消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:开关瞬态  单稳态  多谐振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
关键字:开关瞬态  单稳态  多谐振荡器 编辑:神话 引用地址:消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
上一篇:用延迟电路构成的定时器
下一篇:数字式单稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
非对称式多谐振荡器电路
非对称式多谐振荡器 是 对称式多谐振荡器 的简化形式 。这个电路只有一个反馈电阻 和一个耦合电容 。反馈电阻 使 的静态工作点位于电压传输特性的转折区,就是说,静态时, 的输入电平约等于 , 的输出电平也约等于 。因为 的输出就是 的输入,所以 静态时也被迫工作在电压传输特性的转折区。 图 6.4.6 非对称是多谐振荡器电路
[模拟电子]
非对称式<font color='red'>多谐振荡器</font>电路
石英晶体多谐振荡器
石英晶体多谐振荡器 石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引入普通多谐振荡器就能构成具有较高频率稳定性的石英晶体多谐振荡器 。我们知道,普通多谐振荡器是一种矩形波发生器,上电后输出频率为 的矩形波。根据傅里叶分析理论,频率为 的矩形波可以分解成无穷多个正弦波分量,正弦波分量的频率为 ( ),如果石英晶体的串联谐振频率为 ,那么只有频率为 的正弦波分量可以通过石英晶体(第 个正弦波分量, ),形成正反馈,而其它正弦波分量无法通过石英晶体。频率为 的正弦波分量被反相器转换成频率为 矩形波。因为石英晶体多谐振荡器的振荡频率仅仅取决于石英晶体本身的参数,所以对石英晶体以外的电路元件要求不高。
[模拟电子]
石英晶体<font color='red'>多谐振荡器</font>
从正反馈级获得迟滞的非稳态多谐振荡器
  很多设计都采用基于逻辑元件的非稳态多谐振荡器,最简单的办法是围绕一个单反相施密特触发转换器的RC反馈回路(图1)。输出端将电容充电至较高的开关阈值,在该点上输出切换至其相反状态,阈值转换为一个不同值,而电容的充电电流反向。当电容的电压跨越较低阈值时,输出与阈值均转换为原来的值,过程重复。时序取决于RC时间常数与两个阈值之间宽度所决定的迟滞时间(图2)。不幸的是,虽然转换器制造商在数据表中给出了器件的迟滞电压,但范围相当大。另外,它们还与温度有一些关联。这些不确定性导致在设计电路时很难以做出一个预期的振荡频率。   图1,采用一个施密特触发器和一个RC网络的基本非稳态多谐振荡器。   图2,一只器件的迟滞主要
[电源管理]
从正反馈级获得迟滞的非<font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>
基于CPLD器件的稳态脉冲展电路
    摘要: 具体介绍了基于CPLD器件设计单稳态窄脉冲展宽电路的详细过程和这种单稳态窄脉冲展电路的特点,给出了相应的时序仿真波形,提出了提高展宽脉冲宽度精确度的方法。     关键词: CPLD器件 单稳态 脉冲信号 时序仿真 在数字电路设计中,当需要将一输入的窄脉冲信号展宽成具有一定宽度和精度的宽脉冲信号时,往往很快就想到利用54HC123或54HC4538等单稳态集成电路。这一方面是因为这种专用单稳态集成电路简单、方便;另一方面是因为对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求不是很高。当对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求较高时,采用常规的单稳态集成电路可能就比较困难了。众所周知,
[应用]
多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用
    中心议题: 多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用     解决方案: 元器件选择 选用两块时基电路CB555 选用一块双时基电路CB556     555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始
[电源管理]
<font color='red'>多谐振荡器</font>在汽车空气清新器中的应用
由三个与非门组成的稳态多谐振荡器
由三个与非门组成的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
由三个与非门组成的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>
时延可调的稳态多谐振荡器
时延可调的单稳态多谐振荡器阿
[模拟电子]
时延可调的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐振荡器</font>
基于CPLD器件的稳态脉冲展宽电路的设计
  在数字电路设计中,当需要将一输入的窄脉冲信号展宽成具有一定宽度和精度的宽脉冲信号时,往往很快就想到利用54HC123或54HC4538等单稳态集成电路。这一方面是因为这种专用单稳态集成电路简单、方便;另一方面是因为对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求不是很高。当对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求较高时,采用常规的单稳态集成电路可能就比较困难了。众所周知,专用单稳态集成电路中的宽度定时元件R、C是随温度、湿度等因素变化而变化的,在对其进行温度补偿时,调试过程相当繁琐,而且,电路工作的可靠性亦不高。对于从事数字电路设计工作的人员来说,最头痛和最担心的,恐怕就是对单稳态电路的设计和调试了。   随着电
[嵌入式]
基于CPLD器件的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font>脉冲展宽电路的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
