上一篇:用异或门产生互补尖脉冲输出
下一篇:消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
利用定时器作外部中断源
MCS—51单片机有两个定时器/计数器 , 当它们选择计数工作方式时,T0或T1引脚上的负跳变将使T0或T1计数器加1计数,故若把定时器/计数器设置成计数工作方式,计数初始设定为满量程,一旦外部从计数引脚输入一个负跳变信号,计数器To或T1加1产生溢出中断,这样,便可把外部计数输入端T0(P3.4)或T1(P3.5)扩充作为外部中断源输入。
例如,将T1设置为工作方式2(自动恢复常数)及外部计数方式,计数器TH1、TLl初 值设置为FFH,当计数输入端T1(P3.5)发生一次负跳变,计数器加1并产生溢出标志,向CPU申请中断,中断处理程序使累加器A内容加1,送P1口输出,然后返回主程序。编程如下:
[单片机]
STM32同时开启两个定时器,其一个定时器不能设置断点的原因
最近在编写程序的时候发现stm32单片机的定时器不同的类型其配置是不一样的。 在编程的过程中开了两个定时器,结果在调试程序的时候发现TIM6中断程序不能设置断点,就说明这段程序可能没有被运行,后来我又换了TIM1也是一样不行。 查看数据手册如下: 从stm32f030c8t6的数据手册可以看出,定时器有三个类型,分别是高级定时器,通用定时器以及基本定时器,我猜想可能是定时器的类型不一样,因此配置上面也不一样,因此我选用了TIM14作为我第二个定时器,配置和TIM3一样,这一次就成功的可以设置断点了。事实证明我的猜想是对的。
[单片机]
STM32 通用定时器的定时功能
这节主要讲下STM32 通用定时器的定时功能。 一、TIMx的时钟源问题: STM32有8路寄存器,包括TIM1和TIM8两个高级定时器,TIM6和TIM7两个基本定时器,TIM2-TIM5四个通用定时器,定时器是完全独立的,而且没有互相共享任何资源,它们可以一起同步操作,所有TIMx定时器在内部相连,用于定时器同步或链接。当一个定时器处于主模式时,它可以对另一个处于从模式的定时器的计数器进行复位、启动、停止或提供时钟等操作。其中TIM1和TIM8挂在APB2总线上,而TIM2-TIM7则挂在APB1总线上。他们所在的APB2总线也比APB1总线要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。 1)定
[单片机]
单片机计数器与定时器
一、计数概念的引入
从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。
二、计数器的容量
从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机
[单片机]
51单片机C语言程序(五) 时钟程序(用定时器)
#include reg52.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit rd=P3^7;
uchar count,s1num;
char miao,shi,fen;
uchar code table = 2009-7-13 MON ;
uchar code table1 = 00:0
[单片机]
MSP430单片机定时器
在MSP430系列单片机中带有功能强大的定时器资源,这定时器在单片机应用系统中起到重要的作用。
在F11X,F11X1中是不带定时器B资源的。430的定时模块:看门狗定时器,定时器A,定时器B。定时器A主要资源特点有16位定时计数器,其计数模式有4种。多种计数时钟信号供输入的捕获/比较功能寄存器和8种输出模式的3个可配置输出单片。
定时器资源功能说明
(1)看门狗定时器(WDT):主要用于程序在生错误时用作单片机系统复位重起的。另外,也可作为一个基本定时器使用。
(2)定时器A:作基本定时器使用,结合捕获/比较功能模块可实现时序控制,可编程波形信号发生输出。可作串口波特率
(3)定时器B:作基本定时器使
[单片机]
系统节拍与软件定时器-嵌入式微系统
系统节拍是非常重要的一个设备,在早期的MCU51和ARM7芯片中,没有专门的系统节拍,往往由一路硬件定时器来实现其功能,到了Cortex系列,ARM提供了Systick硬件定时器专门用于系统节拍,可见现在的编程对系统节拍的依赖性。 系统节拍的概念比较早的出现在OS中,产生固定间隔的重复中断,用于任务的超时等待或者任务延时多少个节拍周期用。在前后台系统中,也引入了系统节拍,比如msOS-Mcu51版本很早就引入了系统节拍,实现按键扫描、虚拟定时器等功能。此外还有一种基于时间片编程的架构,直接采用系统节拍来处理一些对时间精度要求比较高的需求。常用时间间隔是5mS或者10mS,也就是说每秒钟200次或者100次节拍。随着处理器速度的
[单片机]
利用STM32定时器实现呼吸灯
实验目标 利用STM32定时器产生PWM信号; 利用PWM信号实现呼吸灯。 什么是PWM信号呢? PWM,英文名Pulse Width Modulation。 PWM信号是一种脉宽调制信号,广范用于LED和电机控制等场合。 PWM信号其实类似于方波,只有0和1两种状态。 PWM信号可以调节占空比。 不同占空比可以使LED产生不同的亮度。 占空比就是指在一个周期内, 信号处于高电平的时间占据整个信号周期的百分比, 例如上图中所示脉冲的占空比就是25%。 PWM波可以由GPIO口产生,通过GPIO口输出高电平,延时,输出低电平,延时来产生PWM波。 还可以使用定时器,利用比较寄存器形成PWM。 本实验就是利用PWM信号这一特性
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
- 贸泽开售针对智能手机和超小型物联网设备优化的 ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月11日历史上的今天
厂商技术中心
