D/A转换器模板的设计原则
最新更新时间:2012-04-11来源: 21IC中国电子网关键字:D/A转换器  设计原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
合理地选择D/A转换芯片及相关的外围电路,需要掌握各类集成电路的性能指标及引脚功能,以及与D/A转换模板连接的CPU或计算机总线的功能、接口及其特点。软硬件设计相结合。
此外还需注意:
(1)安全可靠:尽量选用性能好的元器件,并采用光电隔离技术;
(2)性能与经济的统一:一个好的设计不仅体现在性能上应达到预定的指标,还必须考虑设计的经济性,在选择集成电路芯片时,应综合考虑速度、精度、工作环境和经济性等因素。
(3)通用性:从通用性出发,在设计D/A转换器模板时应考虑以下三个方面:符合总线标准、用户可以任意选择口地址和输入方式。
D/A转换模板的设计
设计步骤 :
●确定性能指标
●设计电路原理图
●设计和制造电路板
●焊接和调试电路板
关键字:D/A转换器  设计原则 编辑:冰封 引用地址:D/A转换器模板的设计原则
上一篇:高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用
下一篇:CMOS集成电路的使用要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
DSP芯片与A/D转换器和D/A转换器接口的设计
     MAX153和MX7545是美国MAXIM公司近几年推出的8位A/D转换器和12位D/A转换器。MAX153具有高达1MSPS的采样率,MX7545具有4MSPS的数/模转换速度。   MAX153和MX7545可以很容易地与一般微处理器接口,而不需要过多地考虑时序问题。然而,当它们同时与高速数字信号处理器(DSP)接口时,就需要从软硬件的设计上仔细考虑时序问题和其它问题。   下面先简单介绍一下MAX153和MX7545的工作模式,随后以它们与TMS320C30数字信号处理器的接口为例,详细介绍接口的软硬件设计方法。    1 MAX153的工作模式      根据MODE管脚上信号的不同,MAX153
[嵌入式]
汽车整体娴熟设计流程和设计原则详解
着人们对汽车的安全性、舒适性、经济性和排放性要求的提高,汽车线束变得越来越复杂,但车身给予线束的空间却越来越小。因此,如何提高汽车线束的综合性能设计便成为关注的焦点,而且汽车线束制造厂家不再单纯地搞线束后期设计和制造,和汽车主机厂家联合进行前期开发成为必然的趋势。以下谈谈线束的一般设计流程和设计原则。 1 整车电路设计 (一)电源分配设计 汽车的供电系统设计是否合理,直接关系到汽车电器件的正常工作与否和全车的安全性,因此世界各国的汽车线束设计出发点基本都是以安全为主。整车电气系统基本上由 3 个部分组成。 蓄电池直接供电系统(一般称常电或 30 电)。这部分的电源所接负载一般都是汽车的安全件或重要件,主要目的是在为这些件提供电能
[嵌入式]
汽车整体娴熟<font color='red'>设计</font>流程和<font color='red'>设计</font><font color='red'>原则</font>详解
D/A转换器与单片机接口电路图
D/A转换器与单片机接口电路图(单缓冲工作方式) 适用于只有一路模拟量输出,或有几路模拟量输出但并不要求同步的系统,电路中芯片有 DAC0832
[单片机]
<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A转换器</font>与单片机接口电路图
机器人ChatGPT应用:设计原则和模型能力
本文转载自微软发布的关于chatGPT扩展到领域的能力。以下内容选择部分内容,关于chatGPT控制臂,以完成绘制微软徽标的过程。 我们将 ChatGPT 的功能扩展到机器人,并通过语言直观地控制机器人手臂、和家庭助理机器人等多个平台。 你有没有想过用你自己的话告诉机器人该怎么做,就像你对人类一样?只是告诉你的家庭助理机器人:“请加热我的午餐”,然后让它自己找到炉,这不是很神奇吗?尽管语言是我们表达意图的最直观方式,但我们仍然严重依赖手写代码来控制机器人。我们的团队一直在探索如何改变这一现实,并使用Open的新AI语言模型ChatGPT实现自然的人机交互。 ChatGPT 是一种在大量文本和人类交互语料
[机器人]
在电路设计中如何减少电路板上串扰的设计原则
    随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。   在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造成电路工作不正常的共模电压的串扰。   减小电路板上串扰的设计原则简单归类   1,通过合理布局使各个元器件之间的连线尽量短。   2,由于串扰程度和施加干扰信号的频率成正比,因此要使高频信号线远离敏感信号线。   3,施加干扰信号线与受到干扰信号线不仅要远离,最好要用地线隔离,并且避免相互平行走线。   4,在多层PCB板中,施
[电源管理]
PCB设计之单片机控制板设计原则
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。 例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。 下面这篇文章就单片机控制板设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。 1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在
[电源管理]
不用D-A转换器IC的8位廉价D-A转换电路
不用D-A转换器IC的8位廉价D-A转换电路 电路的功能 声音合成输出用的D-A转换器属于廉价器件,大多采用R-2R梯形电阻网络,因为电气特性要求不算太高,可以使用象本电路这样普通元件,如果负载电流很小,可以使用象本电路这样的普通元件。如果负载电流很小,C-MOSIC逻辑电平为VSS-VDD,只要电源稳定,可直接与梯形电阻网络连接。 电路工作原理 用8位锁存器保持声音等数据。在静态条件下使用时,可把IC1换成作缓冲器用的HC540/1。R-2R梯形电路用作地进制D-A转换,如果电源电压为5V,可获得0~4.98V的电压输出。
[电源管理]
不用<font color='red'>D</font>-<font color='red'>A转换器</font>IC的8位廉价<font color='red'>D</font>-A转换电路
【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+ADC0804芯片
D/A转换器:数字量D和模拟量A之间的转换。 D——》A:((高电平-低电平)/2^8 )*n n:输出的八位对应的十六进制数据对应的十进制 基本原理: 性能指标: 1、分辨率 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。 分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。 FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。 2、线性度 线性度(也称非线性误
[单片机]
【C51自学笔记】<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A转换器</font>++DAC0832芯片+A/<font color='red'>D</font>转换器+ADC0804芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
