利用定时器作外部中断源
发布者:chaxue1987最新更新时间:2012-06-27 来源: 21ic 关键字:定时器  外部中断源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MCS—51单片机有两个定时器/计数器当它们选择计数工作方式时,T0或T1引脚上的负跳变将使T0或T1计数器加1计数,故若把定时器/计数器设置成计数工作方式,计数初始设定为满量程,一旦外部从计数引脚输入一个负跳变信号,计数器To或T1加1产生溢出中断,这样,便可把外部计数输入端T0(P3.4)或T1(P3.5)扩充作为外部中断源输入。
例如,将T1设置为工作方式2(自动恢复常数)及外部计数方式,计数器TH1、TLl初
值设置为FFH,当计数输入端T1(P3.5)发生一次负跳变,计数器加1并产生溢出标志,向CPU申请中断,中断处理程序使累加器A内容加1,送P1口输出,然后返回主程序。编程如下:
关键字:定时器  外部中断源 引用地址:利用定时器作外部中断源
上一篇:基于80C31的固定电话短信息终端的开发
下一篇:以MCS51为内核构造的单片集成系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:02
PIC单片机定时器初值计算方法及几种周期小结
PIC定时器也用是蛮多的,据说网上还有计算初值的强力软件,不过我还是手动算下吧。总结了下 2013.8.27 PIC单片机定时器初值计算方法 PIC的指令周期是4个震荡周期,在没有使用分频器的情况下,TMR0 会在每个指令周期信号(等于晶体振荡器产生的主时钟周期的 4 倍)到来时自动加 1。在配置了分频器的情况下,TMR0 会在每次收到由分频器将指令周期信号分频一个固定倍数后产生的信号时自动加 1。如果 TMR0在累加计数的过程中,CPU 执行一条往 TMR0 中写入数据的指令,则累加计数器的加 1 操作将被推迟两个指令周期,重新开始计数。这两个指令周期的偏差在用户编写时间精度要求较高的程序时应引起注意,可以通过在每次写入 TM
[单片机]
PIC单片机<font color='red'>定时器</font>初值计算方法及几种周期小结
stm32定时器外部时钟3使用外部时钟模式2进行定时的步骤
stm32中的通用定时器的计数时钟有三种,内部时钟、外部时钟源、内部触发输入这三种,其中内部时钟是大家都比较常用的,也是在应用中比较多的,我们现在主要来讲一下外部时钟源的模式2外部时钟模式2:外部触发输入。 编程步骤: 配置TIM3_ETR引脚为输入引脚PD2,硬件上需要将脉冲连接到该引脚,我这里是使用6.78MHz的晶振 配置定时器3:包括使能定时器3对应的时钟引脚,配置定时器3的周期、预分频参数 因为我们使用了定时器3中断,所以需要给定时器设置优先级,在timerx_nvic_init()中的关于TIM3部分操作 将SMCR中的ETF、ETPS、ETP和ECE进行配置 执行完了以上步骤之后还需要操作triggle中断
[单片机]
单片机定时器记数器的作用及使用简介
1. 计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的 计数器 、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。 2、计数器的容量 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最
[单片机]
单片机<font color='red'>定时器</font>记数器的作用及使用简介
MSP430G2553测试程序(串口程序,定时器模式)
// // // MSP430G2xx3 // ----------------- // /|| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | // | CCI0B/TXD/P1.1|-------- // | | 9600 8N1 // | CCI0A/RXD/P1.2| -
[单片机]
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_tim] TIM定时器配置和使用
TIM1 简介 高级控制定时器(TIM1)由一个 16 位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补 PWM 等)。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节 TIM1 主要特性 TIM1 定时器的功能包括: ⚫ 16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器 ⚫ 16 位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值 ⚫ 多达 4 个独立通道: 输入捕获 输出比较 PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
[单片机]
快速学Arm(37)--定时器和计数器(1)
定时器和计算器本来没有什么区别,只是用途不同而已.定时器/计算器注意的用途如下: _ 记录外部事件的数量. _ 产生时间基准,各种时标间隔,实现定时机制. LPC2300系列ARM拥有4个32位可编程定时器/计算器.每一个定时器/计算器都包括一个32位的预分频器.这4个定时器/计算器均具有匹配,捕获功能. 定时器/计算器的基本功能包括:计算,匹配,捕获.三大基本功能中,计算功能是匹配和捕获功能的基础. 定时器/计数器的预分频: 数据-- 预分频计数器-- 计数器 计数先由预分频计数器进行计数,计数到指定的数量向计算器进位,这样定时器/计算器的计数范围大大的增加了. 计数外部脉冲: 工作在计数器模式时,可对外部脉
[单片机]
ZigBee基础实验(八)--定时器
1、概述   睡眠定时器用于设置系统进入和退出低功耗睡眠模式之间的周期。睡眠定时器还用于当进入低功耗睡眠模式时,维持定时器2 的定时。   睡眠定时器的主要功能如下: ● 24 位的定时器正计数器,运行在32kHz 的时钟频率 ● 24 位的比较器,具有中断和DMA 触发功能 ● 24 位捕获   睡眠定时器是一个24 位的定时器,运行在一个32kHz 的时钟频率(可以是RCOSC 或XOSC)上。定时器在复位之后立即启动,如果没有中断就继续运行。定时器的当前值可以从SFR 寄存器ST2:ST1:ST0 中读取。 2、定时器比较   一次定时器比较发生在定时器的值等于24位比较器的值,寄存器ST2:ST1:ST0可以用来设置比
[单片机]
ZigBee基础实验(八)--<font color='red'>定时器</font>一
基于AT89C2051单片机制作的厨房定时器
该制作以5分钟为一个计时单位,最多计时1小时,3V电池做电源,有蜂鸣器报警,工作时功耗为6mA左右(使用AT89C2051),可以使用3V钮扣电池,具有自动关机功能,不运行时耗电量可以忽略不计,单键操作,简单方便。   电路图   VT1为PNP的9012,当电路不工作时VT1的B极由R4得到高电平,VT1截止,AT89C2051无法从VT1的E极得到电源。当SW1按下时,VT1的B极通过VD2和SB1接地,由高电平转为低电平,VT1导通。此时AT89C2051得电,同时通过C1,R4复位。复位成功后P3.7升为高电平,使得VT2导通,从而使VT1的B极保持低电平状态,这时就算松开SB1,VT1也不会截止而导致MCU失
[工业控制]
基于AT89C2051单片机制作的厨房<font color='red'>定时器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
