共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-05-23 来源: EEWORLD关键字:PSRR  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
『共模半导体』推出高性能低压差线性稳压电源GM1205,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM1205被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。
GM1205系列产品介绍
GM1205 可在 180mV 典型压差电压条件下提供500mA,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好信号。
 GM1205能够在采用 10μF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。
       GM1205采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN10封装和 12 引脚 4mm x 4.9mm DFN12封装。其中DFN12 封装 VIOC 跟随功能可控制前级开关电源输出电压以维持 GM1205 恒定的压差,从而实现最小化功耗。
功能特点
  • 超低 RMS 噪声:1.8µVRMS
  • 超低点噪声:6nV/√Hz(在 10kHz)
  • 超高 PSRR:120dB(在100Hz),62dB(在 2MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR
  • 100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
  • 单个 SET pin 电阻器设置输出电压
  • 可编程电流限值
  • 低压差电压:180mV
  • 输出电压范围:1V 至 15V
  • VIOC 调整前级电源电压以实现最小功耗(DFN12 封装)
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 高精度使能/欠压闭锁
  • 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
  • 第二重保护功能:内部电流限制
  • 最小输出电容:10µF(陶瓷)
  • 10 引脚 3mmx3mm DFN 封装
  • 12引脚 4mmx4.9mm DFN 封装和MSOP-12管脚兼容
主要应用
  • RF 电源、PLL、VCO、混频器、低噪声放大器(LNA)
  • 超低噪声仪表及工业相机
  • 高速/高精度数据转换器
  • 医疗成像、超声诊断
  • 高精度电源
  • 用于开关电源的后置稳压电源
 GM1205 是一款高性能低压差线性稳压器,它采用了超低噪声(在 10kHz 为 6nV/Hz)和超高 PSRR(在 2MHz 为 62dB)的架构来对噪声敏感的应用供电。GM1205内置一款高精度电流源跟随高性能轨至轨电压缓冲器,可以支持通过并联来进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上的散播热量。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和可编程的电源良好信号。
       GM1205 简单易用,并拥有在高性能稳压器中所需的保护功能。包括短路保护和具迟滞的热停机功能,GM1205可完美替代ADI的LT3045。
GM120X系列及其对标产品
GM1205订购指南
关键字:PSRR  稳压电源 引用地址:共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205
上一篇:共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051
下一篇:东芝推出有助于降低设备待机功耗的高电压、低电流消耗LDO稳压器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:22
探讨分析:开关稳压电源五大特点
1.功耗小,效率高。在 开关 稳压 电源 电路中, 晶体管 V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些 技术 先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2.体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频 变压器 。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。 3.稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样
[电源管理]
电子管-晶体管串联稳压电源电路图
与HE-NE激光器相比,COZ激光器的触发电压和工作电压更高,工作电流也大.因此对构成电源的每个元器件的耐压能力和功率容量的要求可能超过容许值.而晶体管的耐压能力较差,常常需要串联使用.
[电源管理]
电子管-晶体管串联<font color='red'>稳压电源</font>电路图
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品 『共模半导体』在前期推出高性能低压差线性稳压电源GM1205后,再推出一款同系列高端电源芯片-GM12051, GM12051输出电流可达1A ,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM12051被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。 GM12051系列产品介绍 GM12051可在 225mV 典型压差电压条件下提供1A,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>继续推出超低噪声、超高<font color='red'>PSRR</font>线性<font color='red'>稳压电源</font>GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
