数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块设计
最新更新时间:2013-06-23来源: EDN关键字:探伤仪  高速数据  采集模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声无损检测技术是根据材料缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响来探测其缺陷的方法。利用该技术可以测量各种金属、非金属、复合材料等介质内的裂缝、气孔、夹杂等缺陷信息。由于超声波检测具有穿透力强,检测灵敏度高等优点,因而在航空航天、冶金造船、石油化工、铁路等领域起着广泛的作用。一般采用超声无损检测技术的超声探伤仪有模拟式和数字式之分,随着计算机技术、微电子技术及数字信号处理技术的发展,传统的模拟式超声探伤仪正逐渐被功能先进的数字式超声探伤仪所取代。
  超声波的回波信号是高频信号,其中心频率最高达到20 MHz以上,常用的超声波探头中回波信号的频率一般为2.5~10 MHz,要使这样的高频信号数字化,系统就对模/数转换电路提出了很高的要求。根据Shannon采样定理和Nyquist采样准则,在理想的数据采集系统中,为了使采样信号不失真地复现输入信号,采样频率至少是输入信号最高频率的两倍。在实际使用中,为保证数据采集的准确度,应增加在每个输入信号周期内的采样次数,一般每周期采样7~lO次。有些系统对采样信号频率的要求更高。现有的模/数转换电路方案在可靠性、功耗、采样速度和精度上都存在诸多不足,不能满足某些实际情况的需要,而大规模集成电路技术的发展为设计高速、高精度、高可靠性、低功耗的超声信号采集方案提供了可能性。本文设计了一种采样速率达100 MHz的超声波采集模块,并通过FPGA对采样数据进行压缩后进行数据缓存。
  l 数字式超声探伤仪原理
  数字式超声探伤仪结构框图如图1所示。
  数字化超声探伤仪一般包括超声发射单元、超声接收单元、信号调理单元(包括放大、检波、滤波等模拟信号处理环节)、模数(A/D)转换单元、数据缓冲单元、数据处理单元、波形显示单元以及系统控制与输入/输出单元(包括通信、键盘操作、报警等)。本文主要讨论数字式超声探伤仪中高速采集的关键技术与实现方法,涉及到A/D转换单元和数据缓冲单元。
  2 高速度、高精度采样硬件结构
  2.1 数据采集模块的结构框图
  图2给出本文数据采集模块的硬件结构框图,它由高速A/D数据转换器、FPGA、时钟电路、复位电路及电源电路组成。其中,A/D数据转换器负责对模拟信号进行采集转换;FPGA负责采集控制、数据压缩及数据缓冲。下面对A/D数据转换器及FPGA进行介绍。
  2.2 AD9446简介
  AD9446是一种16 b ADC,具有高达100 MSPS的采样率,同时集成有高性能采样保持器和参考电压源。同大多数高速大动态范围的ADC芯片一样,AD9446也是差分输入,这种输入方式能够很好地抑制偶次谐波和共模信号的干扰。AD9446可以工作在CMOS模式和低电压差分信号(LVD-S)模式,通过输出逻辑控制引脚进行模式设置。另外,AD9446的数字输出也是可选择的。可以为直接二进制源码或二进制补码方式。在实际电路的PCB设计中,由于AD9446是对噪声敏感的模拟器件,所以在具体PCB设计时需做到以下几个方面:A/D模拟电源单独供电,模拟地与数字地单点接地,差分输入线等长,采用精确的参考电压源等。
  2.3 采集控制、数据压缩及数据缓冲的FPGA实现
  FPGA主要实现整个模块的数据采集控制、数据压缩及数据缓冲等功能。文中FPGA采用Xilinx公司的Spartan3E系列(XC3S500E)。这款FPGA芯片功能强大,I/O资源丰富,能够满足很多实际场合的需要。下面对其中数据采集控制、数据压缩及数据缓冲FIFO的设计做出介绍。
  2.3.1 数据采集控制
  AD9446芯片的控制时序与传统的低速A/D有所不同,它完全依靠时钟来控制其采样、转换和数据输出。AD9446通常在CLK第一个时钟的上升沿开始采样转换,并在经过延迟tpd后,开始输出数据。而数据则在第13个时钟到来时才出现在D15~D0端口上。图3是AD9446工作在CMOS模式下的时序图。
  数字时钟管理单元(DCM)是FPGA内部管理、掌控时钟的专用模块,能完成分频、倍频、去抖动和相移等功能。通过FPGA的DCM可以很方便地对AD9446的时钟输入信号进行掌控。在实际电路中需要注意的是要做到DCM倍频输出的时钟信号与AD9446的时钟输入信号保持电平匹配。
  下面给出调用DCM后时钟输出的VHDL语言描述:
        2.3.2 数据压缩
