用数字万用表电阻档查看电容器办法
发布者:zdf1966最新更新时间:2022-03-16 来源: eefocus关键字:数字万用表  电阻档  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  实习证实,运用数字万用表也可查询电容器的充电进程,这实习上是以离散的数字量反映充电电压的改动状况。设数字万用表的丈量速率为n次/秒,则在查询电容器的充电进程中,每秒钟即可看到n个互相独立且顺次增大的读数。依据数字万用表的这一闪现特征,可以查看电容器的好坏和估测电容量的巨细。下面介绍的是运用数字万用表电阻档查看电容器的办法,对于未设置电容档的外表很有有用价值。此办法适用于丈量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
  丈量操作办法
  将数字万用表拨至适宜的电阻档,红表笔和黑表笔别离触摸被测电容器Cx的南北极,这时闪现值将从“000”开端逐步添加,直至闪现溢出符号“1”。若一贯闪现“000”,阐明电容器内部短路;若一贯闪现溢出,则或许时电容器内部极间开路,也或许时所挑选的电阻档不适宜。查看电解电容器时需求留心,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
关键字:数字万用表  电阻档  电容器 引用地址:用数字万用表电阻档查看电容器办法
上一篇:局部清洁度怎么测?ZESTRON一招取胜
下一篇:如何查看数字万用表的缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:13
铝电解电容器: 更紧凑型焊片式铝电解电容
TDK集团推出全新两种结构更紧凑的焊片式铝电解电容器系列,新系列电容器额定电压为400V和450V。相比之前型号,新型产品结构更佳紧凑,尺寸缩减了15%,最高工作温度达105 C。 所有B43640*系列的产品设计的额定使用寿命达2,000小时。电压为400V时,其电容量由120至1000 F;电压为450V时,电容量由82至820 F。不同的电容器型号,其尺寸由22mm 25mm至35mm 55mm(直径 高度),具体视额定电容和电压而定。 另外,B43644*系列所有产品的额定使用寿命均为5,000小时。电压为400V时,其电容量由100至820 F;电压为450V时,电容量为由68至680 F。根据型号不同,电容器
[电源管理]
铝电解<font color='red'>电容器</font>: 更紧凑型焊片式铝电解电容
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示<font color='red'>数字万用表</font>(一)
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
指针万用表和<font color='red'>数字万用表</font>使用方法及使用注意事项
模拟式万用表与数字万用表的使用方法
万用电表(简称)是一种多功能、多量程、便于携带的仪表。它可以用来测量直流电流、电压,交流电流、电压,电阻,音频电平和晶体管直流放大倍数等物理量。 万用表由表头、测量线路、转换开关以及测试表笔等组成。 表头用来指示被测量的数值; 测量线路用来把各种被测量转换为适合表头测量的直流微小电流或者电压; 转换开关用来实现对不同测量线路、不同量程的选择,以适合各种被测量的要求。 万用表可以分为模拟式和数字式万用表。 模拟式万用表是由磁电式测量机构作为核心,用指针来显示被测量数值; 数字式万用表是由数字电压表作为核心,配以不同转换器,用液晶显示器显示被测量数值。 (一)模拟式万用表 万用表面板结构 各种模拟式万用表的面板布置不完全相同,
[测试测量]
模拟式万用表与<font color='red'>数字万用表</font>的使用方法
Maxwell向吉利2020年新车平台提供超级电容器子系统
技术合作将Maxwell的峰值功率解决方案引入吉利及旗下品牌   全球领先的超级电容器储能及输电解决方案开发及制造商Maxwell科技公司(纳斯达克:MXWL)近日与浙江吉利控股集团 (吉利) 建立技术合作伙伴关系。该合作旨在将Maxwell最先进的超级电容器和功率转换电子器件整合到吉利全球汽车产品线中,助力吉利汽车电气化战略。   作为合作的第一步,基于Maxwell超级电容器技术的峰值功率子系统将被引入五款微混及插电式混合动力车型。应用这一新技术的车型将于2019年底前投入量产,首先投放的市场为北美和欧洲。这是Maxwell在开发汽车应用市场上最具意义的里程碑事件,使得Maxwell为迎接正在到来的全球汽车电气化大趋势做好了准
[嵌入式]
小型化电容器用于电动车高压滤波电路
当今社会追求更优的经济发展模式以及更低的二氧化碳排放量,这一动因促使汽车电子市场朝着与以往发展轨迹完全不同的路径前行。过去的几十年当中,汽车系统的电气负载已从简单的照明和充电进化为涵盖引擎管理及控制、传感器及安全,当然也包括娱乐功能,这使得汽车更为智能化也更加复杂。 伴随这一趋势,我们看到在高强度照明、安全系统、传动与控制和动力系统方面应用了更多的电子设备,以便获取更佳的驱动效果。在传动系统方面使用电气负载取代传统的机械和液压负载,这一举措提高了工作效率,从而使得业界更为关注电动汽车概念——混合动力车(HEV)和纯电动车(EV)。 然而对电动汽车的更多需要和需求,也给传统的12V电源系统带来了更多的挑战。同样,更高的耐压,对于更
[嵌入式]
数字万用表的双积分ADC工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 图2业界经典的数字万用表34401A的结构框图 34401A数字万用表包括几个部分: 1)前面板输入和后面板输
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的双积分ADC工作原理
纸质电容器概述
以纸质为介质的电容器 - 有厚度, 有韵味, 音乐更浓的新品种 - 家里的音响许久没有发声了,前些时把后级换了个线路,哼生抓掉了,又开始动线路了起来。既然动线路,免不了要检视一下零件是不是有更好的品种,问遍众人只有一个厂牌,就是以纸质为介质的电容-Jensen,以油纸为介质的电容只有在很老的机器上才有,这种电容早就已经没人做了,而今竟然丹麦的Jensen有做,但没有试过,其它似乎也没有什么新品种。 记得好像是前年Hovland 的老板,撂下了几颗电容器给文侠兄,当晚就召了向精业、黄卓骏、袁大伦来煮酒试电容,在场的电容有MIT 、 RelCap铁弗龙,再就是Hovland的MusiCap了. 比较之下MusiCap颇
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