直流稳压电源在电源技术中占有重要地位
如今,人们享受着各种各样电子设备为我们生活带来的便利。其实,任何电子设备都有一个共同的电路,那就是电源电路。大到超级计算机、小到袖珍计算器,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。当然这些电源电路的样式、复杂程度千差万别。 以超级计算机的电源电路为例,超级计算机的电源电路内部的电源系统极其复杂,通过这套电源系统,超级计算机各部分都能够得到持续稳定、符合各种复杂规范的电源供应。袖珍计算器则是简单多的电池电源电路。不过你可不要小看了这个电池电源电路,比较新型的电路完全具备电池能量提醒、掉电保护等高级功能。可以说电源电路是一切电子设备的基础,没有电源电路就不会有如此种类繁多的电子设备。 电子技术的相关特性决定了电子设备对电源
[电源管理]
稳压电源硬件电路图
输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[模拟电子]
<font color='red'>稳压电源</font>硬件电路图
直流低压稳压电源电子线路设计原理图
  直流低压稳压电源原理图分析:   开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经
[电源管理]
直流低压<font color='red'>稳压电源</font>电子线路设计原理图
全桥式开关稳压电源及电路图
将半桥式电路(图2-14)中的两个电容器C1和C2分别用两只晶体管代替,就构成全桥式开关稳压电源的主回路,如图2-16所示。
[电源管理]
全桥式开关<font color='red'>稳压电源</font>及电路图
新颖的教学用稳压电源的设计
      1 引言   在职业教学的电子线路实验中,大功率的直流稳压电源是实验系统的能量保证。而经典的DH1729稳压电源采用分立元件组成。电路复杂;FY13003-3D型稳压电源采用分立元件与集成比较器结合,电路更复杂,故障率高;简易型WD-5稳压电源采用三端稳压集成电路,但性能低,适应范围窄;而新颖的数字化稳压电源成本高。这里基于LT3080低功耗集成稳压电路的特性,使用TL431做比较器,简化电路设计,提高电源效率和工作可靠性.使整个稳压电源结构简单,易于调试,方便维修。    2 教学用稳压电源的设计要求   教学用稳压电源应具备通用型稳压电源的各种技术参数:电压稳定度为(△UO/UO)×100%;稳压系
[电源管理]
新颖的教学用<font color='red'>稳压电源</font>的设计
推荐帖子
3.5,4.3,5.7,6.4,7.0,8.0,10.4,12.1液晶和触摸屏以及全套解决方案
迪文科技为您提供高速串口液晶显示终端。深圳:0755-83041826张先生QQ:154974421 dwin2008@126.com3.5,4.3,5.7,6.4,7.0,8.0,10.4,12.1液晶和触摸屏以及全套解决方案详情请参考附件
mukden 嵌入式系统
萌新请教下这个定时器输出问题
P4SEL|=BIT1+BIT2;P4DIR|=BIT1+BIT2;TBCCR0=406;TBCCR1=spwm;TBCCR2=spwm;TBCCTL1=OUTMOD_7;TBCCTL2=OUTMOD_7;TBCCTL0=CCIE;TBCTL=TBCLR+MC_1+TBSSEL_2;这条程序如果能够输出PWM的话,是怎样的流程呢?P4.1和P4.2会同时输出相同的波形吗?还是说P4.1以TBC
x2332 微控制器 MCU
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(32)--P10矩阵LED单元板
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(32)--P10矩阵LED单元板 科普知识点:LED与LED显示屏一、LED(LightEmittingDiode)1、LED是发光二极管的简称。
eagler8 DIY/开源硬件专区
《Cmake构建实战》2 随书资料分享
《Cmake构建实战》这本书出版社是提供了包含示例代码在内的随书资料,需要按照前言后面关于资源与支持部分的章节指引来进行下载。资料中主要包含思维导图个随书源代码以及一份有关面试的电子书。思维导图部分整理了本身的章节组成结构(不知道为什么只有前3章)。程序员面试手册-电子书随书源代码,与书中的章节一一对应。├─.vscode├─ch001│├─Makefile│├─动态库│├─多源程序│├─头文件库│├─按需编译│├─无需传
maskmoo 嵌入式系统
RC一阶低通滤波器处理直流信号的问题
之前未接触过RC滤波器,望大家多指教!直流信号,经差动放大器输出后接ADC,噪声很大,目前还没用示波器检测噪声频率。若在放大器与ADC之间加RC一阶低通滤波电路,ADC的采样频率60k。滤波器截止频率该设置为多大?(要测试完噪声频率后才能确定吗)此外,若是模拟电压连续上升,滤波器在虑除波动后,还能将该信号真实反应出来吗?RC一阶低通滤波器处理直流信号的问题一阶RC滤波是最简单的。“若在放大器与ADC之间加RC一阶低通滤波电路,ADC的采样频率60k。滤波器截止频率该设置为多大?”第
天涯海角sr 模拟电子
FreeRTOS资料小集
刚才在网上找到一个FreeRTOS资料小集,看了一下,确实不错。赞美一下原作者。LPC1434上可以运行FreeRTOS,前面已经有人调试成功了。特把FreeRTOS资料小集出来贴在这里供大家参考。 FreeRTOS资料小集灌水下,我还是期待ucos的移植我正想看看,谢了我对RTOS不熟,看看别人怎么说的。两种RTOS粗略比较。freeRTOS比uCOSII优胜的地方:1。内核ROM和耗费RAM都比uCOS小,特别是RAM。这在单片机
zhdphao NXP MCU
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
