 STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示背光)的电荷泵。 STP4CMP由电池供电,输入电压为2.7V~5.5V.该器件生成的稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED.它最高可支持3.8V的LED正向电压,每个通道的电流汇,可由4个独立的外部电阻设置。每个通道独立控制。PWM控制可以直接用于4 EN(开
[电源管理]
基于四路<font color='red'>LED驱动器</font>驱动的解决方案
不损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压ADC,低压(5V或者更低)ADC的选择范围更宽。高电源电压通常会导致大的功耗,电路板设计也更加复杂,例如,需要使用更多的去耦电容。这篇应用笔记讨论了由于信号缩小所引起的SNR损失,如何量化这些损失,以及如何减小这些损失。   很多传感器或系统输出为高压或双极性消耗,比如,常见的±10V。当然,可以通过一些简单的方法将这些信号送入ADC,进而利用高压ADC处理这些宽范围输入信号,不会造成SNR损失。这些方案通常需要额外的高压电源
[模拟电子]
不损失SNR前提下 <font color='red'>高压</font>信号转换成低压ADC输入
高效LED驱动器LTC3219及其应用
  LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。   LTC3219有1X,1.5X和2.0X多种低噪声电荷泵操作模式,以低噪声恒定频率工作,可以自动基于LED电流源上的电压优化效率。LTC3219内部还具有短路和过热保护电路,其软启动电路可防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。该器件主要用于蜂窝电话的显示、照明设备以及带QVGA显示的可视电话等。    1 引脚功能
[电源管理]
高效<font color='red'>LED驱动器</font>LTC3219及其应用
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。 为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
