1 AD7864的特点
AD7864是一款高速低功耗四通道同步采样单5 V供电的12位模数转换器。它包含一个1.65μs逐次逼近ADC,四采样保持放大器,2.5 V电压参考,时钟振荡器,信号调理电路和一高速并行接口,它可以同步采样四路通道的输入信号以保持四路模拟输入的相对状态信息。AD78 64可以接受的输入信号范围为:AD7864-1型为±10 V,±5 V;AD7864-2型为0~2.5 V,0~5 V;AD7864-3型为±2.5 V。模拟输入的过电压保护可以允许输入电压分别达到±20 V,+20 V/-1 V,+20/-5 V而对器件不产生损害或影响。通道选择可以通过软件或硬件进行选择。功耗低达90 mW,省电模式下可达20μW。AD7864四通道同时工作时,最大采样率可以高达130 kHz。AD7864具有片内时钟、读写允许逻辑、多种通道选择方式及内部精确的2.5 V参考电压,这使得其与高速处理器的接口变得非常简单。
2 AD7864的工作原理
AD7864转换后的数据读取有两种方法,即转换中读取数据和转换后读取数据。转换中读取数据是在下一个通道转换结束之前读取前一个通道的数据。转换后读取数据是在全部通道均转换结束后,才读取数据。
转换中读取数据芯片可以达到最高的数据吞吐率。其具体工作过程如下:一次转换从转换起始信号/CONVST的上升沿开始,4个采样保持器进入保持状态,1.65μs后,得到转换顺序中第一个通道的数据,每个通道的转换都有1.65μs的间隔,/EOC信号的下降沿便是每次转换的结束。BUSY输出信号表示所有选择通道转换都完成。每次/EOC信号变成低电平,执行一次读操作。
转换后读取数据的具体工作过程如下:当转换起始信号/CONVST上升沿时,4个采样保持器进入保持状态,开始对选择的通道采样。同时,BUSY输出信号被触发为高电平,并在转换过程中一直保持为高,当全部通道转换结束后,才变为低电平。/EOC信号在每一个通道转换结束时均有效。全部通道转换后的数据保存在AD7864内部相应的锁存器中。全部通道转换结束后,当片选信号和读信号有效时,就可以按照转换顺序从数据总线上并行读取数据。
[page]3 DSP与AD7864的接口及应用
考虑到本系统实际应用中要求的工作电压、转换速度以及系统硬件设计的便利等因素,在硬件系统中选用AD7864-2。DSP选用TI公司的TMS320F2812。
本系统用DSP扩展两路模数转换通道,分别采集工作电流与工作电压信号(0 V~5 V),经线性光隔HCNR201送入模数转换器ADS7864进行模数转换,对ADS7864的数据采用74LVC4245电平转换(5 V与3.3 V之间)后接入DSP。DSP与AD7864接口电路图见图1。
线性光隔HCNR201可较好地实现模拟量与数字量的隔离,隔离电压峰值达8 000 V;输出跟随输入变化,线性度达0.01%。
通过将/HOLDX引脚拉低并保持最少15 ns,可启动一次转换,/BUSY输出端则变成低电平,转换结束后/BUSY变高。将/RD和/CS都拉低,则在转换完成后可将数据从并行输出总线读出。
ADS7864接入8M的外部时钟,转换时间为1.65μs,相应的数据采集时间为0.35μs,可以达到最高输出速率500 kHz。
[page] 线性光隔HCNR201可较好地实现模拟量与数字量的隔离,隔离电压峰值达8 000 V;输出跟随输入变化,线性度达0.01%。
DSP采样程序设计采用C++语言编程的方式。在本系统中,采用了同时采样模式,同时采样ADCINA0和ADCINA1,当BUSY信号有效时,DSP控制A0和A1通道开始进行数据转换,转换结束后在CS和RD有效时,数据可以通过并行接口读出。
上一篇:选择高精度数模转换器
下一篇:D/A转换器模板的设计原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC
- 中佛罗里达大学获美军研究实验室450万美元投资 开发不依赖GPS的智能导航系统
- 美国为解芯片荒 下周再开企业峰会
- 提前50天下线,晶洲装备新工厂首批G8.5量产设备交付了
- 村田MLCC工厂今起复工,
- 晶导微创业板IPO成功过会了
- 瑞萨电子发布全新RZ/T2L工业用MPU 可通过EtherCAT通信实现快速、准确的实时控制
- 罗彻斯特电子携手思佳讯(Skyworks) 为客户提供持续的产品支持,覆盖未停产及停产元器件
- 基于LPC2292控制器和CAN现场总线实现电力电缆沟道监测系统的设计
- 高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
