数字式单稳态多谐振荡器
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:数字式  单稳态  多谐振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字式单稳态多谐振荡器
关键字:数字式  单稳态  多谐振荡器 编辑:神话 引用地址:数字式单稳态多谐振荡器
上一篇:消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
下一篇:脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
直接耦合离散非稳态多谐振荡器电路
这是一个自由的触发器电路。开关行动的支持通过电容器在每个发射器的电路。发射器产生一个三角形波。这两个晶体管能永久保持关断,然后将会产生自激振荡。C1和C2之间可以放置一个0.1 uF电容。 直接耦合离散非稳态 多谐振荡器电路 :
[电源管理]
直接耦合离散非<font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>电路
555构成的稳态触发器的四种电路设计
555构成的单稳态触发器的四种电路: 图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲( 1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。 图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。 图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。 图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
[嵌入式]
陀螺仪测量用数字式功率计的设计
1 引言 惯性导航系统具有完全自主性、全天候和抗外界干扰等特点,可以提供完整的导航定位参数,己广泛地应用于各种运载体的导航定位中。作为核心元件的陀螺仪,它为系统提供坐标基准,用于测量载体的姿态和方位信息。因此其性能将直接影响惯性导航系统能否正常、可靠地工作,所以研究陀螺仪的可靠性尤其是陀螺仪的寿命是十分重要的。由于陀螺仪具有小批量、高成本的特点,人们力图通过少量陀螺仪完整寿命试验期间有关参数的监控、陀螺仪运行状态分析等,建立陀螺仪寿命预测模型和可靠性评估方法,以期研究出基于部分寿命周期(如10%)试验数据的陀螺仪可靠性评估方法。为此,结合有关课题,以动力调谐陀螺仪为例,研制陀螺仪寿命试验测试系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测
[测试测量]
陀螺仪测量用<font color='red'>数字式</font>功率计的设计
数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
  数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。   数字式万用表测电阻原理   测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。   逻辑控制电
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font>万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
可由逻辑控制输出脉冲宽度的稳态多谐振荡器
可由逻辑控制输出脉冲宽度的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
可由逻辑控制输出脉冲宽度的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>
555构成的电阻快速测估电路
如图所示为电阻快速测估电路。该电路的核心是由555和R1、R2、R3、Rx(待测电阻)、C1等组成的多谐振荡器。电路中电阻R4~R9为测估的已知电阻。多谐振荡器输出信号的周期为T=0.693 改变选通开关K的位置,则可改变其振荡频率,使扬声器发出不同音调的信号。由于电阻R4~R9的阻值(10 ~10M )是已知的,Rx是待测电阻,通过与已知电阻的相应振荡频率发声高低的比较,便可简便迅速地判断出待测电阻的阻值范围。
[测试测量]
555构成的电阻快速测估电路
通用数字式频率合成集成电路TSA5526的原理及应用
摘要:TSA5526是Philips公司推出的通用数字频率合成器集成电路,该芯片具有外围电路简单、与单片机接口方便的特点,可解决频率合成器设计当中的难题。文中介绍了TSA5526的主要特点、引脚功能、工作原理及应用电路。 关键词:TSA5526;频率合成器;分频器;电荷泵 1 概述 频率合成技术是近代无线电技术发展中的一门新技术,也是现代通信系统中的关键技术之一,它通常利用一块晶体或少量晶体组成标准频率源,然后通过合成方法产生各种所需的频率信号。这些频率信号与标准频率源具有相同的频率稳定度和准确度。使用该技术构成的电路在通信设备中称为频率合成器。频率合成器的种类很多,目前普遍采用的是数字式频率合成器。数字式频率合成器由晶体
[应用]
集基耦合稳态电路图
集基耦合单稳态电路图
[电源管理]
集基耦合<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font>电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
