全桥式开关稳压电源及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:全桥式  开关稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将半桥式电路(图2-14)中的两个电容器C1和C2分别用两只晶体管代替,就构成全桥式开关稳压电源的主回路,如图2-16所示。
关键字:全桥式  开关稳压电源 编辑:神话 引用地址:全桥式开关稳压电源及电路图
上一篇:线性集成稳压器μA723
下一篇:半桥式开关稳压电源及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
  1 引 言   MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。   2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>开关稳压电源</font>设计
12V开关稳压电源电路图
  +12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6W。当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。   接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向
[电源管理]
12V<font color='red'>开关稳压电源</font>电路图
开关稳压电源的概念
    开关电源(Switching Power Supply)是国内习惯称做开关稳压电源的简称,它是一个以开关转换器为功率级电路的电压自动调节闭环系统。图1给出的是一个单环控制的AC/DC开关电源系统结构框图。功率级电路是推挽式转换器,根据功率的大小也可以选用其他式隔离或非隔离型转换器电路。交流输入端可以苴接接在市电电网上(未经过隔离变压器)。图13-1所示的开关电源,也称做AC/DC离线式(Off-line)开关电源。          图1 单环控制的AC/DC开关电源系统的结构框图
[电源管理]
<font color='red'>开关稳压电源</font>的概念
开关稳压电源
0 引言 开关稳压电源(以下简称开关电源)问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达65%"70%,而线性电源的效率只有30%"40%。因此,用工作频率为20 kHz的PWM开关电源替代线性电源,可大幅度节约能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为20kHz革命。 随着超大规模集成(ultra-large-scale-integrated-ULSI)芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得
[电源管理]
开关稳压电源助力农业自动化
  引言       近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
<font color='red'>开关稳压电源</font>助力农业自动化
开关稳压电源的瞬态特性
  1)强非线性   在开关电源中,除了稳态占空比Du有上、下限的规定等非线性外,其开关器件的周期性动作也使开关电源具有很强的非线性。   2)离散性   开关电源的控制电路中有脉宽调制器,它是由占空比脉冲列d(t)控制的,使系统具有离散性。   3)病态   开关电源主电路的惯性远大于控制电路,从数学上分析,描述系统方程的各个特征根的实部相差很大,因雨开关电源系统是病态的,这就使系统分析的难度增大,数字仿真算法容易发散,计算时间很长。   开关电源的上述瞬态特点,就决定了系统瞬态分析与综合的难度。   开关电源的瞬态分析与综合方法有时域法和频域法两种。综合的主要任务有两个:一是设计开关电
[电源管理]
极性反转开关稳压电源电路
稳压电源是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。极性反转开关 稳压电源 电路如下所示:
[电源管理]
极性反转<font color='red'>开关稳压电源</font>电路
反激开关稳压电源及电路图
图2-10为反激式电源主回路,它由开关管T、高频变压器T、二流二极管D和滤波器电容C构成。 开关稳压电源
[电源管理]
反激<font color='red'>式</font><font color='red'>开关稳压电源</font>及电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
