万用表不只能够用来丈量被丈量物体的电阻,交、直流电压还能够丈量直流电压。乃至有的多用表还能够丈量晶体管的首要参数以及电容器的电容量等。充沛娴熟把握万用表的运用办法是电子技术的最根柢技术之一。多见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为基地部件的多功用丈量外表,丈量值由表头指针指示读取。数字式万用表的丈量值由液晶闪现屏直接以数字的办法闪现,读取便当,有些还带有语音提示功用。多用表是共用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的外表。万用表的缺点呈现呈多要素,且遇到疑问的随机性大,没有太多规矩可循,修补难度较大。正面小编将多年作业实习中所堆集的一些修补履历拾掇出来,以供咱们参看。打扫福禄克万用表缺点办法大致可分为以下几种:
(1)测电压法丈量各要害点的作业电压是不是正常,可较快找出缺点点。如测A/D改换器的作业电压、基准电压等。
(2)感触法凭仗感官直接对缺点要素做出区别,经过外观查看,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性危害、打印电路上铜箔翘起及开裂等;能够触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升状况,可参照电路图找出温升失常的要素。别的,用手还可查看元件有否松动、集成电路脚管是不是插牢,改换开关是不是卡带;能够听到和嗅到有无异声、异味。
(3)断路法把可疑有些从整机或单元电路接连开,若缺点不见,标明缺点在断开的电路中。此法首要适适合电路存在短路的状况。
(4)短路法在前面所讲的查看A/D改换器办法里通常都选用短路法,这种办法在修补弱电和微电仪器时用得较多。
(5)测元件法当缺点已减小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线丈量。必要时,用好的元件进行更换,若缺点不见,阐明元件已坏。
(6)烦扰法运用人体感应电压作为烦扰信号,查询液晶闪现的改动状况,常用于查看输入电路与闪现有些是不是无缺。
关键字:数字万用表 指针式 数字式
引用地址:
如何查看数字万用表的缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 22:04
一篇文章告诉你数字万用表怎么测电压、电流、电阻、短路
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用: 1、表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”
[测试测量]
MF47指针式万用表运用办法
下面联络MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的构造。 MF47型万用表是一种高活络度、多量程的便携式整流系外表,能结束交直流电压、直流电流、电阻等底子项意图丈量,还能估测电容器的功用等。MF47型万用表外形如图1所示,不和有电池盒。 ①表头:表头是万用表的首要构成有些,决议了万用表的活络度。表头由表针、磁路体系和偏转体系构成。为了行进丈量的活络度和便于拓展电流的量程,表头通常都选用内阻较大、活络度较高的磁电式直流电流表。别的,表头上还设有机械调零旋钮,用以校对表针在左端的零位。 万用表的表头是一个活络电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在丈量直流电流的时分,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相连的黑
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
数字式移相触发电路
晶闸管触发电路,单结晶体管触发电路和晶体管触发电路,都是模拟触发电路,其特点是,移相触发信号的产生经历了一个连续的过程,比如晶体管触发电路是依靠改变控制电压的大小,使其与同步信号的交点发生变化面达到移相目的.
[电源管理]
数字式CMOS摄像头在智能车中的应用
引言 飞思卡尔 智能车比赛已经成功举办4届,以摄像头为主要 传感器 的参赛队伍大多数选用了模拟CCD或模拟 CMOS 摄像头。本文介绍了数字式CMOS 摄像头MT9M011的性能特点和工作方式,给出了MT9M011在基于HCSl2单片机的智能车控制系统中的应用方案,并分析了数字摄像头的优势和不足。 1 CMOS 图像传感器 的特点 CMOS图像传感器可通过CMOS技术将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一 时钟 、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗
[汽车电子]
数字万用表四种妙用办法
1、差异线路或器材带不带电 数字万用表的沟通电压挡很活络,哪怕周围有很小的感应电压都能够有闪现。依据这一特征,能够当作测验电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路途或器材相触摸,这时万用表会有闪现,假定闪现数字在几伏到十几伏之间(不一样的万用表会有不一样的闪现),标明该线路或器材带电,假定闪现为零或很小,标明该线路或器材不带电。 2、差异供电线是前方仍是零线 榜首种办法:能够用上面的办法加以差异:闪现数字较大的即是前方,闪现数字较小的即是零线。这种办法需要与所丈量的线路或器材触摸。 第二种办法:不需要与所丈量的线路或器材触摸。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路悄悄滑动,
[测试测量]
数字式绝缘电阻测试仪的准备工作
1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
[测试测量]
数字式超声波流量计在水库供水计量中的应用
窝水库位于辽宁省辽阳境内太子河干流上,坝址以上流域面积6175km2,年径流量24.5亿m3。是一座以防洪为主,兼顾农业灌溉、工业供水、并结合供水进行发电的综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。有效灌溉面积8.13亿m3,多年平均农业供水量6.5亿m3/年,工业供水量0.5亿m3/年。2007年,水库为了进一步推动标准化管理,加强供水计量管理,合理利用水资源、有效节约能源,引进了一种先进的数字式超声波流量计(UDF-360),这是水库第1次将数字式超声波流量计用于水库工业供水计量管理,并且收到了很好的效果。 1 UDF-360数字式超声波流量计的特点 UDF-360数字式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它
[测试测量]
