数字式超声波流量计在水库供水计量中的应用
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2013-10-16 来源: 21ic关键字:数字式  超声波流量计  供水计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
窝水库位于辽宁省辽阳境内太子河干流上,坝址以上流域面积6175km2,年径流量24.5亿m3。是一座以防洪为主,兼顾农业灌溉、工业供水、并结合供水进行发电的综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。有效灌溉面积8.13亿m3,多年平均农业供水量6.5亿m3/年,工业供水量0.5亿m3/年。2007年,水库为了进一步推动标准化管理,加强供水计量管理,合理利用水资源、有效节约能源,引进了一种先进的数字式超声波流量计(UDF-360),这是水库第1次将数字式超声波流量计用于水库工业供水计量管理,并且收到了很好的效果。
1 UDF-360数字式超声波流量计的特点
UDF-360数字式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它常规类型流量计或其它超声波流量计相比,具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,还具有中英文双语窗口化操作,正向、负向净累积器,RS-232接口、完善的通讯联网协议,内置流量日月年累计器,内置上电断电记录器,内置数据记录等优点。
2 UDF-360数字式超声波流量计工作原理
newmaker.com
图1
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下面表达式:
newmaker.com
其中
θ为声束与液体流动方向的夹角
M为声束在液体的直线传播次数
D为管道内径
Tup为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
△T=Tup-Tdown
3 UDF-360数字式超声波流量计安装实施方法
3.1 选择测量点
超声波流量计的安装,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头捆绑在管道上即可。为了保证测量精度,选择测量点时要求选择流体流场布均匀的部分,一般应遵循下列原则:要选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。测量点要选择距上游10倍直径,下游5倍直径以内均匀直管段,没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场装置。要保证测量点处的温度在可工作范围以内。充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量。实在不能满足时,需把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度。选择管材均匀密致,易于超声波传输的管段。测量点的选择见图2。
newmaker.com
图2 探头安装点[page]
3.2 探头接线、安装
探头连线采用高频双绞线,采用高频双绞线的好处是信号损耗小,抗干扰性好,抗干扰性能大大提高。如果使用单屏蔽的常规高频电缆,会使机器性能下降,外界干扰信号大的时候,不能正常测量。
在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,露出本色,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂,然后把探头紧贴在管壁上捆绑好。(如果没有清理干净则采集不到信号,两个探头要安装在管道管轴的水平方向上)
探头安装方式常采用两种方法。这两种方式分别是V法、Z法。下面分别说明。一般地在小管径时(DN15~200mm)可先选用V法;V法测不到信号或信号质量差时则选用Z法,管径在DN200mm以上或测量铸铁管时优先选用Z法。
3.2.1 V法(常用的方法)
V法一般情况下是标准的安装方法,使用方便,测量准确。可测管径范围为15mm至大约400mm;安装探头时,注意两探头水平对齐,其中心线与管道轴线水平。(见图3)
newmaker.com
图3 V法安装图
3.2.2 Z法(最常用的方法)
当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成V法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用Z法安装。原因是,使用Z法时,超声波在管道中直接传输,没有折射(称为单声程),信号衰耗小。
Z法可测管径范围为100mm至6000mm。实际安装流量计时,200mm以上的管道都选用了Z法(这样测得的信号最大)。(见图4)
newmaker.com
图4 Z法安装图
4 安装及运行过程中需要注意的问题
为了精确的测量水量,安装前用便携式流量计对所选择的测量点进行测量,通过测量的数据,以进一步判断测量点选择的是否合适,并注意远离大功率的机电设备。安装好以后,还应不定期到安装现场进行巡视检查:主要看探头是否松动移位;同时看安装现场的变化情况,有无增加大功率的机电设备造成磁场干扰。
5 结语
由于窝水库是首次将数字式超声波流量计应用于工业供水计量,填补了窝水库供水无计量设施的空白,为水库供水管理提供了准确详实的依据,给水库带来了一定的经济效益。(end)
关键字:数字式  超声波流量计  供水计量 引用地址:数字式超声波流量计在水库供水计量中的应用
上一篇:使用双轴加速度计进行倾斜测量
下一篇:水表数据采集无线传输管理系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块设计