  数据压缩处理是对射频信号高速采样后进行前置处理的重要环节之一,需要在保持超声回波信号基本特征前提下对采样数据进行在线压缩,而且要求压缩后的数据与原始采样信号的包络相吻合。为此,在每次压缩过程中,只取采样所得的最大值,而舍弃其他采样值。FPGA将计算所得采样数据的压缩比、探头前沿延时计数值等数据送入相应的锁存器,然后发出时序复位命令并发射,启动探头延时计数,延时到后启动A/D采样,同时压缩比计数器开始计数,在时钟信号的控制下,每采样一次,压缩比计数器减1,并将当前采样值与前次采样值比较,如大于则保存,否则舍弃,直至压缩比计数到零后,得到一个有效的采样数据。同时压缩比计数器自动复位,重新开始计数,其工作流程如图4所示。
  2.3.3 数据缓冲
  为了解决前端数据采集与后端数据传输在速率上的不匹配问题,在FPGA内部设置一块数据缓冲FIFO,大小为8K×16 b,压缩后的数据直接存储到FIFO中,而微处理器对FIFO中数据的读取通过中断方式完成。数据缓冲FIFO通过core generator例化,只需要少量的读/写控制逻辑就可以使FIFO正常工作,而且FIFO的大小可以在FPGA提供的RAM位数范围内灵活设置。下面给出例化后的FIFO的VHDL语言描述:
  保存在FIFO中的数据通过这些逻辑控制端口便于微处理器对其进行读取、清零等操作。
  3 结语
  设计的基于AD9446的数据采集模块采用FPGA实现数据采集控制、数据压缩及数据缓冲等功能,简化了硬件电路,提高了模块的可靠性和稳定性,并有利于模块的功能升级。同时采用高速高精度模/数转换器满足了数字式超声波探伤系统对数据采集精度方面的要求。另外,FP-GA对数据进行的预处理,方便了微处理器对数据的调用和后处理。
关键字:探伤仪  高速数据  采集模块 编辑:探路者 引用地址:数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块设计
上一篇:新型直流电流源TPWM级联式多电平逆变器
下一篇:反激式开关电源的变压器EMC设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于FPGA的多路数字量采集模块设计
   1 引言   测控系统常常需要处理所采集到的各种数字量信号。通常测控系统采用通用MCU完成系统任务。但当系统中采集信号量较多时,仅依靠MCU则难以完成系统任务。针对这一问题,提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块。利用FPGA的I/O端口数多且可编程设置的特点,配以VHDL编写的FPGA内部逻辑,实现采集多路数字量信号。    2 模块设计方案    2.1 功能要求   该数字量采集模块主要功能是采集输入的36路数字及脉冲信号,并将编帧后的信号数据上传给上位机,上位机经解包处理后显示信号相应的状态进行判断。   根据设计要求,所测量的36路数字信号中,有15路正脉冲信号。它们均由一个同步
[工业控制]
基于FPGA的多路数字量<font color='red'>采集模块</font>设计
数字化超声探伤仪的技术研究及应用前景
1 引 言   UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。在UT中长期使用的是A型脉冲反射式超声波探伤仪,其电路方框图如图1所示。   此种仪器显示器显示的是电脉冲信号,探伤人员要从这些信号中区分出缺陷波和其他各种类型的波,其难度相当大,错判、漏判现象时常发生,严重地阻碍了UT技术在更深层次上的应用。但随着电子技术的发展,其成果在UT业中的被广泛应用,一种数字化超声探伤仪应运而生,他使UT技术产生了革命性的变革,不仅能对超声波信号进行实时纪录,甚至可以给出缺陷波的性质。    2 数字化超声探伤仪的工作原理   与A型脉冲式探伤仪不同,数字化探伤仪在电路上有重大改变,其
[模拟电子]
数字化超声<font color='red'>探伤仪</font>的技术研究及应用前景
Keyssa推出用于非接触高速数据和视频传输的“Kiss Connector”
中国 2016年1月21日 Keyssa今日宣布推出其商业化产品 Kiss Connector,该产品为一种在设备之间和设备内部移动和流传输大型文件的非接触、固态芯片、近瞬时方法。Kiss Connector是微型、低成本、低功耗、固态芯片、可嵌入的电磁连接器,可以在设备之间安全地移动超大带宽文件。Keyssa正利用Kiss Connectivity开启一个新时代,将改变设备通信方式并让设计师们能够以全新的方式自由设计设备。现可向原始设备制造商和原始设计制造商合作伙伴提供Kiss Connector的参考设计。 Keyssa首席执行官Eric Almgren表示: 与手机和计算机硬件设计不同,
