TL431高精度可调稳压电源
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:TL431  高精度  可调稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL431���ܿɵ���ѹ��Դ
���ܵ�ѹ��׼IC TL431�����dz����ľ��ܵ�ѹ��׼IC ��Ӧ�÷dz��㷺��������ѹ�����ɵ���36V������������Χ����0��1��100mA����̬��������ֵΪ0��22ŷ,�����Ӳ��͡�ͼ1������������ѹ��׼���������ӳ�ЧӦ��K790�������ܹ��ɵ�����������(Լ6A)����·�
关键字:TL431  高精度  可调稳压电源 编辑:神话 引用地址:TL431高精度可调稳压电源
上一篇:tl431恒流电路
下一篇:三角波 方波发生 正弦波产生电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
高精度A/D在测磁设备中的应用
摘要:磁场测量通常需要很高的精度。把内置微控制器的高速高精度16位A/D转换器AD676应用在测磁设备中,很好地满足了磁场测量的精度要求。 1 AD676的结构特点 在对舰船磁场的测量过程中,由于舰船的运动姿态不断变化,使舰船磁场投影到各分量的强度也不断变化。为实现对舰船磁场的动态测量,因此,磁场测量必须快速而准确。选用87C51单片机扩展内置微控制器的高速16位A/D转换器AD676能很好地满足这一要求。 AD676的内部结构如图1所示。由两个单片部分组成,即数字控制单片和模拟ADC单片。数字控制单片是用DXPCMOS工艺制造,而模拟ADC单片是用BIMOSⅡ工艺制造的。该器
[测试测量]
<font color='red'>高精度</font>A/D在测磁设备中的应用
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
  检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC=5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB(最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。      图1.MAX4080高精度单向电流检测放大器       通过校准提高精度      MAX4080检流放大器具有精密的输入
[测试测量]
MAX4080<font color='red'>高精度</font>单向电流检测放大器电路
高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用
  近年来模数转换器制造技术发展十分迅速,低成本、高精度和高速度的ADC新产品不断涌现。高速度、高采样速率的12位ADC在各种数据采集系统中的应用已十分常见。随着逐次逼近式A/D技术的发展,A/D在高速高精度的数据采集应用上有更出色的表现。在伺服控制系统中伺服控制器需对采集到的电流及电压信号进行转换,再通过一定的算法来确定被控装置的位置。在这个过程中,两路信号同时采样转换对整个系统的精度有着很重要的意义。AD7864可以直接适应这个需求,它是4通道同时采样的高精度A/D转换器,高速并行输出接口与DSP芯片TMS320F2812直接相连,从而实现电流电压两路信号同时采样转换。 1 AD7864的特点     AD7864是一款高速低
[电源管理]
<font color='red'>高精度</font>AD转换器AD7864与DSP的接口及应用
行业测量技术最佳选择:高精度机器视觉尺寸测量
本文核心提示: 本文主要阐述了机器视觉的基本介绍以及行业应用的最佳选择——高精度机器视觉尺寸测量。   机器视觉,简单的讲,可以理解为给机器加装上视觉装置,或者是加装有视觉装置的机器。给机器加装视觉装置的目的,是为了使机器具有类似于人类的视觉功能,从而提高机器的自动化和智能化程度。   由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及控制信息集成,因此,在现在自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛应用于成品检测、质量控制等领域。机器视觉系统可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。   机器视觉系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度
[模拟电子]
行业测量技术最佳选择:<font color='red'>高精度</font>机器视觉尺寸测量
Trinamic推出即插即用智能步进电机系统,高精度、可靠性
Trinamic的PD-1378 PANdrive智能步进电机系统结合了强大的步进电机和闭环驱控操作, 具有更高的精度、可靠性、效率和安全性。 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新的 PANdrive™智能电机产品线, 增加了PD-1378该产品配备了性能卓越的步进伺服驱动控制器。 一个完整的机电一体化解决方案,闭环驱动控制部分支持12…48V直流电压和9A RMS电流的驱动功率,易于使用的PANdrive通过CAN总线接口进行控制,支持CANopen或TMCL协议。 “借助现成的高集成电机机构,机器制造商可以提高效率并缩短新设备的上市时间。凭借行业领先的运动控制功能集成化设计,工程师可以更专注于使其产品与
[工业控制]
Trinamic推出即插即用智能步进电机系统,<font color='red'>高精度</font>、可靠性
一种高精度、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测电路设计
1 引言 本文针对该要求。采用ADL5317器件。给出了一种具有高精度、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测功能的核心电路。 2 引脚排列及功能 ADL5317是ADI公司率先在业界推出的一款片上集成雪崩光电二极管(APD)偏置电压控制和光 电流监测功能的器件。 ADL5317的主要特性如下: 通过3 V线性偏置控制电路,在6 V~75 V范围内精确设置雪崩二极管(APD)偏置电压; 在106范围(5 nA一5 mA)内以5:1的比率监测光电流,其线性误差仅为0.5%; 允许使用固定的高电压转换电路,降低传统APD偏置设计中对电源解耦和低通滤波的要求; 过流保护和过热保护。 ADL5317采用3 mm
[模拟电子]
一种<font color='red'>高精度</font>、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测电路设计
臻镭科技:射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片已定型量产
5月9日,臻镭科技在投资者互动平台表示,公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片已定型量产,主要应用于国内终端通信、相控阵雷达、声呐设备、数据链、一体化综合电子系统等特种行业领域中,与民用领域不同,特种行业领域对芯片的质量要求高,相应的对价格的接受程度也高。公司射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片技术指标国内领先、附加值高,产品存在一定的稀缺性,产品定价与本身价值相匹配。 据悉,臻镭科技目前已成为国内通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一,且是国内少数能够在特种领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一。 臻镭
[手机便携]
高精度AD采集芯片ADS7809
    摘要: ADS7809是Burr-Brown公司推出的高精度AD采集芯片。它采用5V单电源供电,内含16位逐次逼近寄存器,采样精度高,功耗小。本文介绍了ADS7809的主要特点和功能结构。举例说明了如何将ADS7809应用在水雷控制装备系统中的实现高速数据的采集和控制。 关键词: 数据采集  采样/保护  串行数据输出  单电源供电  ADS78 09 为最大限度地提高武器装备的战斗效能,现代武器装备的自动化程度越来越高,这就要求武器装备在其运行过程中要不断的检测各种运行参数,以控制系统始终处于最佳的运行状态。在我们研制的某些水雷装置自控系统过程中,为了实时地采集各传感器的数据,以便有效地控制整个武器
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
