稳压电源是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。极性反转开关稳压电源电路如下所示:
上一篇:基于SSL2101的简易反激电路
下一篇:双路基准电压源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
TOPSwitchⅡ在稳压电源中的应用
摘要:TOPSwitch-II器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,采用它制作高频开关电源,不仅简化了电路,同时可以改善电源的电磁兼容性能,降低制作成本,本文介绍一种用TOP225Y制作的实验稳压电源。电路运用PWM技术和线性稳压技术,设计新颖,具有一定的实用价值。
关键词:TOPSwitch器件单端反激拓扑PWM电路电磁兼容
Application about TOPSwitch- II Device in Stabile valtage Power Supply for experiment
Abstract: TOPSwitch Ⅱ device is a new type IC merging
[电源管理]
开关式稳压电源产生电磁辐射干扰的原因解析
1.超音频振荡的干扰问题
开关式 稳压电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。
2.无线电广播与电磁干扰的关系
众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低
[电源管理]
基于DN-25的开关稳压电源电路图
开机后,振荡器起振,输出的VF信号经R-S触发器变换整形,产生一个保持原频率,的矩形脉冲激 励电压,再由Q1、Q2组成的达林顿电路放大后,由②脚输出。输出电压V0的调整是通过调节比较器反相输入端⑤脚的电压得以实现的。⑤脚电压的改变,可以调节R-S触发器输出的激励脉冲宽度,从而引起输出电压Vo的变化。该稳压电源VIN=25V,Vo =(1+RP/R)×VREF,稳定度为0.12%;负载调整率为0.03%;短路限制电流IOSH=1.1A;效率η=82.50%;纹波小于120mVp-p。如需进一步降低纹波,可在其输出端加一节LC滤波器。如图所示为由DN-25集成电路的开关 稳压电源 :
[电源管理]
TL431高精度可调稳压电源
TL431���ܿɵ���ѹ��Դ
���ܵ�ѹ��IC TL431�����dz����ľ��ܵ�ѹ��IC ��Ӧ�÷dz��㷺��������ѹ�����ɵ���36V������������Χ����0��1��100mA����̬��������ֵΪ0��22ŷ,�����Ӳ��͡�ͼ1������������ѹ�����������ӳ�ЧӦ��K790�������ܹ��ɵ�����������(Լ6A)����·�
[模拟电子]
简单实用的充电器无极性连接装置
目前市场上出售的各种型号的充电器要求外接电源时正、负极性绝对不能有误,否则充电时将烧坏电池或电器,这里介绍一种安全型充电器电路,使用时可不用校正正负极性,直接接入电池的极性,即能安全充电,使用起来很得心顺手。该无极性充电器电路见附图所示。
该电路由二只双向可控硅“VT1、VT2’、两只整流二极管“VD1、VD2’以及双向可控硅栅极触发电路“R1、VD3、R2、VD4”等组成。
若电路不连接蓄电池,两只可控硅“VT1、VT2’均无栅电流,不导通,因此即使有交流输入也没有输出电压。确保安全。
当电路中输出(+)端连接电池正极、输出(-)端接负极时,由于蓄电池存在剩余电压,将使VT1出栅极电流“经VT1、G极
[电源管理]
直流可调稳压电源的设计与Proteus仿真应用
直流稳压 电源 的作用是通过把50Hz 的交流电变压、整流、滤波和稳压从而使电路变成恒定的直流电压,供给负载。设计出的直流稳压电源应不以 电网 电压的波动和负载的变换而改变。
直流稳压电源的种类有很多,常用的是串联型直流稳压电源,而由于集成技术的发展,集成稳压器件方便而可靠,逐渐代替了串联型直流稳压电源中的调整管及相关电路。
主要的集成稳压器件有: 固定式稳压器件W78XX 和W79XX; 可调式稳压器件W117、W217和W317。
W78XX 稳压器件用来稳定正电压,而W79XX稳压器件用来稳定负电压。它们的输出电压各有7个等级,W78XX 输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V 和24
[电源管理]
实用小功率开关稳压电源的设计
1电路结构选择
开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路。与单端反激型相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3843 构成的单端正激型开关稳压电源的主电路如图 1 所示。
图 1主电路的结构
实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路 ,以泄放励磁电路的能量。如图1所示,开关管Q导通时D1导通,副边线圈N2向负载供电,D4截止,自馈电线圈Nf电流为零;Q关断时D1截止,D4导通,Nf
[应用]