[嵌入式]
信号采集模块 高分辨率高动态范围【凌华科技】
2011年3月7日,北京讯 凌华科技首度跨足音频、噪声与振动检测,发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样率最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样率、与100dB以上的高动态范围,是一款高性价比的音频量测产品,适合多媒体、电子制造、运转式机械监测、结构振动等领域的应用。 凌华科技PCI-9527可应用在电视、MP3播放器或其它手机装置生产测试时的音源采集与分析场合中。如苹果的iPhone®和iPad®等产品必须确保其音源质量,而PCI-9527即可应用在其生产测试系统中。另外,凌华科技PCI-9527也可应用在环
[手机便携]
信号<font color='red'>采集模块</font> 高分辨率高动态范围【凌华科技】
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集系统的设计提出两个方面的要求:一方面,要求接口简单灵活且有较高的数据传输率;另一方面,由于数据量通常都较大,要求主机能够对数据做出快速反应,并及时分析和处理。 实现数据采集与传输,可选择如下3种方法: ①使用传统的串/并口。传统的串口(如RS232),其传输速率为几十kb/s到100 kb/s,而系统所要求的数据传输速率很高,而且还要实现数据的采集与传输同步进行,串口的速率远远达不到实时要求;对于并口,虽然它的传输速率可达到1 Mb/
[测试测量]
基于FPGA和USB2.0的<font color='red'>高速数据</font>采集系统
数字式超声波探伤仪高速数据采集模块设计
  超声无损检测技术是根据材料缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响来探测其缺陷的方法。利用该技术可以测量各种金属、非金属、复合材料等介质内的裂缝、气孔、夹杂等缺陷信息。由于超声波检测具有穿透力强,检测灵敏度高等优点,因而在航空航天、冶金造船、石油化工、铁路等领域起着广泛的作用。一般采用超声无损检测技术的超声探伤仪有模拟式和数字式之分,随着计算机技术、微电子技术及数字信号处理技术的发展,传统的模拟式超声探伤仪正逐渐被功能先进的数字式超声探伤仪所取代。   超声波的回波信号是高频信号,其中心频率最高达到20 MHz以上,常用的超声波探头中回波信号的频率一般为2.5~10 MHz,要使这样的高频信号数字化,系统就对模/数转换电路提
[电源管理]
数字式超声波<font color='red'>探伤仪</font>中<font color='red'>高速数据</font><font color='red'>采集模块</font>设计
基于LabVIEW的无线USB高速数据传输系统
引言 通用串行总线USB(U NI versal Serial Bus)作为一种新型的数据通信技术,具有即插即用、支持热插拨、易于扩展、传输速度快、性价比高等优点;短距离无线通信技术是未来计算机和外设间进行数据传输的发展趋势,它具有分布灵活、使用简单、几乎不受空间条件限制等特点。USB紧跟通信技术的无线化趋势,2004年,惠普、英特尔、微软、NEC、飞利浦半导体、三星电子等多家大公司成立了WUSB(Wireless USB)的促进联盟,旨在将USB的使用变得更加简单,实现无线化。Cypress公司推出了低成本的芯片级远距离2.4 GHz射频系统一一Wireless USB LR方案,与ZigBee和蓝牙等复杂且昂贵的无线网络
[测试测量]
基于LabVIEW的无线USB<font color='red'>高速数据</font>传输系统
在EPP模式下利用并口实现与DSP高速数据通信
    摘要: DSP与PC机之间进行高速数据通信是DSP的一个重要应用。本文分析了并口处于EPP模式下与ADSP21060之间的高速数据交换的原理,同时详细讨论了其硬件设计的结构图及其相应的并口程序设计。     关键词: 计算机并口 EPP DSP FIFO 随着技术的进步和大量外设的增加,不仅要求计算机并行口可以连接打印机,而且可以连接到其他外设,并要求能够双向传输数据,对高速外设还要求高速数据传输,如DPS。在科技飞速发展的今天,DSP的处理能力和速度也快速提高,广泛用户在科学研究、军事及通信等电子领域。在这些应用中免不了要和PC机进行高速数据传输。计算机并口传统的传输模式为SPP(标准并口),数据
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