  超声无损检测技术是根据材料缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响来探测其缺陷的方法。利用该技术可以测量各种金属、非金属、复合材料等介质内的裂缝、气孔、夹杂等缺陷信息。由于超声波检测具有穿透力强,检测灵敏度高等优点,因而在航空航天、冶金造船、石油化工、铁路等领域起着广泛的作用。一般采用超声无损检测技术的超声探伤仪有模拟式和数字式之分,随着计算机技术、微电子技术及数字信号处理技术的发展,传统的模拟式超声探伤仪正逐渐被功能先进的数字式超声探伤仪所取代。   超声波的回波信号是高频信号,其中心频率最高达到20 MHz以上,常用的超声波探头中回波信号的频率一般为2.5~10 MHz,要使这样的高频信号数字化,系统就对模/数转换电路提
[电源管理]
<font color='red'>数字式</font><font color='red'>超声波</font>探伤仪中高速数据采集模块设计
超声波流量计常见问题
超声波流量计常见问题 问:符合安装条件,管道很新,材质也好,怎么接收不到信号? 答:确认管道参数是否正确设置,安装方法是否正确,连接线是否接触良好,藕合剂是否涂抹充分,管道中是否充满流体,是否按照机器显示的安装距离安装探头,探头安装方向是否错误。 问:显示表无字符 无背光 答: 1.交流220V电压没有接通,请接通电源 2.电源模块因为保护动作而关断电源。关闭电源,重新上电。 问:管道陈旧,管道内壁结垢严重,测量时接受不到信号或信号太弱,怎么办? 答: 1. 确认管道中是否充满流体。 2. 应选用Z法安装探头(如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装); 3. 仔细选择
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>常见问题
使用超声波流量计时应注意哪些方面
在使用中能造成气体超声波流量计计量故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面。 (1)气体超声波流量计努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的“输气管道试压、清管结束后宜进行干燥”这一条款是参考了*荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气体超声波流量计在西欧等发达国家使用的较早,这也是他们通过实践探索而总结出的经验。目前国内对天然气长输管道进行整体干燥的不是很多,且规范中也使用“宜”字,对是否进行干燥并没有做硬性规定。以前使用孔板等类型的流量计,管道内的积水对计量影响
[测试测量]
使用<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>时应注意哪些方面
数字式四象限精密光电方位探测器
一、原理 四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光学系统焦平面上或稍离开焦平面。当目标成像不在光轴上时,四个象限上探测器输出的光电信号幅度不相同,比较四个光电信号的幅度大小就可以知道目标成像在哪个象限上(也就知道了目标的方位),若在四象限光电探测器前面加上光学调制盘,则还可以求出像点偏离四象限光电探测器中心的距离或θ角来。 图1 目标在四象限光电探测器上成像 图2是方位探测器原理框图。 图2 方位探测器原理 信号通过放大和调理后由由A/D转换器(本系
[模拟电子]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案解析
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计 非常适合于最大功率为40W
[电源管理]
40W全电压<font color='red'>数字式</font>离线PWM LED驱动方案解析
数字式单稳态多谐振荡器
数字式单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
<font color='red'>数字式</font>单稳态多谐振荡器
数字式电容测试仪(556、CD4518、CD4511)
如图所示为数字式电容测试电路。该测试仪由时基脉冲发生器、单稳态触发器、加法计数器、译码、驱动器及LED发光数码管等组成。时基脉冲发生器由IC1b(1/2 556)及R6、R7、R8、W1、W2、C2等组成,其输出的脉冲信号作为计数电路(IC3)所需要的计数脉冲。单稳态触发器IC1a(1/2 556)与R3~R5、Cx(待测电容)等组成,其输出的触发脉冲的宽度为td=1.1(R3~R5)Cx,待测电容Cx越大,则触发脉冲的定时宽度越大,相应计数器IC3的计数就越多。通过量程选择旋钮,可读出两位显示数字。计数电路IC3采用双BCD加法计数器CD4518,IC4、IC采用BCD-七段锁存、译码驱动器CD4518,发光数码管LED采用与
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font>电容测试仪(556、CD4518、CD4511)
数字式5kW紫外灯电子镇流器的研究与设计
1 引言     紫外线固化是辐射固化的一类,是一种光化学过程,它利用紫外线灯进行照射,将工业中广泛使用的油墨、油漆、黏合剂等加以瞬间固化。与传统的热固化技术相比,紫外光固化提高了生产速度,减少了废品率,增强了耐擦伤性和耐溶剂性,具有更好的附着力。大多数企业选用变压器镇流器作为紫外线固化系统,该镇流器工作在工频50 Hz,体积笨重,发热量大,且调节功率速度缓慢,而电子镇流器能工作在0.02~20 kHz的频率,可实现输出功率的快速可调,同时自身能耗却非常小,且由于电子镇流器输出为方波,与传统变压器镇流器输出的正弦波相比,可获得更好的固化效果。此处的研究目标就是研制一套针对紫外线固化系统的绿色、稳定、智能、数字化的高性能大功率紫外灯
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
